rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Ну зевак вазможно многа.))). А хотелось бы узнать опыт других.подсказки ну протеваречивые решения премерно как с Вами.
Юра у нас в совершенствии владеет вопросом, ты ему не задаешь вопросы он и не отвечает. А я говорю только то что увидел. :unknown:
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
пока по колпаку думаю что дальше делать. завел мотор первый раз. нашел пару проблем . бренчит стартер и нужно синхронизировать карбюратор с зажиганием. также надо купить новый бензонасос.
rNSNY6wc-WA[/url]
1DZZZwtsj4o[/url]
Cанич65
Cеверо-Запад
Алекс
пароход
П22
rNSNY6wc-WA[/url]
1DZZZwtsj4o[/url]
Стреляет в карб - бедная смесь , т. е . надо подбирать топливные жиклёры ( их пропускную способность , весьма деликатная штука в обращении ) .
По мне так не карб надо трогать,а зажигание. Хлопки в карбе ,ранее в выхлоп ,позднее.Давно учили,но кажется так.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Возможно две причины сразу и карбюратор и зажигание .по карбюратора понятно нужно сверлить жиклер на 1.3 завтра куплю сверло.по зажиганию немнога хтрей здесь синхронизировать надо карбюратор и тягу оперижения зажигание.Все проста ход тяги должен работать сопозданием по отношению опережения.
Гениальная фраза :D Кто на ком стоял? Чем мерить будем опоздание относительно опережения, и сколько надо?
Просто сделайте, чтоб при полностью открытом дросселе УОЗ был около 30°, на ХХ около нуля, а между как получится. Если на 92-м бензине, то пораньше на 5°.
До главного топливного (ГТЖ), судя по видео, дело ещё не дошло, беднит система холостого хода и переходная. Карбюратор на Москве10 нормально работал, сам с импортной 15-шки, как я понял, а у Привета-то 22л/с, и объём больше, не будет он на Привете работать толком. Без значительных переделок, если это вообще возможно.
Что-то такое тоже помнится, но практика это не подтверждает :)
Хлопки в карбюраторе обычно бывают в случае нарушения величины зазора в прерывателях или залегания поршневых колец в канавках поршня. В обоих случаях возможно также ухудшение запуска, что ни в коем случае не следует компенсировать обильной подкачкой топлива ручной грушей — это может привести к выбросу пламени через карбюратор и воспламенению двигателя. В случае, если мотор не завелся после 3—4 попыток, следует обязательно установить причину и отрегулировать зазоры в прерывателях или восстановить подвижность колец в канавках.
Cанич65
Cеверо-Запад
Алекс
пароход
П22
Исходные данные такие ( судя по публикации ) : 1. зажигание штатное кулачковое МБ - 1 .
2. карбюратор от 4 - х тактника явно меньшей кубатуры.
Вариант про плохую регулировку отбросим , как и залегание колец ( ни разу в этих моторах не встречал , кроме как при прихватах поршня ) , остаётся - ГТЖ главный топливный жиклёр .
P. S. 1,3 mm - много , 1.1 mm надо начинать и лучше с микрометрической скобой вести подбор свёрел ( учитывая , что отверстие разбивает +0.05 mm при рассверловке ).
Как - то так . :)
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Ну парни раздули тему аж сейчас охота на ночь глядя пойти в гараж и поковырять мотор тем более сверло купил)).ладно завтра посмотрим кто из ТЕОРЕТИКОВ прав.
Да,да...Всё вроде правильно.И каждый где то в чём то прав.Но как говорил один товарищ ,есть НО! Вот про зазор на контактах упомянули,а то что при малом зазоре угол опережения уходит не вспомнили.А про это сразу и было сказано.Да нет! Сейчас беги! Мы же спать не будем :hahaha:
Cанич65
Cеверо-Запад
Алекс
пароход
П22
Зажигание выставляю по размыканию контактов при полном газе по метке на маховике 30 град до ВМТ верхней мёртвой точке ( против хода по транспортиру ) . Метки ориентирую на верхнем цилиндре ( насечка под маховиком ) и на самом маховике ( рисую маркером ) . При регулировке в один из контактов вставляю полоску картона , разъединяю штекер , подсоединяю контрольку ( лампочку или тестер с зуммером ) - регулирую зазор пока не приблизится срабатывание ( размыкание ) к метке опережения ( точность зависит от терпения ).
