серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Re: Купил Прогресс 4
занимаюсь стройкой-о фанере знаю не по наслышке. пропитывай горячей олифой несколько раз. самый действенный способ для торцов. краска вглубь проникает плохо. учтите что фанера тяжелее дерева и при долгом контакте с водой берет воду в себя и становится мягкой.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
на примере тохатсу 50 с тримом 317000 без трима 266000, так что за 50000 разницы я его руками поподымаю)) -я тоже так думал когда покупал без трима-сейчас понимаю что нужно было переплатить. плюсы перекрывают разницу в стоимости. неудобно бегать назад. тяжело поднимать мотор-вес. нет возможности подстроить угол мотора под нагрузку и.т.д.
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Как вариант для надёжности можно пропитать горячей олифой, как высохнет сверху краской покрасить
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
А по мотору, ну это пока планы, всё может измениться, загадывать не будем)
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
как высохнет сверху краской покрасить-я
после высыхания все торцы мажу шовным герметиком
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Масляной. НЦ на олифу может не лечь.
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
В описании краски НЦ пишут что можно только после высыхания олифы, ну да посмотрим по месту
В любом случае всем спасибо за мнения, всё будет учтено :yes: :yes: :yes:
Герметик кстати приобрёл Soudaflex 40 FC в колбасках который, пишут что используеться в суровых условиях в том числе и в судостроении
Вадос
Вадим
Корсар-комбат 335 продана. НЕПТУН-3
Dgonson-15 продан. HONDA-50 MERCURY-4
От трима не отказывайся,хорошая, штука хоть и денежная. 90кг. подергать туда-сюда, здоровье надо.
Да лааадно :D ... я 108кг. три сезона дёргаю каждые вЫхи и ничего... а сам далеко не Шварцнеггер, да и здоровья у меня(в пояснице) давным-давно нету :pardon: ....
з.ы. Но тримм конечно удобен - спОру нет :)
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Но тримм конечно удобен - спОру нет :)- золотые слова
Вадос
Вадим
Шел с рыбалки в сумерках один, сетки совхозные поздно заметил, намотал по самую ж--пу, был бы трим, успел бы ногу поднять!!!!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Как то переоцениваете вы возможности трима... Он мотор секунд 15 поднимать будет... В этой ситуации быстрее заглушить мотор...
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Вот я как то тоже об этом подумал, чику выдернуть куда проще :D
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Эпопея с заменой транца подходит к концу, осталось только приехать с помошником и прикрутить нижние болты, одному это крайне неудобно. А так собрал всё как и было, верхнюю планку загнул обратно и приклепал заклёпками 4.8 мм вытяжными, кстати ручным заклёпочником это было делать нелегко. Фанеру пропитал олифой, и промазал герметиком Soudaflex 40fc
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Весь транец собран на вытяжных заклёпках??? :eek:
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Нет конечно, болты и гайки везде, заклёпки только там где они и были, на верхней планке
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Обновлю темку, поменял транцевый уголок, сделал как и в оригинале из 1мм стали, для этих целей очень хорошо подходит внутренний порог от ВАЗ 2109, дабы не покупать большой лист металла, из Алюминия не стал делать так как всётаки этот уголок создаёт некое ребро жёсткости, на месте соединения 3-х листов алюминия
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
не забудь перед установкой его покрасить по полному циклу.
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
я его герметиком промазал внутри и снаружи, так что он алюминия не касаеться
Касается :yes: .. Серега прав, грунтовать-красить надо было!!!
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
сама чернуха будет корродировать сильно-потом на дюраль все пойдет. клепки все передадут сразу
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Ну с бывалыми сложно не согласиться, но промазал и поставил, посмотрим)
Герметик на голый металл то лучше прилипает, вот я и не стал его красить
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Если что через сезон переделаю, дело то не хитрое))
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Дима, электрохимическая пара возникает через воду. Прямой контакт не обязателен. Сухой гвоздь на дне лодки не вызовет коррозии. Так что только полная изоляция от воды. Но и это не спасение. Если лодка стоит в металлическом ангаре, то и тут возникают токи. Интенсивность зависит в большей степени от насыщенности раствора. Моё ИМХО!
Все правильно, только на оборот. Хоть бы с кузовщиками посоветовался.
