Oleg_samara
Судя по фоткам я прав насчет телеги , виден четкий след от автомобильной покрышки как подкладки и пятна потертостей на килевой накладки, включая головку заклепки ,променалась покрышка , не один раз ее так возили.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
Oleg_samara сказал(а):
Артем по мне - такие дефекты легко лечаться .В килевой накладке по краям трещины сверлишь 4 мм отверстия насквозь , предворительно продавив их герметиком , ЕСЛИ НУЖНА ПОШАГОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ - СКАЖИ , и ставишь заклепки из АМГ , два пупырышка на головке , далее в 10 мм от края с шагом в 25 - 30 мм вдоль трещины, желательно в шахматном порядке двух рядным швом , заклепки лучше Д 18 одна точка, или за неимением В 65 пойдут - нет маркировки , или теже самые АМГ но шаг на 5 мм уменьшить . Таким же способом изнутри на днище заплатку из 2 мм дюральки , но здесь двойной в шахматном порядке шаг обязателен .
Почему надо именно из амг заклепки.Алюминий не пойдет?
Oleg_samara
В конце трещины пойдет ,что бы не раздавливать её, я просто не пользуюсь АМЦшными .
Arkanum сказал(а):
... мне как-то не по себе когда я думаю о латке на килевой накладке. Вот бы их делали новые на заводе, взял, заменил весь элемент и катайся вечно :)
Да такая накладка это просто подарок!, это не тавр искать и гнуть его по профилю.. взял полосу соответствующей толщины, аккуратно и не торопясь слегка отформовал её на листогИбе или на худой конец на 50-ом мет. уголке и приклепал на герметик - фсё :pardon: ...
Кстати, небольшая заплатка на этой накладке на скорость практически никак не повлияет... ну может на 0,5км/ч меньше станет или на 1км/ч :D
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Надо ли обязательно на заплатки использовать дюраль? Или алюминий тоже пойдет?
Я бы поискал дюраль, такой кусочек думаю найти не очень большая проблема :yes:
Oleg_samara
Артем ,а что понимаеться конкретно под алюминием , в моем понимании это АМЦ ,АД , сплавы Д 1 , Д16 ,а также АМГ относяться к дюралям , хотя точного деления нет, как и нет самого определения дюрали , это КЛИЧКА крылатого метала . Заклепочное соединение позволяет соединять разнородные материалы , даже метал с пластмассой .
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
В моем понимании,это не амг и не дюраль,металл бе
лого цвета
Oleg_samara
Артем согни уголочек этого алюминия в тисках под 90 град. и пришли фотку наружнего радиуса .
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
нечего пока гнуть
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Забросил свою тему,но на то есть причины.Писать не о чем,потому что ничего не делается.Поменял работу.На старой перестали платить,на новой платят,но тут надо на работе жить.Домой приходишь только ночевать.за май было всего 3 выходных (.Но я очень хочу хороший мотор,а кредит брать не хочу.Да и супругу надо свозить к басурманским берегам,задобрить.Покупку мотора она благословила). Не придется придумывать,что мне его подарили или в карты выиграл)
Поэтому есть большая вероятность того,что сезон не открою. Годик потерплю.
Теперь по лодке:
Сейчас очищено от краски примерно половина лодки. Припасена заплатка из дюраля,но не смонтирована.Все,больше подвижек нет.
С эхолотом определился.Это будет гармин страйкер 7 св.
А вот с мотором пока не знаю. 40 или 50 не решил.
Пока так думаю:
не с востока
диллерский с доками
не старше 10 лет
4Т,если цена подарок
Обидно, досадно, но главное идти к намеченной цели
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Все зависит от нас самих...
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Сегодня выдалось подня выходного. Заклепал,как смог с товарищем трещину. Подсунул под килевую накладку заплатку,смазал обильно герметиком. Изнутри на трещину тоже наложил заплатку.
Килевая накладка немного отгибается,может заклепок еще добавить
По фото вообще не понятно что то ты там наклепал!Ну вот по правилам клёпки отверстия между клёпками должны быть полтора диаметра.А у тебя?
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Это если заклепка 5 мм,то расстояние между заклепками должно быть 7,5 мм?.
Ну во первых , зачем в этом месте 5 мм ?Во вторых при ремонте на герметичность и восстановлении утраченной жесткости именно так( максимум два диаметра,но в разбежку ,ну как шашки на доске расставлены) и надо делать.Тебе Олег в 152 посте про это же писал.И про заклёпки и про расстояние между ними,и про вид как это выглядит.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вообще я клепал в заводские места.В спешке все что выше насоветовали упустил.
Теперь понятно,что дубль два нужен
Артём,в заводские места ! Тогда понятно почему 5мм .4 мм будет болтаться.Остальные достаточно ставить 4 мм и всё у тебя получится!
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Спасибо Андрею (Волчара) за подсказку.Подготовительные работы для покраски близятся к завершению
Торопись, лето проходит Быстро((((
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
А чего стекло,резинки не поснимал!?Под ними гниёт не по детски! Особенно под нижним креплением стекла!!!Снимай, не ленись!
