Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
kav75 сказал(а):
И фары желательно ставить ниже палубы (в переднюю носовую часть бортов), чтобы светили поверх и как бы вдоль плоскости глади воды, иначе луч "проглатывается" водой.
Я в 2013-м купил такую https://ru.aliexpress.com/item/6inch-15 ... 8767&tpp=1
Светит конечно мощно, но точкой, так что часто не пользуюсь.
только на практике так фонари не поставить , ладно еще есть время подумать)
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
А как вам такая компановка? рубка сдвинута на 600 мм в нос, кокпит увеличен прилично ,но рулевое управление остается в рубке , а не вынесено в кокпит, так и для рыбалки хорошо и для ночевки , и для рулежки в непогоду , плюс тент над кокпитом сделать, уже более универсальный корабль получается на мой взгляд :) :) :)
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
Вот так должно получиться? :)
Не получится с ночевкой ничего, консоль будет фатально мешать устройству спального места. ИМХО вынести консоль назад, улучшив при этом развесОвку :good: , и спокойно устраиваться на ночлег в районе полурубки(с установленным тентом конечно :)
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если уж переделывать рубку, то полезнее всего сделать выход из рубки на палубу, он же будет "аварийным выходом", примерно так как на фото.
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Максим ты свои глупые идеи воплощай в своей теме , а мне бред свой не советуй, не засоряй тему , здесь поиск технических решений и вариантов рациональной компановки кокпита и рубки.
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Вы имеете ввиду компановку без задней стенки (с дверками) как на том красном катере? :?
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Вы правы это большой плюс к безопасности и удобству, нужно подумать тогда над дверкой такой конфигурации чтобы была удобная посадка и высадка , дело в том что если поднимать уровень крыши более чем на 10 см уже меняет пропорции катерка не в лучшую сторону :? есть готовое решение в ссылке от Дмитрия , но вот хочется как нибудь сохранить перегородку с дверями , или изменить ее :) :) :)
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Раньше у нас многие поднимали крышу стандартной рубки П-4Л, уж очень она низкая. Задние двери ставили под углом, закрывая задний кокпит, примерно как на фото.
  • 73,9 КБ Просмотры: 942
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Интересное решение двери под наклоном спасибо за идею)) на этом катере место выйграно другим способом рубку вроде не двигали , а убрали задний рундук и рецесс. Думаю не стоит так ослаблять силовой набор прогресса имхо :) :) :) хотя видно что усилено там не слабо :)
Юрий 85 сказал(а):
.. но вот хочется как нибудь сохранить перегородку с дверями , или изменить ее :) :) :)
Хардтоп(полурубка) это компромисс, и ИМХО очень удачный компромисс, т.к. в северных странах такая компоновка очень распространена и пОльзуют её с удовольствием. Тем более нужно учитывать, что без дверей более безопасно, выбраться в случае экстренной ситуации можно :yes: , а случись перекОс этих самых дверей - похорОнит нафик :(
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
красненький понравился.
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Я вообще думаю о легкой сдвижной двери из ал профиля,которая не ела бы место при открытии)) просто охота быть в домике при ночевке в дождь)
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Вот их бы сделать сьемными :D на барашках каких нибудь :? :?
Размеры Прогресса не дают возможности воплотить все эти хотелки, корпус нужен хотя бы от 5,5 метров... проблема ночевки "в домике" 100 процентно решается хорошим тентом :yes:
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Согласен с вами, но мысли по возможному компромису закрытой рубки и просторного кокпита не дают покоя) Прогресс это реально диагноз :D У меня походу Прогресс :lol:
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Вот прикинул как смотрелось бы , можно оставить с одной стороны перегородку ,а дверь будет за нее заезжать :) и греметь не будет, да и те рояльные петли не назвать герметичными :? а так светло и тепло :)
Сантиметров на 20-25 крышу поднять и будет самое оно!
И рубку удлинить по максимуму.
Да, всё прекрасно, только в рубке спать ужЕ не получится - места мало.. а "посидеть от дождика" - эт да :D
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Ребята, не забывайте об остойчивости судна. Просчитайте как это отразится на положении центра тяжести и метацентра. А то и до оверкиля не долго.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Вот какое чудо у нас продается. Каюта так каюта видос посмотрите как он глиссирует.https://boat.av.by/motorboats/12351425
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
При стандартной компановке вроде места хватает Андрей Танкист говорил, а значит при смещении рубки вперед , места убавится только немного из за заужения в носовой части, а так только вопрос поста управления остается открытым :? тут нужно думать :?
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Аппарат конечно интересный)) но уж слишком он огромный и нелепый имхо, но идет зачетно, и кстати зарядка аккумов от солнца очень полезная вещь, нужно над этим подумать :) обводы кстати как у метлы без булей , только широкой...
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Не поднимать на 25 это уже перебор, у меня рост 174 см, устойчивость пострадает и парусить будет сильнее как выше уже заметили :) и главное получить красивую лодку а не как Максим предложил выше :hahaha:
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Спасибо думаю об этом , очень важное замечание, безопасность превыше всего :yes:
