oleg 10
карелия
олег
прогресс 4,продан.GRIZZLY 520.
Evinrude 60. Suzuki DT40.YAMAHA 80AET.
и вопрос по компрессии 8 атм для мотора 90года.
volchara28
Рязань
8 для этого мотора очень хорошо,у него декомпрессионные вырезы или отверстия на гильзах должны быть уже.Сделано для выравнивания компрессии по котлам
oleg 10
карелия
олег
с перезарядкой разобрался,родной круглый снял.и поставил регулятор напряжения с скутера теперь 14в на аккумуляторе.
oleg 10
карелия
олег
почему то на холодную плохо заводится? а как прогреется с пол оборота.Мотор до меня три года не эксплуатировался,и хранился в холодном гараже на лодочной,трубки вроде целые.с чего начать?
oleg 10
карелия
олег
oleg 10 сказал(а):
...с чего начать?
С алгоритма запуска... какой у тебя? :)
пока не выработал. :roll: Вчера был первый запуск после покупки осенью. Качаю грушу,нажимаю на ключ несколько секунд и потом кручу стартер,также пробую на машинке поднимать подсос.в итоге залитые свечи.В каком положении должен находится красный переключатель на электронном подсосе?
пока не выработал. :roll: ....
Алгоритм следующий:
1)Подкачиваешь бенз
2)Поднимаешь "лапку прогазовки" на ДУ "до упора"
3)Поворачиваешь ключ и только потом нажимаешь на него(на пару секунд)
4)Отпускаешь ключ - крутишь стартер
5)Слышишь приятный и ни с чем не сравнимый рык Эвинруда :D ...
з.ы. На электронном подсосе "флажок" должен находится в положении "вдоль корпуса"
oleg 10
карелия
олег
Алгоритм следующий:
1)Подкачиваешь бенз
Спасибо Дмитрий,завтра попробую.
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Олег, не гоже так провода оставлять, от вибрации жилы поломаются.
arhangel сказал(а):
Олег, не гоже так провода оставлять, от вибрации жилы по ломаются.
:good: ... термоусАдка - копейки в электролабазах стоит.. ну или в "БИ-БИ" ;)
oleg 10
карелия
олег
это временно, во время проверки сфоткал.
oleg 10
карелия
олег
Посоветуйте рулевую тягу(кочергу)ULTRAFLEX за 4500 желания нет покупать.в продаже есть дешевле но они вроде не подходят на эвинруд.в чём разница?
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Minn Kota, Вихрь 25, Evinrude 60
:drugi:
Красава!!! :good:
Марка- модель регулятора или скутера имеется? Как работает регулятор на сегодняшний день?
Тахометр у тебя подключен к мотору?
oleg 10
карелия
олег
Марку не знаю, покупал давно на другой мотор.коробка от него где то валяется в гараже,найду сфоткаю.цена регулятора около 400р.в магазине для скутеров.Работает без нареканий :good: тахометр у меня китайский цифровой тс-011.
oleg 10
карелия
олег
Подскажите по винтам выбираю из сузуки ориг (3х13х17) или (4х12,5х19 солас 4 лопасти),или (3х13х19 солас). сейчас стоит солас 3х13,5х15 мотор его перекручивает.Винт нужен для дальних переходов,для крейсерской скорости 40-45 км,в экономичном режиме до 4000 об.мин.
17 винт то же будет перекручивать и сильно. Проверил в двух походах на разных режимах.
По расчетам нужен винт 21. Ставлю сегодня 3х13х21 от Сузуки-60. Винт Солас. Для него нужен установочный комплект на Джо.-60.
После испытаний отпишу о результатах. Хочу сказать сразу- 21 это не предел, скорее всего нужен будет 23.
Но гадать не будем вода всё покажет.
Данные испытаний 17 винта (оригинал) коротко тут topic11500-25.html#p321975
Винт и установочный комплект на Джо-60.
Расчетные данные для комплекта Прогресс-4 Джонсон-60 с винтом 3х13х21:
1) Обороты 4000 скорость 46 км.ч
2) Обороты 5000 скорость 60 км.ч
Расчетные данные с винтом 13 1/4х17 подтвердились полностью на воде.
Редукция 2.42
Формула для расчета H = 750V/n, где V – скорость в км/ч, n – число оборотов гребного вала.
Источник: http://proboating.ru/articles/howto/grebnoy-vint/
Калькулятор расхода по оборотам. http://www.boat-fuel-economy.com/johnso ... umption-ru
:yes:
Андрей, дай плиз размеры "задней" шайбы(той, что без центровки), опорная у меня есть для Сузучьих/Машкиных винтов, а вот второй нет :unknown:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей, была необходимость поджимать ногу к транцу,или ты налегке гонял? Интересно просто.
Завтра Дима сниму размеры. Винт уже на моторе.
Паша, трим работал по скорости и загрузке лодки. Работал таким образом что бы АКП была параллельна воде и шла по поверхности не погружаясь в воду. Для этого (мотор) АКП изначальна установлена в одну плоскость с днищем по высоте. "Показометра" положения трима у меня пока нет, но есть очень простой способ определять положение АКП относительно воды- это элементарный штурвал. (у меня штуртросовое управление) Так вот- одно единственное правильное положение АКП дает управление "одним пальцем" Во всех остальных случаях, управление тяжелое.
И ни чего тут удивительного нет, если редуктор и АКП идут по воде "правильно" то нагрузка на управление минимальна. Далее остается только установить это "правильное" положение в зависимости от дифферента.
А дифферент как известно зависит и от скорости.
Много написал- а на деле всё очень просто и регулируется на ходу за пару секунд, на любой скорости и при любой загрузке.
Так что Паша я не могу сказать поджимается мотор или отжимается, я просто регулирую по ходу наблюдая за тахометром и усилием на штурвале.
С Нептуном-23 это всё было отрегулировано на одну скорость- 30 км.ч. (управление одним пальцем и лодка идет ровно по курсу, можно штурвал отпускать смело)
Спасибо заранее :snimau shlyapu: . И эта... покатушки запечатлей ;)
