стрелок сказал(а):
Дима,в теории соотношение 1:3 наиболее правильное,исходя из этого я и делал. А то что хорошо получилось,так это же замечательнтно!
:yes: :good:
Эхх Саня(Шустрый) ничего то ты не понимаешь :D ...
Амур кто сделал? - завод...
Прогресс кто сделал? - завод...
Удлиненный Прогресс-4 кто сделал? - Александр(стрелок) и второго такого НЕТ... разницу понимаешь теперь? :pardon:
Верно! Хендмэйд форева!
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Саня,вся наша бытность есть сплошной хэндмэйд
Поэтому нас никому не победить!!! УРА!!
Ладно флуд пошел.. заканчиваю :crazy:
стрелок
докатка тохатсу-18
Дима,воистину!
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
спасибо всем за комменты.
был вопрос зачем переделывать П4 если можно взять Амур.
П4 тогда продавать...
это конечно вариант возможный. но мне думается, что если чуть удлиннить то будет очень хорошо (а если захочется еще больше, то это уже другой класс судов, и уж тогда точно покупать)
если я правильно вижу, то за декабрь-апрель, можно справиться с удлиннением.
таким образом, и в своей обжитой лодке остаешься, но уже большего размера, и амур покупать не надо...
в связи с этим вопрос - Стрелок, этапы работы и материал основной можешь описать? может чертежи есть?
если не секрет конечно...
стрелок
докатка тохатсу-18
Чертежей не осталось,я на бумаге делал. Я полностью переклепывал,скулы убрал,борт и транец поднял. Самое главное геометрию дна не нарушить и с длиной не переборщить. Прог сам по себе сужается к транцу,эта пропорция очень важна. Также до транца борт занижается,поэтому сразу разметить и добавочки. Материал брал амг 5м 2мм,заклепка амг 5×12, уплотнение пол уретановый герметик. Клепать только пневмомолотком. Полностью готовые детали собрал с помощником за 3дня,но у меня просто рука набита(опыт богатый в этом). А так по большому счету ничего сложного. Результат того стоит.
стрелок
докатка тохатсу-18
Если возникнут вопросы то отвечу,завтра фоток наделаю с разных ракурсов.
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
Отлично! Спасибо большое!
Firefly
Магнитогорск
Привет вкратце я планирую переделать прог 4 по причине того что люблю путишествовать открывать для себя новое для этого нужен лёгкий устойчивый катер доступный мне показался прог 4 по этому удлинять его я планирую только для того чтобы установить водомет не более, чтобы все же не потерять качество, мореходности лодки .что из этого получится следити по теме переделка прогресса 4
Блин, глаза режет. Про знаки припинания с орфографией в школе не объясняли?!
Можно же немного грамотнее писать!
Oleg_samara
А В СОСЕДНЮЮ ТЕМУ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛ ?
Oleg_samara
Еще вариант .
Олег! Тебе не кажется,что такая осадка на корму опасна.Здесь явно нарушена центровка по длине лодки.
Oleg_samara
Идет великолепно . Он ни кого не заинтересовал и я не стал про его писать . Длина 5650 мм, ширина салона 1600 мм , килеватость на транце 10 град , вместимость 6 человек ,мотор Ямаха 60 четырехтактная.
Как такое может заинтересовать людей у которых всего одна лодка. Тебе с таким же успехом катамаран можно было сделать.
А вот про килеватость в 10 градусов.По подробнее можно? На сколько помнится у Прогресса-4 килеватость равна 7 градусам.Что и как делал?
Oleg_samara
Отрезал метр днища от транца и удлинил двумя метрами с постоянной шириной и килеватостью как в месте отреза . Сейчас делаем другой Прог , это его фотки , решили из двух сделать - дешевле первого варианта .
Так у тебя 7 градусов и осталось! Откуда ещё три градуса взял если шпангоуты не подрезал,днище не подтягивал и на транце ничего , с формой (транца) не делал!?
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
Коллеги, мне кажется я видел посты, что клепки остаются у людей... а продают их тышшами штук.
может у кого есть остатки клепок дюралевых (5 мм диаметр) ? КУПЛЮ.
На Авито несколько раз попадалось обьявление-продам глухие клепки от 500 штук.И цена-около 50 коп.за штуку.Насчет цены не уверен-может меньше.
может у кого есть остатки клепок дюралевых (5 мм диаметр) ? КУПЛЮ.[/quote]
:) Зайди на форуме в раздел объявлений.Там есть предложение по продаже клёпок.
Oleg_samara
Нет, у Прогресса переменная килеватость - закрученное днище , на миделе килеватость больше . Транец полностью свой и 3 задних шпангоута абсолютно одинаковые .
Теперь видно и понятно! Лови плюсик!!!
Oleg_samara сказал(а):
..Транец полностью свой и 3 задних шпангоута абсолютно одинаковые .
Олег, ты ошибаешься :pardon:
