armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
Олег ,по поводу усиления думаю.Особенно про "между первым и вторым шпангоутом"
Трещина у заднего дивана,по центру
Oleg_samara
Трещина у заднего ,по центру
Шпангоуты надо усилять все , завод два задних уже усилил именно на М 4, правда не с первых выпусков, и они терьпят , причем делать надо желательно на новой лодке, короче чем раньше, тем ремонтов избежать можно. Трещина у тебя по моему из за телеги , ставь заплатку изнутри на герметик и под килевую накладку вдави хуже не будет , эхолот на этом месте воздушить на пару километров раньше будет . не стоит его туда ставить .
Oleg_samara сказал(а):
докер сказал(а):
:) Под сланями не всегда лучший вариант.Можно и в носу поставить.Вон он там прячется!А под сланями ещё два небольших трюмчика для барохлишка разного :good: И снять почистить легче чем из под поёлов доставать.
Володь поподробней фотки стыка люка с форточкой можно . Вопрос герметичности как решил ? У меня 100 % герметичности не получилось .
:) Олег! Подробных фото не делал.Ну там всё просто.К люку приклёпано то что отрезано от палубы и когда люк закрыт форточка,в закрытом варианте ложится на этот участок и придавливает люк к уплотнителю. :yes:
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Не понял,что значит вдавить под килевую накладку?
Артём! Пусть Олег не обижается,но способ латки изнутри это не работа.Почитай советы на этот вопрос ещё раз и сделай один раз ,и правильно.А вдавить под килевую значит;намазать герметик на палец и промазать шов между днищем и накладкой.
Oleg_samara
Вдавить под накладку - процесс выглядит так , сверлишь только накладку, вставляешь носик герметика в отверстие плотненько и продавливаешь пока из щели герметик не покажеться, при необходимости щель можно шлицевой отверткой увеличить , далее отверстие сверлиться насквозь и ставиться заклепка , если случайно сразу насквозь просверлил, при продавливании заткнуть отверстие пальцем, эффект тот же , между дюралью пространство должно быть заполнено, иначе его заполнит вода и притащит с собой коррозию . В киле шаг заклепок очень редкий ,хотя бы по одно заклепки желательно добавить .
Oleg_samara
Заплатка изнутри да еще заклепками впотай это только как для себя любимого , что бы с метра даже сам ремонта не заметил - ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО . Только это Прогресс - но все равно клепаный .
Oleg_samara
Крупнее .
Oleg_samara
Из люка .
Oleg_samara
В салоне .
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Сам процесс клепания происходит с напарником ?
Oleg_samara
Если длины рук не хватает , тогда с напарником .
С теми местами что для примера показал Олег я бы и не спорил!Здесь место другое и нагрузки другие.Я остаюсь при своём мнении.Пусть Артём выбирает сам.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Владимир,по твоему способу буду делать.
Oleg_samara
Володь показанное мной место сломано ВОЛНОЙ , а у Артема телегой при транспортировке , это насчет нагрузок .
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Не телегой. Под этм местом пустота. Видимо когда то положили ее на что то и придавили
Oleg_samara
Артем сделай фотку киля снаруже , ясности больше будет . хотя и так понятно - местная знакопеременная нагрузка . От одного удара дюраль в 90% не треснет и на киле останется единственный след воздействия - промятость, а там скорее всего набитость , судя по фото вероятность попадения в эти 10% ничтожно мала .
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
На днях сделаю
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Фото снаружи
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Трещина на килевой накладке обнаружилась.Вроде не насквозь
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Кайман N330PL, Wellboat 42, Казанка 5м3
Yamaha F-15 CMHS, Yamaha F40 FETL
Как по мне так и не страшно... :unknown:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Как это не страшно. Если сейчас эту трещину не отремонтировать и ежели поскокать нормально по волнам накладка полностью лопнет. И трещина 100 процентов пройдет через заклепки и лодка потячэ.....Как то вот так.
Согласен на 100проц. - так и будет :yes: Засверлить края трещины и небольшая(сантимов 15) накладка(наклепанная на герметик с использованием родных и дополнительных заклепок), с запИленными "на нет" краями и шириной с килевую накладку спасёт ситуацию ;) ... ну я б так сделал :pardon:
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Я и не говорил, что трещину не надо чинить, а говорил что она не страшная, но мне как-то не по себе когда я думаю о латке на килевой накладке. Вот бы их делали новые на заводе, взял, заменил весь элемент и катайся вечно :)
Oleg_samara
Артем по мне - такие дефекты легко лечаться .В килевой накладке по краям трещины сверлишь 4 мм отверстия насквозь , предворительно продавив их герметиком , ЕСЛИ НУЖНА ПОШАГОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ - СКАЖИ , и ставишь заклепки из АМГ , два пупырышка на головке , далее в 10 мм от края с шагом в 25 - 30 мм вдоль трещины, желательно в шахматном порядке двух рядным швом , заклепки лучше Д 18 одна точка, или за неимением В 65 пойдут - нет маркировки , или теже самые АМГ но шаг на 5 мм уменьшить . Таким же способом изнутри на днище заплатку из 2 мм дюральки , но здесь двойной в шахматном порядке шаг обязателен .
