brodigy
Украина, Харьков
Adventure
veter 8,12
На стуйнике не пробовали, хотя мысли были. Долго мучались с шаблонами на лазерном принтере, дополнительно закрашивали еще и перманентными маркерами, и уже хотели на струйном пробовать. Т.к. после, даже легкого, перебора с экспонированием, появлялись пиксели. Но выручил затемнитель тонера. Чем менее прозрачен шаблон - тем лучше, при этом время засветки уже не критично, и не прихватывает в ненужных местах. Еще есть момент, класть лучше напечатанной стороной к фоторезисту, думаю ты в курсе. Прижимать либо стеклом, либо на мокрую. Как ни странно, оргстекло не подходит, не пропускает УФ.
Блин, а я пользуюсь тонкой коробкой от СД диска. Для своих небольших платок, серединку убрал. Прижимается хорошо. Но вроде плекс всегда считался лучшим проводником уф, чем простое стекло. Я экспонирую в гараже, а там отрицательная температура, вот это интересно, как влияет. Дома пробовал под обычной энергосберегающей лампой, засветилось немного, но плохо.
Сейчас снял с ПКНки кварцевое стекло и придавил им. Под колбу от ДРЛ 100ватт.
brodigy
Украина, Харьков
Adventure
veter 8,12
Да не понятно, оргстекло пропускает УФ согласно букварей, но по факту оказалось, что нет, точнее мало, очень мало. При стандартном времени засветки - пусто было.
Но, может и в лампах загвоздка. Там, как я понимаю, важны и интенсивность и длинна УФ - волны. На базарах полно вот таких http://voron.ua/catalog/013422 или более мощных http://www.ukrled.com.ua/lampa-DELUX-EB ... escription. Работают и те и те. У меня вторая. Засветка 30-60 секунд. Все контрастно и четко получается.
Ты уверен что коробка не из поликарбоната а именно из оргстекла?
Это разные материалы но очень похожи визуально. Поликарбонат не режется лазером, с тем пучком который свободно режет оргстекло.
В общем сам удивился. Но похоже, под действием УФ лучей, прозрачные пластиковые материалы, постепенно перестают пропускать ультрафиолет. Сейчас сделал две платы, травятся в ХЖ, через кварцевое стекло пятнадцати минут хватило на старый фоторезист, а через коробку за это время вообще перестало засвечиваться. Лампу включил через автотрансформатор, чтобы напряжение было нормальным. и провел такой эксперимент. Под стеклом, что за 15 минут, что за час засветилось одинаково, а в коробке, как написал выше. При проявке, даже следов не появилось. Завтра под уф лампой попробую, а то я на нее грешил, что слабая для старого фоторезиста. Ну и по ДРЛкой, надо попробовать еще поменьше подержать, а то, где на шаблоне тонер тонкий был, в тех местах при травлении щербины получились.
оргстекло думаю уже давно не делают, 90 % везде акрилайт.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В мастерской даже самого модного электронщика должен быть старый советский 9А ЛАТР ;)
А то! :yes:
Сколько времени он разогревается, Алексей?
Сегодня продолжил испытания фоторезиста. Шаблон на обычной бумаге, пропитанной ВД-40, под стеклом засвечивается за 5 минут, под 9 Ваттной УФ лампой. Колба от ДРЛки накрылась :(, не проверил. Держал по двацать минут, протравы в местах не очень плотной печати. Видимо просвечивает. На одном шаблоне попробовал повысить контрастность. Феном подогрел до 220 градусов. Действительно просветы исчезли.
