post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
Всем привет. Поискал штуцер, который может для датчика скорости.
Под капотом есть трубочка тонкая которая никуда не идет... Это что? Это нормально? Смотрел через ногу вверх, туда где сальники, нифига не видно...
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
А зачем Вы тавотницу сфоткали?
speed
Красноярск
Роман
Мне кажется, для Вас будет лучше, не забивать голову этим "спидометром". Собирайте как было...
Там должна быть тонкая пластиковая трубка,идушая от редуктора.
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
трубка отсутствовала. весь разговор пошел с того, что в редукторе штуцер присутствует, а трубки нет. вот и думаю - нужна ли трубка и если она нужна, то куда она должна идти...
и в мануале на схемах не очень понятно куда эта трубка должна идти - один конец на редуктор а второй конец, который вверх уходит?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Не знаю как на хонде. Но думаю на всех моторах одинаково. Изначально стоит заглушка(см фото). Можно одеть трубку пластиковую, обратный конец которой надевается на спидометр.
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
Спасибо коллега. Если я правильно понимаю, то заглушка не повлияет ни на что. спидометр мне конечно не особо нужен сам по себе. важно с мотором разобраться.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Прошу прощения,что отвечаю не на вопрос мне. Не повлияет никак. Даже отсутствие заглушки.
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
понял
спасибо :yes:
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
всем привет.
на выходных был в гараже, еще раз глянул помпу и то кольцо странное. сфотал.
обратил внимание что вал в отверстие корпуса помпы входит не плотно... а это кольцо туда как будто подходит... но следов срыва я не вижу... на корпусе помпы...(((
в общем, мне не понятно что это... :sorry:
speed
Красноярск
Роман
Мне кажется, это какое-то "самопальное" уплотнение...
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
... если самопал, то с какой целью?
это кольцо плотно садится в верхнюю часть вала, там где следы от сальников. попробую разобрать и добраться до них. пока еще есть какое то время до сезона
а такой зазор между валом и "входом" в помпу это нормально? (кажется больше миллиметра).
Вытащи из корпуса мет.стакан и все увидиш.( оплавленный корпус)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мне кажется заглушка с фланцем изнутри ставится и стаканом прижимается.
evgenpere
Ekaterinburg
Honda 50
Всем здравствуйте. Ниппель этот пластиковый изначально должен быть заглушен, он идет от отверстия чуть выше редуктора на переднем носке сапога. Это отверстие - вход трубки Пито. Если приобретете спидометр, работающий по принципу манометра-от него идет трубочка резиновая, которая как раз и надевается на этот пластиковый ниппель. Только его предварительно надо срезать (2-3 мм. от верха) и в движении отградуированный манометр (спидометр)будет показывать через трубочку Пито давление входного напора воды = скорость движения.
Если нет спидометра, утот заглушенный нипелек лучше не трогать, иначе (был опыт)изнутри сапог весь зальет.
Судя по фото, входной в помпу вертикальный вал “поюзан” песком и проч. поэтому корпус помпы надо менять, или, как минимум, надо ставить новый сальник.
Как то так)))
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
Евгений, спасибо. Можете уточнить какой сальник? На схеме в сервис мануале нету его... Либо Я не вижу или не туда смотрю...
evgenpere
Ekaterinburg
Honda 50
Grommet, Extension Case (Пыльник удлинения корпуса) на лодочный мотор Honda, код по каталогу 40204-ZV5-000
Этот должен быть.
Этот должен быть.
Это уплотнитель трубки подачи воды.
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
... вот и получается, что нету там уплотнения.
я уже в 2х магазинах спрашивал - отвечают что уплотнения там (в корпусе помпы или сверху помпы) никакого нету.
получается, это магическое оторванное откуда-то кольцо на валу у меня, это сверху оторвало от сальника какого то... эххх ((((
Ты вытащи обойму помпы из корпуса( это оплавленая часть корпуса а не кусок сальника)
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
хм... я кстати пробовал.. она не вытаскивается :shock:
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
всем привет. вот и сезон. я пока не выходил, но уже все готово. запчасти пришли, все поставил (за зиму еще все пустоты пеноплексом забил... замучался его резать и подгонять)
друзья, вопрос простой, на всякий случай - я правильно понимаю что это просто проточный фильтр и ставить его надо где на подходе к мотору снаружи?
speed
Красноярск
Роман
Вообще такой фильтр стоит между входным штуцером и бензонасосом в районе карбов под колпаком.
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
у меня инжектор но это не суть... понял где... получается перед стаканом с отстойником, так?
