Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так она вроде неплохо покрашена, или белая нужна? А с крышей что делать будешь?
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
Краска с борта слезла
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Мне нравится советская брезентуха. В этот год с крышей точно ничего делать не планирую
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Согласен окрас бортов надо обновить.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Все-таки ложка дегтя от радости покупки есть.Снял слани и обнаружил трещину и две вмятины.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
В носу все нормально. Вынул пенопласт,похоже,что с завода еще.Искал трещины в районе первого и второго шпангоута,не нашел
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да трещина это неприятно. Как собираешься заделывать. Вмятины слышал нужно греть и пробовать ровнять.
Неприятно,но ничего критичного.Там килевая накладка.В этом месте высверлить три клёпки.Остановить ,засверлив тонким сверлом концы трещины и вставив под накладку(килевую) прямоугольную латку,чтоб перекрывала трещину,проклепать прижав клёпками и новую латочку и килевую.Ну конечно всё это с герметиком!Но сначала выправить днище.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Изнутри латку нельзя ставить?
:) Да почему же нельзя! Можно.Но сгниёт то место быстрее.Через трещину под латку будет попадать вода прочая гадость.Там будет всё время сырость и как результат ,гнилое место. :pardon: А так то чтож,можно и изнутри :yes: Вот тебе для примера.Место не то но смысл и результат тот же.
Все на герметик и с наружи покрасить. И вода туда не попадает.
:shock: Что бы вода ТУДА не попала,надо герметизировать накладку по всей длине!Трещина идёт по линии клёпок.Если бы я сделал такой ремонт и делал как мне удобно(а не как нужно) то по башке настучали бы и не раз. :yes:
Вов, может ты и прав.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
У меня сомнения по поводу того,что снаружи ставить надо.На мой дилетантский взгляд,если засовывать латку под килевую накладку,то накладка приподнимется и соответственно образуются щели в местах перехода накладки с заплатки к корпусу
Я изнутри делал.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
В таком же месте?
Нет, я под шпангоутом ставил латку.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Есть такой клепальник.Клепка вытягивается.Или же надо клепки которые молоточком расклепывают?
Лучше с молоточком, полнотелыми.
Артём! Ты спросил я ответил.Считаешь что тебе так проще? Делай.То что накладка приподнимется на 1 мм,после проклёпки правится молоточком в два удара.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Надо качественней,а не проще)
Герметик серый абро пойдет?
Материал на заплатку искать такой же как днище?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да материал латки должен быть дюралюминий такой же как и сам корпус лодки. Латку из АМГ ставить нельзя.
Павел 22
Барнаул
Факстрот 515
Меркури 100
Лучше использовать шовный автомобильный герметик или для вклейки авто стекол.
Герметик бери "навол гравит" и ьудет тебе счастье.
