ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Высота транца 400мм, а для ветерка рекомендуеся 380мм. Думаю под мотором сделать 380, если не понравится подрегулировать подкладкой.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Дошла очередь транца. Сделал заготовку. .
Вырезал старый, предварительно закрепив борта распоркой.
Заодно сделал пробную заготовку для поперечного набора.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Приклепали ещё одну заплатку на корме.
По ходу дела пришлось за помощь сделать кузов для машины.
Главное - помощь старпома.... :good:
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Вот корма и встала на своё место, надеюсь надолго.
Теперь транец делать предстоит.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Вот и доброй ночи! Пришло время и приступаем, вернее продолжаем ремонт. Впереди самое сложное. Приладить поперечный с сохранением хотя бы примерной геометрии. Первые шаги всегда самые медленные. Подготовка приспособ.
Ждем-с :popcorn
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Тогда вперёд. Не судите строго, за судостроительную безграмотность. Но вот то, что сейчас будет на снимке называется, по моему флор. Выгнул такую вот штуковину и вкорячиваю её в натянутое дно.
ФЛВ сказал(а):
..что сейчас будет на снимке называется, по моему флер..
Флор/шпангоут - всё правильно :yes:
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Для этого и нужен домкрат. С железяками. Спасибо, исправлю. Теперь готовлю железяку, чтобы держать заклёпы.
чЕСТНО !Думал что бросил ты её давно,а ты всё таки чинишь!!!!Молодец!!!.Плюсик за такое упорство!
Согласен, Володя! Парень честно дедушкино имущество бережет...
Fortun007
Прогресс 4, 2
Evinrude 35, Mercuru 25 Sea Pro,Mercuru 3.2, Вихрь 30
Молодец) Будут внуки своего прадеда вспоминать)
Тоже собираюсь казанку 6-ю чинить. Ни когда до этого с этим дело не имел. Клепать собираюсь с помощью перфоратора, если получится, клёпки авиационных целое ведро у соседа). Читал старую литературу. Там советуют мастику или тио....(какую то)ленту использовать. Но щас мастика как то не серьёзно мне кажется) А ленту и подавно наверное не найдёшь) Каким лучше герметиком это заменить?
Fortun007
Прогресс 4, 2
"НОВОЛ ГРАВИТ 630"
http://www.krasimavto.ru/catalog/index. ... NT_ID=1057
Спасибо)
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Добрый вечер! Продолжим помаленьку. Соорудил сегодня. Прилагаю отчёт.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Мысль ещё покоя не даёт, пока жестянок не налепил, нужно дно и борта болгаркой под покраску подготовить. Потом будет геморойнее. И между флором и дном герметик? краску? грунтовку?
ФЛВ сказал(а):
...И между флором и дном герметик? краску? грунтовку?
Всё что написал, только в строго обратном порядке :yes:
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Немного зачистил. По центру. Снимок плохо получился.
Попробуй в местах изгиба, в углах, когда гнешь лист в нескольких местах (особенно рядом), как у тебы на шпангоуте, насверлить отверстий в точках гиба. Это поможет минимизировать риск возникновения трещин при гибе и даст возможность выйти в заданную точку. Сверлить, естественно, перед гибом. Из вложенных фото видно. Это заводское решение и оно правильное, только не вырезай эти отверстия болгаркой - в перерез от нее (он будет) наверняка пойдет трещина. Если есть, используй конусные сверла - он идеальны для сверления тонких листов. Перед гибом грей.
Я бы оставлял зазоры в местах сопряжения шпангоутов и стрингеров, а после соединял бы косынками/кницами.
АМГ 2 слишком мягкий для элементов жесткости, ИМХО. Сам купил лист, но использовать его буду только на заплатки, и то не везде. Если на листе удается выгнуть желоб, упругость элемента по оси параллельной желобу усиливается многократно. Обрати внимание на заплатку с ребром в моей теме. Вдоль согнуть руками ее уже невозможно, поперек - легко.
ЗЫ я в Москве не могу найти подходящий материал, поэтому понимаю тебя, но... у тебя под боком НАЗ им. Чкалова. Ищи выход и будет тебе счастье!!! Там есть ФСЕ, о чем душа чекнутого судостроителя может мечтать (заклепки, металл, ленты, грунт, герметики и замазки, оправки и прочий струмент).
ЗЫ-ЗЫ: Герметик Новол, что тебе советуют, полимеризируется от влаги в воздухе. У меня в гараже сейчас ну очень сухо и сохнет он очень-очень медленно, но в этом есть большие плюсы.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Спасибо за развёрнутый ответ. На ЗИЧ не просунешся. Делаю из того что есть. :unknown:
С уважением.
С уважением.
Поговори с мужиками. Наверняка по гаражам запасы есть. Я у себя и то, что-то нахожу - остатки былого величия АТБ а/п Домодедово. Вчера притащили две пачки 2к герметика для топливных баков, но это НЗ, если после сборки не смогу где-то загерметизировать. Правда это уже современные материалы. Как выясняется, народ ящиками заклепки выкидывал, Как хлам. Теперь практически не клепают и выдают поштучно.
Рег: 27.06.2014, 07:10
Лодка: Казанка-м
Мотор: Ветерок8;12 Москва м
Карма: 7
Было бы неплохо, дополнить профиль именем!
ну и фото личное помогает общению.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Очередные шажки.
