Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
После пескоструя сразу понятно где нужен ремонт
Здравия.
Теперь уж коль заморочился, делай ремонт по уму и не экономь.
Инфы на форуме масса!
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Пескоструй портит только то, что уже испорчено, то-есть все гнилые части и места где корозия разъела алюминий, целые клепки и листы остаются в порядке
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
все что начало гнить
  • 29,5 КБ Просмотры: 1 217
  • 64,7 КБ Просмотры: 1 201
  • 34,4 КБ Просмотры: 1 216
  • 29,5 КБ Просмотры: 1 216
  • 32,1 КБ Просмотры: 1 138
  • 32,3 КБ Просмотры: 1 123
  • 34,7 КБ Просмотры: 1 246
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Можно отчистить но очень очень долго .Пока каждую заклепочку обойдешь . Не у многих хватает терпения на это.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Суть не только в скорости процесса, поверхность после пескоструя становится идеальной для хорошего сцепления краски с алюминием (шершавость хорошая вобщем) , во всех других случаях это нет так. даже исходя из экономии ( смывка 1л стоит 500р. на лодку ушло бы как минимум 4-5 литров + растворители + время+ щетки на УШМ и попутные расходы, и дышать этой смесью не очень полезно. Пескоструй обошелся в 4000. времени на это ушел всего один день - Увезти, 3 часа обработки и привезти лодку обратно) Поэтому как ни крути песок выигрывает. Всем СОВЕТУЮ!!!!
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Мда есть над чем работать, над к те заехать тезка в живую глянуть. Витал посмотри в моей теме по окраски ты спрашивал. Увидиш там видюху как я грунт мойкой смываю. :lol:
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Канечно заезжай) про ту видюху да) уже видел )))
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Нужен совет профессионалов,, кто занимался ремонтом скул? Из чего сделать накладки на швы? перерыл весь город и ни где не могу найти П-образный профиль нужного размера, Кто подскажет как выйти из ситуации?
Легко!
Берёшь уголок, вкладываешь в него полоску металла необходимой тебе толщины и неторопясь с помощью молоточка превращаешь уголок в п-профиль. :dedok
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Вот это я понимаю!!!! Реальные профессионалы))))) все сразу понятно стало, да и проще некуда по листу уголок загнуть) СПАСИБО за дельные советы, полетел покупать уголок)
Всегда пожалуйста, обращайся! :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Вот это я понимаю!!!! Реальные профессионалы)))))) СПАСИБО за дельные советы,
Дружище всегда буду рад тебе помочь нужным советом :) Обращайся спрашивай не стесняйся... :)
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Всем Здравствуйте.По совету Профессионалов решил делать накладки на швы из уголка. Сегодня вот пол дня постучал молотком, вспомнил чему меня в ПТУ учили и вот сто получилось)
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Не супер аккуратно конечно получилось но быстро и крепко, одел прямо по верх заводских накладок и клепок, решил не расшивать так как родные вроде прочно сидят и герметично держат, да и уголки пока гнул превратились в пропеллер, пришлось их натягивать) под накладками предварительно покрыл грунтом, думаю еще шлифануть их немного и наверно швы промазать все-таки надо, сделаю наверно герметиком.
:) Сделал,молодец!Но так не правильно :shock: Надо было старый убирать и клепать с меньшим расстоянием между заклёпками. :?
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Согласен) но я писал уже почему решил именно так сделать, ну и лень конечно) да и времени на это свободного мало, думаю так тоже не плохо будет)
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Я думаю что это не очень гуд. Просто пескоструем Вы сняли только поверхностную коррозию, а то что осталось внутри, теперь там и покоится. В общем процесс коррозии Вы не остановили, а сделали залипуху. И мне показалось или может угол съёмки такой, но боковые скулы смотрятся чуть ли не под 90 градусов?
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Вот на этом фото видно?
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
это на фото так кажется, скулы разведены в стороны, а коррозию пескоструй снял полностью, так что я не переживаю)
