Электронное зажигание для подвесных лодочных моторов.
Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы » Вихрь
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 4 из 5
 [ Сообщений: 109 ]  Страница: 1, 2, 3, 4, 5
Автор Сообщение
Сообщение 16.12.2011, 18:45
Рег: 15.12.2011, 18:58
Вячеслав:
калиф:
а поршневые колечки по плоскости кто нибудь притачивает ?
Кольца по плоскости(верх-низ) не притачивают ,а полируют-причём без особого энтузиазма .
Потому что ,если сильно сточить высоту кольца,оно будет болтаться в канавке поршня,что создаст нагрузку перегородки колец поршня-и лишний звон от этого можно получить.
Достаточно отполировать верхнюю часть кольца,ту что смотрит на головку.
Делается это для лучшего отвода тепла от колец.
притирать кольца мне посоветовал один очень грамотный аксакал , а делается это потому ,что при работе не притёртых колец идёт прорыв газов назад . Лет за пять притёр три комплекта и ни на одном звона не слышал (кольца от тридцатки удобно притерать вставив в жестяную банку от нескафе)
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.12.2011, 19:10
Модератор
Аватара пользователя
Рег: 25.04.2011, 09:49
Лодка: Нептун-3(был) Прогресс-2М есть
Мотор: Вихри 2х25,30; Evinrude 35 ELAN; Москва 10; самодельный 4х тактный "гибрид" 4л.с.
калиф:
.....кольца от тридцатки удобно притерать вставив в жестяную банку от нескафе
О ! ...классное использование "подручных средств" 8-) !... - В КОПИЛКУ!!! :D
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.12.2011, 20:11
Рег: 03.04.2010, 20:22
Лодка: Прогресс4
Мотор: Вихрь30
калиф:
Вячеслав:
калиф:
Да недавно,вроде сам делал,а вот тут ерунду написал.Вот по Сташкевичу.
099.gif [189.37 КБ]
098.gif [162.22 КБ]
_________________
Прог4+Вихрь30..а мне нравится!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.12.2011, 20:19
Лодка: Прогресс4
Мотор: Вихрь30
Кстати про банку-оч хорошее решение.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.12.2011, 20:30
Лодка: Прогресс4
Мотор: Вихрь30
калиф:
Вячеслав:
калиф:
Вот ещё про высоту колец.
074.gif [147.49 КБ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17.12.2011, 03:38
Рег: 20.09.2010, 20:57
вих59, понятно, спасибо, буду ещё по месту определятся. думал сразу кольца шлифануть по плоскости под заводские канавки, но не хочется жёсткость терять, планируется степень сжатия поднимать. ресурс колец будет никакой.
вих59:
заводил минуты по 3, без воды ( кстати на зажигании Дмитрия). Вроде нормально.
пообещай что больше так не будешь ;)
_________________
в отпуске.. Янтарь2 + Вихрь30 Plus.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 24.12.2011, 12:07
Рег: 24.12.2011, 11:53
Александр Marx:
Приобрел развертку на 16. И еще регулируемую от 15 до 17.
Запрессовал новые втулки, для этого использовал съемник. Затем просверлил отверстия для смазки, очень важно при запрессовке установить верно канавку, что для смазки на внутренней части втулки.
Две развертки взял, что бы точно подогнать под размер пальца, и не про слабить. Выбирая понемногу, добился вхождения пальца плотно без зазоров, в то же время его легко можно повернуть двумя пальцами без усилий. Конечно смазав предварительно. Одно из условий, правильно держать развертку без перекосов.
Немного фото.
Добрый день. Приходится чинить двигатели В25 30.Надоело отдавать деньги и таскать железо для ремонта через весь город. Разверткой втулок не занимался. и по этому поводу - вопрос! Как при разворачивании выдержать соосность развертки и отверстия. Спасибо заранее.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 24.12.2011, 16:26
Рег: 06.02.2010, 22:06
Развертка, не вызывает сложности.
Sarin nos вообще прокатывает прогоняя шарик от подшипника, но для этого еще нужно добиться отверстия почти в размер. Да и шарик, точно по нужному диаметру.
Что касается развертки.... Аккуратно зажав в тиски шатун, через прокладку или резину, картон. Нужно не скосить отверстие, а для этого должен быть навык в подобных вещах. Это чувствуешь, и да же на глаз заметно, если уводишь. Соблюдая соосность вводишь развертку понемногу, равномерно выбирая поймешь глядя на плод своих творений. Хороший глазомер, залог успеха. Может кто из ребят подскажет свой метод, но я делал так.
Одно, выбирать как можно аккуратнее.... и по немногу, тогда в случае перекоса можно все исправить. Важно правильно начать, потом уже легче.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 25.12.2011, 00:53
Лодка: Прогресс4
Мотор: Вихрь30
Александр Marx:
Присоединяюсь к Александру,главное не спешить и делать аккуратно.Я проходил развёрткой постепенно увеличивая диаметр(у меня регулируемая) чуть больше половины длинны развёртки-но, с разных сторон шатуна,с одной потом с другой-проверяя новым поршневым пальцем,пока он не стал заходить с натягом,но от руки.
IMG00005.jpg [ 56.5 КБ ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30.12.2011, 15:40
Рег: 19.11.2010, 21:00
Pilot-by:
вих59:
Без редуктора что 20- му Вихрю сделается за 3 мин. ? )))))
В силу обстоятельств занимаюсь ремонтом разных двигателей. Вихрь далеко не самый главный.