В субботу должны привезти пару листочков пленочного. Попробую. Еще четвертинка примерно квадратного метра, советского текстолита есть на опыты :)
Минут десять:))))) По началу думал не работает:))
Еще раз вернусь к изготовлению плат кустарным методом. Испортив, почти пол-баллончика фоторезиста, наконец-то дело пошло :). Но суть не в этом. Для работы в условиях вибрации и влажности, а также, чтобы устройство было ремонтопригодным, плату надо делать с переходными пистонами в местах соединений, и ответственных деталей, которые в последствии эксплуатации возможно придется менять. Нашел на Али пистоны, возможно выпишу, но они-то нужны сейчас. Поэтому пришлось ехать в магазин за кабельными наконечниками НШВИ 0.5-8 и НШВИ 0.75-8. Они как раз по размерам соответствуют пистонам только длиннее в три раза почти и имеют пластиковую изоляцию на одном конце. У нас 100 шт пакетик стоит 49 руб. Из одного получается 3 переходных отверстстия на полуторамиллиметровом текстолите. Немного муторно, возиться с такими мелкими деталями, зато дорожки в местах пайки конденсаторов или проводов не отлетят.
Может у кого есть какие секреты и приспособления, чтобы как-то облегчить этот процесс?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Добрый День! Несколько вопросов по Positiv 20...
1. Какой цвет получается на плате после нанесения фоторезиста?
2. Как Вы сушку платы проводите? Первую, которая после нанесения.
3. После засветки ДРЛ без проявки видны дорожки на плате? И как вы ее без риска для здоровья из колбы достали. )))
Motorix
Южанка
Про пистоны идея шикарная. Это на "военки" использовалось. Недавно на радио рынке видел пресс старенький для установки этих пистонов. Но самих пистонов уже и не найти. Помню платы на старых телевизорах, ламповых с небольшим количеством транзисторов, все утыканы этими пистонами были. Очень удобно. Но там пайка многих деталей шла еще и не через плату а на лепесток, который этим пистоном был к плате "приклепан".
Надо на барахолку забежать еще раз, хотя это уже и не барахолка а так, несколько ларьков в павильоне осталось.
Большой спасибо за идею. А для перехода дорожек по слоям вообще идеальное применение. Как приобретете, поделитесь, если не трудно, особенностями применения. Какой флюс для них лучше применять, надо ли заливать насквозь на переходных отверстиях...
В зависимости от толщины слоя. От почти бесцветного, слегка отливающего синевой, до фиолетового. Но надо стараться делать слой как можно тоньше.
Нашел лучший, вроде, способ нанесения равномерного и тонкого слоя. Как писал выше, плату охлаждаем (морозилка, балкон и т.п.) баллончик подгреваем градусов до 35-40. т.е в руке должен ощущаться чуть теплым. Затем наносим лак. Я теперь делаю это прямо на веранде, на холоде. Главное чтобы не было дневного света. И оставляем там сушиться минут на двадцать. За это время лак растекается ровным слоем, в тепле успевает схватываться и остаются пятна. Затем, если срочно не надо, кладем в темное место, и пусть сушится, примерно через сутки будет готов. Если надо срочно, то в духовке, я на отопительном котле в котельной дома, при температуре 60-80 град, минут 15-20. Можно сразу засветить, а потом экспонированный оставить до проявления.
ДРЛкой лучше не надо, потом я понял свою ошибку, она просвечивает насквозь тонкие места тонера и плата потом получается щербатая и корявая.
Шаблон на прозрачной пленке, хуже чем на обычной бумаге.
Печатаешь шаблон на бумаге (но это в принципе твое дело). Накладываешь на плату, и обливаешь сверху ВД-40. Она пропитывает и шаблон прилипает, пузыри воздуха недопустимы. Специально оставил с краю платы, чтобы посмотреть, что будет, там просто границы нарисованы были. Это кусок не засветился. Шаблон после печати, прогрел феном. Температуру устанавливал 220 градусов. Под лампой (продаются по 100руб в отделах для маникюра-педикюра) подходят в патрон настольной.) В общем на расстоянии 10 см от лампы, под кварцевым стеклом, около 5 минут держал. На солнце сегодня без всего, просто приклеенный на ВД-40 - около 2 минут. Как писал выше, по подсказке ребят, крышка от СД-диска очень сильно задерживает ультрафиолет.
