пепелац
Ртищево
Аква 280
Прибой,Nissan marine 9.8,Tohatsu M3,5 В2 S
Спасибо за подробнай отчёт :good:! Но я походу попал :crazy:, краб пришёл такой что кукишь даже где картинку к нему в интенете сыщешь я в полном шокере, короче он полная противоположность твоему, у него помпа с противоположной стороны это раз, у него крепления к фланцу мотора под обратным углом это два, у него привод воздушной заслонки тягой вниз это три, у него привод газульки не сбоку а сверху (только это и радует) это четыре, короче опа полная, сыкономил называется :shock: .
пепелац
Ртищево
Аква 280
Вот фото сравни со своим на досуге беда короче с ним но теперь уже поздно пить боржоми :?
пепелац
Ртищево
Аква 280
О нашёл таки его на Алиэкспрессе
Карбюратор Для Yamaha 4HP 5HP 2 6E0-14301-05 или 6E3-14301-00 :crazy:
использованы на:
Yamaha4HP 5HP 2 Инсультаподвесным Двигателем, Моторная лодка
он используется на этих моделях и компонентов:
1995 4 3MLHT INTAKE
1995 4 3MSHT INTAKE
1995 5 3MLHT INTAKE
1995 5 3MSHT INTAKE
1996 4 3MLHU INTAKE
1996 4MLHU2 ПОТРЕБЛЕНИЕ
1996 4 3MSHU INTAKE
1996 4MSHU2 ПОТРЕБЛЕНИЕ
1996 5 3MLHU INTAKE
1996 5MLHU2 ПОТРЕБЛЕНИЕ
1996 5 3MSHU INTAKE
1996 5MSHU2 ПОТРЕБЛЕНИЕ
1997 4 3MLHV INTAKE
1997 4 3MSHV INTAKE
1997 5 3MLHV INTAKE
1997 5 3MSHV INTAKE
1998 4 3MLHW INTAKE
1998 4 3MSHW INTAKE
1998 5 3MLHW INTAKE
1998 5 3MSHW INTAKE
1999 4 3MLHX INTAKE
1999 4 3MSHX INTAKE
1999 5 3MLHX INTAKE
1999 5 3MSHX INTAKE
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Дак вроде для пятерочки ,осталось приладить.Импульсные входа-выходы соедени по наруже шланчиком.
пепелац
Ртищево
Аква 280
Да для пятёрочки и на 6-ках HDX точно такие же стоят :sos: , вот только прикинь как это всё теперь срастить когда вход мотора и выход краба полностью различны, короче буду лепить переходник :uchu:
пепелац
Ртищево
Аква 280
И ещё Ксанф, ты от чего и как уголок приделывал вместо штуцера помпы на топливопровод?
пепелац
Ртищево
Аква 280
И вообще Ксанф звать то :) а то всё по нику величаю
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Брал штуцер от б/п урал кмп-100
У меня на пластиковый как раз накрутился.Плюс с низу резин.колечко и сверху все укороченным саморезом стянул .
Сергей.
  • 35,2 КБ Просмотры: 1 015
пепелац
Ртищево
Аква 280
Очень приятно Алексей :) , а мне по ходу твой вариант не прокатит ибо проставка где штуцер замурован люминевая :( , я еще его не разбирал, а кстати ты разбирал помпу когда менял штуцер на проставке? И продаются ли такие уголки отдельно от краба или ты из загашника достал?
пепелац
Ртищево
Аква 280
блин толщина переходника по замерам минимум 20 мм выходит, такого текстолита не нашёл сегодня буду отливать брусочек текстолита
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Происпектировал родной карб на втором Прибойше,нежно поставил на место и ,мать его, завел с шестого потяга.Но до большей воды всё же попробую на него воткнуть ветерковский 33й.Вроде форумчанин сегодня вышлет за недорого.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Навозил воды и решил еще раз позоводить Прибой который с новым карбом.Завелся с закрытой заслонкой ровно со второй потяжки.Слегка прогрел.Пытался настроить холостые-дак вроде и так сойдет..Да и рабочие начинают возмущатся-мы ,мол ,тут все же и обедаем ,а ты шеф дымишь ...Хотел газануть на полную -но чё то страшно-до полугаза и так вроде ,как взлетаешь.
