Volgasar сказал(а):
telect сказал(а):
Добрый день! Есть Mercury 30 сил, двухтактный с электростартером и дистанкой (1030302fl).
Однажды, он на полном ходу клинанул и заглох, маховик отказывался проворачиваться. В гараже, после осмотра, было выявлено, что отломился пластиковый язычок который входит в зацепление с ручным стартером. Он отломился и вся система заклинилась. Сняв ручной стартер, маховик стал свободно вращаться, но двигатель, по прежнему, не заводится.
Что было проверено:
1. Во время запуска вспышек нет, но из выхлопа немного идет дым и капает масло. Пытаюсь заводить от электростартера.
2. Искра есть. Искра хорошая, жирная, примерно с сантиметр в длину. У меня на машине даже хуже, чем здесь.
3. Бензин подается в карбюратор, свечи мокнут.
4. Компрессия ~7 в каждом цилиндре.
5. Еще снимал маховик, чтоб перемотать катушку генератора, так как не было зарядки. Катушку перематывали, все установлено обратно на место.
За деревьями лес не увидели. Но!!
Из вышесказанного то выходит,что мот не заводился еще до перемотки катушки(???)
Где правда,брат?? :)
кстати да!!! :pardon:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
В общем.... как в известном анекдоте.. "Вскрытие показало.., что больной умер от вскрытия"....Искали "причину", а было "следствие"... Слов нет.. :crazy:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Дак так бывает в 99 процентов Неисправностей. Мой отец всегда меня учил- лишняя разборка,лишний ремонт. Не мешай машине работать.
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
В том то и парадокс, что до аварии и перемотки катушки все отлично работало, кроме генератора. А после клина я перемотал катушку и только потом начал пробовать завести.
Остается теперь еще проверить работоспособность генератора.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
...я плохо спал несколько дней .
Впрочем,мы сами виноваты..,ключевой момент в этой истории-целая шпонка. :)
я почти в чудеса (ещё и перед НГ) поверил. думаю, ну если ничего не скрутило, то получается магниты перемагнитились, ...это же на грани фантастики. :lol:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
:yes: :-D
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
История не заканчивается.
Решил я проверить на герметичность редуктор и обнаружил, что он протекает через вертикальный вал. Снял помпу и увидел, что сколот сальник (29), а на вертикальном валу отсутствовал подшипник (27) и разломалась пластиковая трубочка (24). Ролики разбросаны в полости сапога. Все остальное выглядит целым.
Разбирай все до основания и проверяй иг.подшипники на предмет повреждений стружкой.
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Да это я разобрал уже. Зачем эта пластиковая трубочка нужна и нужна ли она?
Кпкую функцию она несет,я не знаю,но дуиаю пока время есть лучше заказать и постпвить.
