Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Кайман N330PL, Wellboat 42, Казанка 5м3
Yamaha F-15 CMHS, Yamaha F40 FETL
hanter2013 сказал(а):
На Я55-6см (самоделка), на Я40-8см, на Я25-12см. На последних штатные кронштейны. Проблем не замечалось.
Гнуть кочергу нет смысла.
8 сантиметров от точки крепления двумя шпильками к мотору, или меряется со стороны гаек, которые прикручивают кронштейн к мотору?
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Блин не могу загрузить фото. Всё чёрным рисуется. Хз. У меня одна кочерга регулируемая, другая глухая.
В твоём случае необходима регулировка. Гнутьём не поправишь.
Во получилось.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Я и не собираюсь гнуть, я регулируемую сделаю сейчас, и попробую сделать кронштейн 8 сантиметров.
казанка5 Прогресс 4
Да даже по фотке видно что кочерга выведена предельно для правого поворота. Надо подумать. Пока ничего не гни и не режь. Тут должно быть простое решение. Не спеши.
казанка5 Прогресс 4
Значит первое что должно быть, это шток троса утопить сантиметров на 4. не больше.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
На сервисе сказали что заводской переходник сдвигает трос на 2 сантиметра и он решает проблему с недостаточным поворотом мотора, да и сдвинуть трос на 4 сантиметра не получится, так как, тогда шток троса с отверстием для кочерги, спрячется во втулке струбцины мотора.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Почему я зациклился на заводском кронштейне и кочерге: самое просто решение, которое приходит на ум это - поставить на трос втулку 2 сантиметра, но глубина резьбы на гайке штуртроса равна 2,1 сантиметрам, и следственно просто поставив втулку, я не смогу прикрутить трос к струбцине. Переделать гайку и сделать у токаря переходник аналогичный заводскому не представляется возможным, нет таких метчиков у меня, узкоглазые сделали свой диаметр трубки и свой шаг резьбы.
казанка5 Прогресс 4
Да ты прав, может 4 и много. Ну так мне показалось по фото. Но выход есть. Я что то не могу сконцентрироваться. Делаю сразу несколько дел. А сам лежу на спине. Болею.
казанка5 Прогресс 4
Не могу добраться до лодки.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Болеть плохо, выздоравливайте!!!
Выздоравливай скорее! Не гоже болеть.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
самое простое решение, переходник изготовить нужен токарь и резьбонарезной инструмент, кронштейн за полчаса ножовкой по металлу и дрелью сделать легко и рулевое "острее" будет.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Размеры, диаметр и резьба не соответствуют привычным для нас, создание пока не представляется возможным.
Повторю еще раз....
Проставка под трос уменьшит общий угол( хоть и компенсирует недокрут), отверстия в кронштейнах картину не изменят т.к.они стоят по центру,удаление от центра облегчит усилие на руле и уменьшит общий угол поворота оставив пропорциональную разницу по повороту в разную сторону.по мимо изменения длинны кочерги без ущерба углам поворота можно решить проблему изготовлением кронштейна со смешенным от центра отверстием для крепления кочерги.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
На фото и кочерга у вас вроде бы длиннее :?
казанка5 Прогресс 4
Да не в длине кочерги дело. Проблема в длине троса. При повороте штурвала не хватает троса для полного толчка штока.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Так если трос будет длиннее, то он еще больше будет не докручивать в левую сторону :(
В общем, буду в гараже, запишу видео.
казанка5 Прогресс 4
Выбежка троса которая наматывается на шестерню машинки не соответствует.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
зачем велосипед изобретать? надо изготовить более короткий кронштейн, те приблизить точку крепления тяги к оси поворота мотора, тогда при неизменной длине хода троса мотор будет поворачиваться на больший угол и ограничением этого угла будут упоры на моторе, а не трос с тягой.
Ярослав,в эом случае еще больше увеличив углы прворота с одной стороны будет упираться раньше,с другой просто увеличится,т.к.центр все равно останется в практически том же месте.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
луха сказал(а):
Повторю еще раз....
Поддерживаю :good:
Третьего не дано, самый оптимальный вариант для ТС это смещение отверстия влево или вправо (не могу сам понять) относительно оси лодки/мотора ! Причем и нужно сместить на требуемые 2 см как в родном переходнике.
Сам теперь задумался о смещении отверстия крепления кочерги ближе к мотору. Кронштейн у меня самодельный, длинной 150мм!! Мотор не доворачивался. Спасибо за идею.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
все верно углы поворота вправо и влево увеличатся и кронштейн надо укоротить так чтобы мотор доходил до упоров с обоих сторон. Просто сместив точку крепления возможна ситуация когда мотор будет поворачиваться на одинаковый угол вправо и влево, но будет недоходить до упоров, ухудшиться маневренность, если это не критично можно и так сделать.
Василий сфотографируй мотор в крайних положениях для большей ясности.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
В понедельник доберусь до гаража и сделаю фото