Пока не проявишь - ничего не видно. После проявки видны бледноватые дорожки, но это так и должно. Проявляю: 4 колпачка от его бутылки, "Крота" на 600 мл воды. Вода не должна быть температурой выше 30 градусов, иначе потом и дорожки смывает :)
Сейчас потренировался на подтравленной немного плате. Блин, оказывается, как все просто и красиво потом получается. Плата зажигание на Ветерок. Там 52 вроде отверстия, я "запистонил" 22 :) Если пистоны не экономить, а использовать только верхушки с буртиком, то вообще быстро получается, минут за 15. Они похоже лучше чем настоящие пистоны, потому что уже облужены и снаружи и внутри., при облуживании дорожек, надо затыкать отверстия зубочисткой, иначе заполняется припоем. Для "сэбэ" и если нужна одна две платы, то можно все отверстия пистонить, чего мелочиться, - плата получается лучше заводской. Если будет время, то может завтра пошагово фотки выложу.
MotorHead
Обь1.
Зачем собирать такие схемы где со временем прийдется менять ответственные детали? :unknown:
Ну, блин, супер спец :))) А нафига, японские телеки ломаются, и детали там меняют?.. А космические корабли падают, по причине отказа электроники. А случайное кз или обрыв провода, а водой залить, а, а, а, Или тебе еще причин накидать? :D У таких, конечно, ничего не ломается, все только меняется, по причине морального устаревания. Я, правильно, Вас понял?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Жало у паяльника должно иметь определённые размеры, должна соблюдаться температура жала паяльника... ну а дальше опыт пайки. :)
MotorHead
Обь1.
Абсолютно, ремонты это пройденый этап эволюции техники.
Ну тогда, если, твоя Ямаха, перестанет запускаться, ты мне ее отправь, даже за мой счет. Тебе же все равно ее выбрасывать. А так, мы люди не гордые, может отремонтируем и... продадим :))))
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
А сам, не ремонтом по жизни занимаешься? :)
MotorHead
Обь1.
Ремонтом , только ремонт бывает разным. Например можно поменять ступичный подшипник в машине на новый, можно подшипник не менять а попробовать его отремонтировать что тоже практически реально но нецелесообразно. Так же и с моей Ямахой -если не заведется я проверю сначала наличие топлива если топливо есть то подключу диагностику и выясню причину, возможно поменяю допустим датчик положения коленвала и на этом ремонт закончится. Датчик выброшу через забор и ремонтировать его не буду.
Motorix
Южанка
Я наношу тонким слоем, он выглядит как серый. После высыхания. Сейчас сделал печку для сушки и дубления. Но заметил, что в зависимости от толщины слоя засветку надо менять. Недавно на ютубе видел ролик, где красят фоторезистом плату, раскручивая ее на подобии центрифуги. Если интересно, попробую поискать ролик.
Осветляю маслом растительным. Печатаю на обычной бумаге. Если много полигонов, то кладу в 3-х литровую банку с небольшим количеством ацетона на дне, на 15 - 20 мин. И на батарею или на солнце, если лето. Конечно под крышкой. Есть менее "пахнущий" раствор улучшающий плотность тонера, но он продается большими упаковками. Для типографий.
Экспонирую лампой 26 ватт черный ультрафиолет.
15 - 20 см дистанция, если размер небольшой то в кастрюлю блестящую. Тогда время меньше немного на экспозицию. Если большой, то две лампы. По длине волны подошла к данным фоторезиста.
Промежуточное дубление делать вроде как нужно. На баллоне не написано, а в инструкциях встречается. После засветки на 120 градусах в районе - 40 - 60 минут.
Кротом проявить не удалось не разу, как и силикатным клеем. Вначале думал что "жидкое стекло" тот же силикатный клей... но оказалось что основа одна а компоненты разные бывают. У некоторых травится а других нет... Оказалось...
Общая формула - R2O • mSiO2, вот R может быть Na || K. В зависимости от m меняются свойства растворимого стекла, его растворимость.
И тоже самое с кротом. Скорее всего потому и не травилось.
Хорошо вышло только в NaOH
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
А если в мозгах, проводок отпаялся, в ремонт или новые?))
