Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Кайман N330PL, Wellboat 42, Казанка 5м3
Yamaha F-15 CMHS, Yamaha F40 FETL
карась сказал(а):
Короткий как раз к антенне, и к датчику на баке. А второй похоже переходной с 6ти на 4е пина. Код на нем какой? можно посмотреть на схеме.
На коротком проводе кода нет, а второй имеет 4 пина с обоих концов, и с обоих сторон фишки типа мама, код длинного провода Yamaha 6Y8-82521-31 98GD7300069 (2) длина 6ft
И еще в пакетике есть 2 белых фишки без проводов, первая для перехода с 6 пинов на 4, а вторая в виде заглушки-колпачка на 4 пина.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Вроде бы из мотора выходит фишка на 4 пина, и что бы серый провод подсоединить к ней нужен именно тот переходник из пакетика с 6 на 4 пина, в нее вставляется длинный провод, а он уже непосредственно подключается к мотору.
Фишка заглушка наверное ставится в хаб на пустое место для изоляции контактов...
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Все верно
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
карась сказал(а):
Значит будем экспериментировать с коротким проводом и подключением к нему моего Лоуренса :)
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Лорик то какой?
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
После длительного перерыва, наконец то попал в гараж. Решил что пора бы уже начинать делать транец, все раскроил, согнул и подогнал, но собрать во едино сегодня времени не хватило, завтра завершу начатое :)
Василий, смотри какой хороший вариант есть.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
На фото обычный усиленный транец, под S ногу, а у меня L нога.
Свой буду усиливать нержавеющими шпильками и двумя косынками, косынки видны на фото.
Тоже задумывался сделать такие короба для блоков плавучести, но потом почему-то передумал.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Ну вот наконец то работы с транцем завершены. Поднят, усилен, загерметизирован и стянут нержавеющими шпильками, в спинку заднего сиденья заложен аллюминиевый тавр ( профиль Т образного сечения ) к нему и притянул шпильки, фото тавра сделать забыл, но во время следующих работ обязательно сфоткаю.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
В дальнейших планах изготовление клина под струбцину мотора и естественно посадка самого мотора на болты, размеры сняты, задача в мозгу поставлена :D Думаем над материалом и обдумываем делать клин заподлецо или все таки с небольшим выступом...
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
Зачетно :good:
Хороший транец!Шпильки окультурить,хотя бы гофра трубу и будет супер!Хорошее решение с верхним креплением .Молодец! И выступ(с торца) закрыл и с корпусом лодки связал.Я делал немного по другому,но твоё решение проще.
Добротно, красиво!
Но.
Как в другой теме писал Дима (Ледник)
На шпильки одень люминевую трубку, а с торцов шайбы из нержи.
Шпилька работает на растяжение, а трубка на сжатие.
Мотор то телепает и взад и вперёд!
У меня вот шпильки изгибает, весной одену на шпильки трубки.
Ну что то типа вот так!
Ну да.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Тугарин сказал(а):
Добротно, красиво!
Но.
Да трубка это хорошее решение, но у меня на сжатие и растяжение так же помимо шпилек, работают боковые косынки, по типу заводских.
А вообще да, надо сразу не воде посмотреть нужно ли еще как либо усиливать транец.
Может я еще сделаю корпуса по бокам шпилек для блоков плавучести, тогда трубки на шпильках точно не будут нужны.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Да, именно о торцах долго думал, но на помощь пришли школьные уроки черчения :D
Шпильки из чистой нержи, мадэ ин жормани было написано ( в Беларуси блин своих шпилек из нержи нет, смех да и только ), поэтому думаю внешний блеск они не потеряют, но не будут ли тереться о них троса газ реверс, если да, то придется одевать на них садовый гофрированый шланг :(
Василий! У тебя получился( из за мотора с 508 ногой) очень глубокий рецес(подмоторная ниша).Сделай как бы с двойным дном,уменьшив глубину и заложи его пеноплексом! Вот тебе и дополнительное усиление ,и дополнительный блок плавучисти.Одень на шпильки трубки и твои опасения по поводу тросов отпадут сами сабой! А поднятую часть транца я делал так;
Считаю трубки на шпильки это супер решение.
Минимум затрат и усилий и максимум эффекта!
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Спасибо за хороший совет.
Уменьшая глубину рецесса, автоматически закрываются 5 дырок слива воды, и они переносятся естественно выше , а значит надо будет сверлить закладную доску, а это не есть хорошо, какой бы ни была там доска, а все равно воду в себя начнет подбирать и сгниет рано или поздно.
А по поводу трубок на шпильки, думаю действительно надену.
Кстати, в глубокий рецесс удобно улов кидать... :oops:
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Ахахахах, проходящий сегодня мимо моего гаража механик, сказал почти тоже самое :)
А это сюда рыбу складывать да? И ткнул пальцем в рецесс :lol:
:) Вообще думка ни о чём! Сверлишь и с герметиком вставляешь трубочки из метоло пластиковой трубы.Легко развальцовывается! И вот у тебя новые сливные,и доска не гниёт! Нет трубы? Не беда.Можно из одноразовых шприцов колбы использовать с тем же успехом.Да и пяти штук многовато.Достаточно двух,трёх большего диаметра . :pardon:
Ну вот!
Отличное решение!
Имхо
Зачем все делают блоки плавучести? Как будто океан покорять собираетесь....
