- Возраст
- 48
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
биение конечно будет отличаться и здесь все зависит от места в котором установить призму.вал гнется как раз после игольчатого подшипника(в месте выхода из обоймы) и чем дальше к концу поставить призму тем больше будет биение по рабочей кромке подшипника и наоборот если за основу брать рабочии поверхности подшипников то чем дальше ставить индикатор тем больше показания.......Volgasar сказал(а):Так биения в середине вала(в рабочей зоне радиального подшипника) и на конце вала может сильно отличаться,не?
Это две большие разницы,как говорят в Одессе.