Удачи в Новом Году.
_________________
Вихрь 30 - Крым
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30.12.2011, 21:34
не знаю как 20-ка греется, но 30-му определённо кирдык придёт.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.04.2012, 02:54
Еще и сальнички спасибо скажут.... сухие после зимы....
Им так хорошо на сухую.... А крыльчатка в помпе... Она может кончится на месте, внезапно... ;) :unknown:
Без редуктора.......???
Тогда возможно.... Но зачем?
А на заводе то мужики не знают.... :hahaha:
В воде тестят....
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.04.2012, 13:20
Александр Marx:
В воде тестят....
Ирония, Александр? Типа вот недоумок.
Тебе объясняю. Моту проводился капитальный ремонт, Делалось зажигание от Дмитрия,Все это за бабосы.
Делалось поздней осенью, в гараже. Снаружи - 20. По окончании работ всегда произвожу пробный пуск.
Таскать воду в гараж???
_________________
Вихрь 30 - Крым
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19.04.2012, 11:30
Без сарказма.... Прошу прощения... Если вызвал недовольство...
Появился логичный вопрос..
Если это за бабло и осенью. То как можно настроить карб и проверить его на оборотах, режимы так сказать...
Если пробный пуск на короткое время..... то элементарный моментоскоп выручает без лишнего риска.. для всего двигателя.
Тем более после капиталки...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19.04.2012, 11:50
Если элементарная проверка зажигалки....
То все ясно....., здесь лишних вопросов нет...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 25.04.2012, 19:21
Александр Marx:
2 Алексаннр , Терут сообщения модераторы...... зря , наверное.
Тебе.... моментоскоп, мне стробоскоп проще....
_________________
Вихрь 30 - Крым
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.05.2012, 10:12
Рег: 15.05.2012, 09:54
Добрый день форумчане! Подскажите, если кто сталкивался. Мотор В 30. При провороте маховика вручную, скажем первый полуоборот идет с достаточно жестким усилием, а второй почти свободно. Путем выворачивания свечей (поочередно) выявил, что нижний цилиндр имеет компрессию вдвое меньше, чем верхний. Решил проверить поршневую группу. При разборке был удивлен тем, что состояние колец нижнего цилиндра (визуально) даже лучше верхнего! Тепловой зазор около 0,5 (верхний цилиндр 0,7 - 0,8). А так в целом поршневая вроде нормальная. Кольца конечно же заменю, но хотелось бы знать почему такая разница в компрессии между двумя цилиндрами?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.05.2012, 14:35
может прокладка пробита.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.05.2012, 15:15
Как вариант, может быть. Я крышку головки не снимал, дабы сохранить прокладку. Но теперь я понимаю, что придется. Спасибо за идею!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.05.2012, 15:26
Ещё вероятные причины:
1. имей ввиду, что помимо увеличения зазора в замке, кольцо ещё вырабатывается в канавке поршня. из за этого компрессия тоже будет теряться. но тут вряд ли в этом дело. слишком большая потеря.
2. ещё мотор может быть перегрет, кольца становятся мягкими (отпускаются) и не держат компрессию, а по зазору вроде нормальные ещё.
если дело окажется в прокладке, проверь не повело ли голову. иначе пробьёт снова.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.05.2012, 18:48
Снял крышку головки, прокладка вроде целая, хотя не мешает поставить новую. Зато теперь появилась возможность проверить, как ведет себя поршня в цилиндрах. Они (что один,что другой) имеют довольно большой люфт, как в середине цилиндра так и по краям! Я в курсе, что поршень (в смазке) должен медленно опускаться вниз по цилиндру под собственным весом, но здесь таким и не пахнет. Может взять с собой на базар блок и подобрать поршни и кольца на месте? Может какие нибудь ремонтные попробовать? Но все равно загадка, почему компрессия нижнего цилиндра вдвое меньше верхнего, хотя состояние зеркала и самого поршня нижнего цилиндра визуально лучше!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.05.2012, 19:21
а вообще компрессия какая? как выработка в блоке? поршня как выглядят? задиры, следы прорыва газов... возможно придётся растачивать.
на наличие трещин осмотри всё внимательно, голову, блок..
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.05.2012, 12:59
Сегодня купил два новых поршня (нулевые), они гораздо лучше себя чувствуют в цилиндрах, чем родные и подобрал четыре кольца, тепловые зазоры в пределах 0,3-0,4 мм. , а также набор прокладок. Буду пробовать собирать. Блок видимых повреждений не имеет, выработка судя по всему не большая, наверное проблема все же в кольцах. Да, вот фото старых поршней. Причем слева, от верхнего цилиндра (у которого компрессия была выше!)
[url][URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i643/1205/82/ec3a8746f864.jpg.html]Изображение[/url][/url]
[url][URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i641/1205/89/68597d1fa9b8.jpg.html]Изображение[/url][/url]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.05.2012, 14:41
потом отпишешь, что получилось.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.05.2012, 15:33
Конечно! Еще вопрос - какие прокладки нужно ставить на герметик, а какие нет?
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Andi, Andrey64, lednic606, lvov-alex, ribac666, Sar64, vladislavv, дмитрий22
Вы не можете начинать темы
Найти:
