Я уважаю желания любого самодельщика - сам такой :D ... но я живьём наблюдаю подобный лобовик на П-2 и скажу честно - на мой взляд "в живую" он смотрится "чужим" на этом корпусе, вот плавные-гнУтые формы рамки лобовика ИМХО значительно лучше, на П-4 такой "угловатый" более уместен... но это моё мнение и я его тебе нивкоем случае не навязываю :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Хорошая работа.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
К вечеру Скотч собрал все воедино ) Стало все понятно. Идеально))))) Доволен очень )))))
Молодец! А почему носовая утка наоборот стоит?
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Это кто то до меня ее так поставил) Естественно я это исправлю)
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Ну и вопросы к знатокам конечно же остались, а именно не определился с тем как крепить стекло в эту рамку, хочется вставить его именно внутрь а не наложить поверх рамки, может кто то подскажет как лучше?
Не мудри с "внутрь", крепИ саморезами с прессшайбой поверх рамки на герметик, главное не перетягивай и герметик используй черный АБРО или НОВОЛ, оклЕй изнутри стекло "в край рамки" малярным скотчем, иначе герметик от поликарбоната не отковыряешь ;)
Это вроде боковая, под весло.
Надо было чуть раньше об этом думать. А сейчас колхоз с приваркой кучи проушинок или просто полоски по контуру. Чтобы вставить стекло в возможный пропил по внутренней поверхности, надо делать рамку разборной.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Владимир как ты все эти мелочи замечаешь?
:) Да как то само сабой получается :unknown: Вон Алексей поправил что она не носовая.В носовой отверстия под уключину нет и литьё крепления отличается. :roll:
Если использовать полосы из алюминия то можно сымитировать ,как бы внутри.Вырезать стёкла в размер рамок(для уплотнения можно использовать двухсторонний скотч ,между стеклом и рамкой) сверху прикладываем полоску и равномерно крепим на вытяжной клёпке.Не течёт ,не гримит и кажется что стекло вставлено! Ну так как то. Да!!! Сначала рамку покрасить не помешало бы.Например краской под алюминий ,для литых дисков.
докер сказал(а):
... Вон Алексей поправил что она не носовая.В носовой отверстия под уключину нет и литьё крепления отличается. :roll:
Вообще то в "носовой" отверстие есть :D , а, литьё да отличается :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Виталик.Сверху однозначно нет будет колхоз и вся красота уйдет. Если есть возможность возьми приварить изнутри заподлицо тонкую полоску металла чтобы выступала 0.5 см .Да и возьми вклей каждое стекло на стекольный сикафлекс будет красиво и герметично. И не надо сверлить стекло и крутить саморезы. Я бы сделал так. Мое мнение.
qwertym сказал(а):
... вклей каждое стекло на стекольный сикафлекс будет красиво и герметично. И не надо сверлить стекло и крутить саморезы...
Илья, замена стекла в таком случае будет очень проблематична :( И кстати смотреться предлОженный мой вариант будет очень даже не плохо
ИМХО практичность на лодке Прогресс важнее гламура "а, ля Билайнер"...
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дима .А зачем поликарбонат или оргстекло доставать из рамки.
Затрётся песком, лопнет по неосторожности, "постареет" в конце концов :pardon:
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Я бы тоже предложил так сделать, плюс по периметру можно пустить резиновый уплотнитель от автостекол, они разной формы режутся и подгоняются без проблем.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дима. Впринципе даже если затрется или лопнет. То поменять один элемент из 4-х абсолютно не составит труда . Сделал по центру битого или треснутого стекла и Достал по кускам из рамки. Как то так.
Илья, я ж не говорю что невозможно(такого слова на нашем форуме нет :D )... я говорю, что геморройно :pardon:
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Решил делать вот так, сегодня купил уголки маленькие, думаю будет самое то, стекло на герметик клеить буду к уголкам
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Виталик.А как собираешься крепить стекло к уголку. Я вот че подумал можно посадить на 3М -ский двухсторонний скотч. Держит он ну очень хорошо. Я ветровики на автосе приклеил фиг отдерешь.
Да НОВОЛом приклеить без всего(будет аккуратная черная рамочка :) ) - хрен оторвёшь потом :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Вот именно Дмитрий шиш отдерешь. Новолом можно слона к потолку приклеить . Адгезия просто сумасшедшая. Сикафлекс стекольный что я посоветовал полайтовей в разы будет . Но 2-х сторонний скотч походу больше подходит так как он тоже есть черный рамочка буит огонь. Ну пускай Виталька выбирает сам. Мы ему тут стока на советовали. Как то так.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Я вообще думал на герметик, но идея со скотчем 3м тоже хороша) подумаю еще, вклейка стекол завершающий этап в этом, пока еще красить , уголки крепить, и устанавливать на лодку. а за идеи спасибо :) :) :)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да не за что Витал...Мы тут все для этого и есть . чтобы подсказывать и помогать друг другу...