пепелац
Ртищево
Аква 280
Молодец :good: !!! Вставлю своих 5 капель, сделал таки проставку и обошёлся без всяких внешних трубочек под совмещение импульсных отверстий, поступил как на моей бензопиле партнер 350S, тоесть отдельно профрезерованным каналом в теле проставка, таки соединил импульсный выход мотора с приобретённым мною крабом, чесно говоря помурыжился я с замерами, и подгонками, загубил пару плиток текстолита ( то сверление кривое, а то на пару милиметров с замерами напутывал), но в итоге всё сошлось и срослось :yes:
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Пришел ветерковский.Поглядел повертел да и поставил ,благо прокладка проставка уже была,да и картер сверлен на старом Прибое.Накачал грушей-побежало из сопла,прилично так.Завел с первого раза.Потарахтел чуток.Где то на средних стрёкот.Холостые почти есть ,ну и как всегда-вода вдруг не потекла.Регулировать есть куда.Подгибал толкатель задвижки ,но на полных-задвижка лишь на половину(????????).Может надо вырезать новый профиль пластины,более "крутой".
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
А толкатель задвижки больше гнуть некуда?
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Я поставил румпель в Х/Х и загнул туда толкатель.Дальше вроде не куда.На полном-ползадвижки.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Я так понял всему виной проставка. Дык перемести сектор на толщину проставки и всё станет на свои места или сделать такой же с учетом толщины проставки
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Вау!Она у меня 2 см!Владимир ,наше вам-мерси!
Кстати делал её максимально сдвигая болты-карб практически "в горизонте",наклон ну может градуса-4-6.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Вот где теперь отчет оставлять-на новой моторке али на старой...
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Тестировал Прибой на карбе аналоге Тохаци5.Вроде все ништяк-заводится отлично на холодную,горячюю и т.п с полпинка.Но работает на ходу только с полуприкрытой заслонкой.С открытой более хреновисто и на полном может и заглохнуть.Это все же мал топливный жиклер или где?Если растачивать оный на скока?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Это мал жиклер
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Пришел ветерковский.Поглядел повертел да и поставил ,благо прокладка проставка уже была,да и картер сверлен на старом Прибое.Накачал грушей-побежало из сопла,прилично так.Завел с первого раза.Потарахтел чуток.Где то на средних стрёкот.Холостые почти есть ,ну и как всегда-вода вдруг не потекла.Регулировать есть куда.Подгибал толкатель задвижки ,но на полных-задвижка лишь на половину(????????).Может надо вырезать новый профиль пластины,более "крутой".[/quote]
Зачем?! Был у меня Прибой с ветрокарбом К33. Работал, но зачем такая переделка? Прибоевский карбюратор, имхо более совершенен, с него не течёт бензин при наклонах мотора и даже при отсоединении если не выработан карбюратор. Кстати, разницы в тяге не заметил. От этого инородного тела ветроводы избавляются, а вы внедрять хотите. Помню ветер всегда в масле, поддон засран, ссыт с этого карба откуда только можно. Это первое что я на Ветре выбросил. хотя не спорю, их доводят до ума, но на Прибое ему точно не место. Если ставить, то только иномарочный или К49 с того же Ветерка, но он под другую несколько кубатуру рассчитан.
Мой с настроенным родным заводится с 1-3 раза, легко выводит на глисс лодку. И о ужас... у меня штатное зажигание. к карбу только добавил топливный фильтр.
https://vk.com/videos8607889?z=video8607889_456239028/pl_8607889_-2
Винт пока родной, буду ставить трёхлопастной.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Ксанф сказал(а):
Бешенный сказал(а):
Валерьевич,не знаешь на сколько увеличить?
Конечно же не знаю .Только подбором.Слегка рассверлил ,попробовал и т .д . до достижения приемлемой работы
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Выкрутил жиклер Прибоя и Тох-разница оболденная - у Прибоя на треть шире дыра.
