Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
maximus сказал(а):
... а не вкурсе какой родной винт,у меня сейчас стоит 9 7\8Х9?
У меня на 30HWCS cтоял родной 12 винт. Он был слишком легок для моей Оки-4. Использовал 13 , а потом 14 винты (14 винт продаю в связи со сменой мотора). Только для подбора винта нужен тахометр.
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
Тахометр есть, купил 13 винт по случаю,будем посмотреть
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Пробуй на воде. Пиши по результатам. Думаю, 47-48 км/ч должно получиться.
Удачи!
maximus
нижний новгород
Удачи!
Спасибо, отпишусь
maximus
нижний новгород
Ну вот, опять появились вопросы:термостат сюда втыкается?
maximus
нижний новгород
И ещё теперь бы сообразить какие провода с мотора куда на замок
maximus
нижний новгород
Всё-таки может схема электро есть на этот мотор, но можно пальцем ткнуть что куда, а то методом тыка боюсь что нибудь сжечь
maximus
нижний новгород
Парни ещё раз всем привет!блин чето я туплю с подключением замка,полазил в нете, что провода на моторе и на замке зажигания совпадают по цветам? Профи откликнитесь,Лёха (Луха) где ты, сто пудов в курсе,а то сожгу катушки нафиг, или ещё что нибудь, не охота перед сезоном на ремонт попадать
Я здесь,я с вами,я вернулся......10 дней в Саратове на увекском рейде бомжи вал по караблям.
Разъем для подключения должен быть по любому... Может где под крышкой???? Круглая фишка по моему 9- ти пиновая.???? Цвета проводов обычно совпадают с машинкой, не совпадения могут отражаться в наличии или отсутствии полосы на основном цвете.
maximus
нижний новгород
Лёха под колпаком всё посмотрел, нет блин этой фишки
Фотографируй все подряд,будем искать.
maximus
нижний новгород
maximus
нижний новгород
луха сказал(а):
https://m.youtube.com/watch?v=LpK0_-iT5PI судя по видео должен быть шнурок( разьем с наружи).......
Не поверишь весь МОТ облазил, фишки не нашёл, шнурка как на видео в помине нет, может модель мотора такая, зато есть кнопка запуска на самом моторе
maximus
нижний новгород
Румпеля то у меня нет,и где троса подключаются переходники всё уже родное стоит,всё равно замок то можно наверное подключить. Интересно тогда,заслонка закрывается утапливанием ключа на замке
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Если всё управление стоит на корпусе мотора, то может просто провода удлинить и вывести на панель. Тах подключишь - плюс, минус и зеленый (сигнал). Соленоида на заслонки если нет, надо ставить - без него не удобно. По сути можно какой нибудь эл,магнит подобрать 12 вольт. На АКБ провода должны у тебя быть - стартер то ведь стоит.
После выпрямителя ставь регулятор напряжения. Я вообще от мопеда Альфа поставил, всё в одном и выпрямитель и регулятор. Цена 250р. :D Вот показания вольтметра с ним topic9328-100.html
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
А мот зачётный. Предположу скорость в одного 53 - 54 - 55 км.ч. будет.
maximus
нижний новгород
луха сказал(а):
http://www.google.ru/search?newwindow=1&site=&source=hp&ei=80DyWKzRL4HC6QTZu73YBA&q=6j8-82580-00-00&oq=6j8-82580-00-00&gs_l=mobile-gws-hp.3...5820.55218.0.56185.16.15.0.1.1.0.206.2188.3j11j1.15.0....0...1c.1.64.mobile-gws-hp..0.5.872.3..0j41j0i131k1j0i19k1j0i30i19k1.pLWqh9oEmB0
Лови подсказку,там сам найдеш нужную тебе инфу.....
Лёша, спасибо щас посмотрю
maximus
нижний новгород
Лёха, что то я ничего полезного не нашёл, уже думаю может забить на этот замок, так с кнопки на моторе заводить, потому что, даже разобравшись, куда от замка к стартеру провода подключить, это одно, но бегать заслонку вытаскивать,тогда надо искать всё же где и как этот соленоид подключить
maximus
нижний новгород
Вобщем, я расстроен, замок ещё этот купил за 3 рубля
Замок подключается по цветам проводов( тем более тебе нужны только синий,белый,черный,коричкевый и красный), по фото можно определить какие разьемы(папа-мама) должны быть по длинне- куда подключаться. По ссылкам найти где купить ориг. Шнурок( если хочется). Привод для подсоса можно поставить от сигналки(закрывание дверей двух контактное) и пружинку для возврата.......
maximus
нижний новгород
Да шнурок необязательно, так бы понять просто какие провода куда, ВРНЛ, и тахометр я соображу и так как подключить, просто хотелось с ключика заводить, но если нет этого соленоеда ,или как там его, то остальное теряет всякий смысл, Неман 2 не такая уж большая лодка и дойти до мотора и нажать кнопку запуска не проблема. Колхозить же этот соленоид, нафиг надо ,я вообще не сторонник колхоза. Как вот узнать есть он на моём моторе, как хоть он выглядит
maximus
нижний новгород
Ещё такой вопрос, парни, кто как считает,как я понимаю выпрямитель на этом моторе есть, регулятора напряжения нет, у меня есть ВРНЛ-1, он же выпрямитель-регулятор,как его подключать, до штатного выпрямителя, к проводам из под моховика?