Повторяю для второго цилиндра переставив картонку и контакты . Зазоры естественно разные , момент искрообразования - с минимальным разбросом .
Описание такого метода было в журнале " КиЯ ".
Для кулачкового магнето .
И даже вроде с картинками тема была, настройка по абрису.
topic9825.html#p265675
Жиклер холостого хода надо смотреть а не ГТЖ. Хлопки на переходе происходят в момент перегазовки, то есть скорее всего не хватает топлива от системы холостого хода.
Cанич65
Cеверо-Запад
Алекс
пароход
П22
" настройка по абрису."
Забыл , что это такое ( абрис ) , но после регулировки по описанной выше методике - заводится и едет хорошо .
Жиклер холостого хода надо смотреть а не ГТЖ. Хлопки на переходе происходят в момент перегазовки, то есть скорее всего не хватает топлива от системы холостого хода.[/quote]
Может быть и так . А может и маленький зазор в контакте ( ранее зажигание ) . Но если карб от 160 кубов да ещё 4 т , то вряд ли будет " богатИть " на 4800 - 5200 об / мин . :)
Но для себя оставил бы штатный ( от " Вихрь - М " который 25 п. с. ) карбюратор . :D
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
И снова добрый вечер.решил зажигание не трогать а только просверлить жиклер на 1.3 ну и отрегулировать планку карбюратора и опережение зажигание.Вот что из этого вышла A-IsT2y ... e=youtu.be[/url] F_kBhzSwCrI&t=3s[/url]. И ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО потом Я попробовал родной карбюратор заводиться нормально.в поплавке бензин уходит или бензонасос не справляется . холостые не держит.работает грубовато.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Ладно буду на родном пока настраивать. Время будит посмотрю еще раз зажигание.Но вот что интересно как-то раз когда мотор покупал планки опережение зажигании не стояло . зажигание было зафиксировано винтом на опережения. Хозяину звоню мол зачем он сказал так лучше работает !!!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
1.Бензонасос (фильтр прозрачный,или шланг между насосом и карбом)
2.Смотри поплавковую камеру. В частности,глянь ,,колодец,, иглы поплавка(нижней части)Может быть забит отложениями.
Извини,если все это знаешь,а я умничаю
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Карбюратор перед установкой полностью был разобран.
Большая вода покажет. В бочке особо не проверить на нагрузке. А ХХ и малые вполне вроде на последнем видео.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
с новым карбюраторам всегда хорошо работает на холостых а на воде бывает так себе.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Ну вот каркас колпака вроде готов что то хочется доработать но пока не знаю что.ладно пока оставлю так. Время покажет.А пока настроить нужно мотор.
Cанич65
Cеверо-Запад
Алекс
пароход
П22
Прошу прощения , про колпак . " Привет-22 " с родным колпаком весит 38 кГ ( на 10 кГ тяжелей всего , чем " Ветерок- 12" ) .
Пожалуй колпак изготовил бы из стеклопластика по пенопласту ( или фанере 3 мм толщиной ) поддон оставил бы штатный AL .
Т . е . стремился бы к минимальному весу и к плавучести колпака ( весьма актуально при штучном изготовлении ).
Удачи.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Не надо извеняться.Я вас понемаю многие думает что он будит очень тежолый.одна ко это проста каркас колпак будит зделан последним в этом моторе.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
делаем верхний стартер.
Привет Рустам!
Стартер с какого мотора? С вихря?
Проявляю интерес к вашей работе. Сам недавно приобрел такой же мотор,как оказалось у профессора Казанского универа.
Патрубок выхлопа так уже ранее дорабатывали на вихрях,так что это проверено. В одном из журн. К и Я есть такая доработка.
Удачи!
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Всем добрый вечер причину не стабильной работы нашел. зазор одного контакта был больше. Странно !
