серега 116
казань
Yava m
Yamaha
-что именно обрабатывать? квинтет не надо. а дюраль если не окрашена нужно хотя бы кислотным грунтом пройти. и когда будешь обшивать-делай все через герметик. чтобы 2 металла не звенели между собой
агидель77 сказал(а):
С грунтом и герметиком проблема -в наших магазинах такого нет.Вопрос-Перед тем как закрыть квинтетом надо как то обрабатывать?Грунтом ил еще чем? Хочу верх палубы и транец зашить
:) Палубу надо грунтовать и красить.Краски достаточно в один слой.На всю палубу Прогресса хватает одного листа,но на транец уже не хватит.Если взять полтора листа то хватит .Можно оформить транец примерно такИли вот так
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
нафига вы и так тяжелые лодки обшиваете рефленым алюминием?
агидель77
башкирия
сергей
марлин 15
С голым металлом это я понял,а с теми местами что уже окрашены.тоже грунтовать или снимать краску и грунтовать.Палуба обработана бывшим хозяином что типа боди битумного праймера по днищу.Сверху на него грунт лить смысла наверное нет,а чистить пипец как не охота между шпангоутами.Рецесс буду уменьшать,но боковых рундуков не будет наверное .Все полости под блоки плавучести пойдут.Хочу засунуть 400 литров.А в корму как самое тяжелое место хотел побольше
агидель77
башкирия
сергей
марлин 15
Вот когда я в "надувастике" АКБ на 70Ач возил вот это действительно нафига,а тут 12 кг квинтета погоду не сделают.А если серьезно,то лодка кроме рыбалки используется для семейного отдыха.А квинтет на палубе меньше скользит при купании
:hahaha: Этим лодкам по 30 -40 лет отроду!И за их нелёгкую жизнь их так потоптали что от ровной палубы остались одни воспоминания :( Рифлёнка это не панацея,а один из способов ремонта палубы.Лодка выглядит опрятней .Палуба становится жёстче и не скользкой.И если её не красить то и ухода почти не требует.Вес действительно не большой(шмурдяка лишнего у некоторый в лодке больше бывает)Ну а кому пофиг как лодка выглядит ,может и на жёванной ходить.Дело вкуса,а о вкусах не спорят! :pardon:Можно так,а можно и скромнее.Всё зависит от необходимости и желания
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
потоптали что от ровной палубы остались одни воспоминания :( Рифлёнка это не панацея,а один из способов ремонта палубы.Лодка выглядит опрятней- я тоже делал по той же причине
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
а потом поёлы из 10 ки нержи поболше-спрашивают чего ж не вывозит...........
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Да бросьте - квинтек 1-1.2 мм один из самых лёгких вариантов отделки лист 1200х3000 1 мм весит 9,9 кг. А вот фанера, да ещё водостойкая (хотя не водостойкая после того как влаги наберёт ещё тяжелее будет) . Такого листа хватает как раз на весь нос и полностью зашить борта изнутри от зада до того места где заканчивается сидение на П2. За счёт рифления он достаточно жёсткий.
Владимир М.
Братск
Прогресс - 4
Сузуки 30
Владимир М.
Братск
Прогресс - 4
Сузуки 30
Ну, насчёт 12кг. квинтета Вы очень поскромничали. Даже если так, то рифлёнка, это лишь часть бездумных и пошлых улучшайзингов. Добавьте сюда слани из 12, нет лучше 14 мм. фанеры (непременно ламинированной), стёкла от "Лодка 44" (непременно триплекс), аккумулятор на 75 А/ч. (вместо компактного мотоциклетного на 12В.) и т.д. и вы получаете бронекатер.
Владимир М.
Братск
Прогресс - 4
Сузуки 30
