Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Re: Изготовлю выпрямитель-регулятор для ПЛМ.
лЮбовский сказал(а):
16.11.16.
Есть один готовый.
И уже нету... :pardon:
Фаритыч
Ярсалинск
Рустам
Neman 500 DC, (Салют-430),( Обь-3), катамаран Аэро-420
Джонсон 70, (Suzuki DT 30 RS), (Yamaha 30 hwcs), HDX 5
Регулятор еще на той неделе получил. Лежит, ждет весны.
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Василий привет. Мне тоже нужен выпрямитель на Яму-8 а может на Тоху-18 поставлю, пока не знаю. Сильно не спешу.
Василий Любов
Василий
По готовности напишу в личку :snimau shlyapu:
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Понял.
Интересная вещь.
NAWT
Fr-23
Yamaha 115
Василий, привет, подскажи если не сложно: ямаха 115
Была 2-т сейчас едет на её замену 4-т betl( голая без ничего, только сам мотор), подскажи пожалуйста что понадобится для корректного подключения?
Приборы квадратные уже добыл и несколько проводов к ним, дистанция старая 407(врезная), зажигания замок-тоже старый.
Если можно расскажи, или пошли на нужную ссылку, у самого что-то не выходит(только продажу нахожу).
Извиняюсь за оффтоп. :roll:
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Если на ФР-23 просто меняете двигатель с двухтактного на четырехтактный то ничего, вообще там ничего особого... Жгут проводов и фишка такие же. Поправлю, дистанция там 704-я! Был обладателем такого судна в течении последних трех сезонов, в этом году благополучно продан. Скажу откровенно 115-ти сил хоть двух хоть четырехтактных ему откровенно мало. Максимальной скорости удалось добиться 52км/ч. Будут вопросы пишите. А лучше создайте темку отдельную в соответствующем разделе, у меня руки так и не дошли... :pardon: :pardon: :pardon:
Не будем оффтопить!!! :)
Василий Любов
Василий
Небольшая партия из 3-х штук будет готова к выходным. Пишите в личку.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Думаю,можно блок кондеров и резак нагрузки сделать в отдельном корпуске,поставить тумблер и отдельную ,.маму,, через него для зарядки девайсов без аккума. Можно и одним тумблером коммутировать и лампаду индикатора внедрить. Не все с аккумами ходють :)
Василий Любов
Василий
Все это - на любителя. Блок нормальных кондеров по цене = 4,5Ач АКБ примерно. А если Noname ;) - то и где-то рядом с 7Ач. А далее - мотор на ХХ/стоп - электричества тю-тю :yes: И как ямку обджиговывать? Эхолот-то не работает...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
лЮбовский. Согласен. Я почему-то автоматически представляю себе автоаккум 40-75Ач,а про AGM даже не подумал.
Василий Любов
Василий
Скопипастю :D сюда тоже по поводу вопросов типа "будет ли заряд АКБ на холостых"
Генератор ПЛМ - это не трансформатор. И тем более не автомобильный генератор. И если мощность вашего генератора по паспорту (условно) 80 Вт, то эту мощу он сможет выдать во всей красе лишь на полном газу - пусть 5000 об/мин. А еще хуже, что с уменьшением оборотов отдаваемая мощность падает квадратично! Ну или как-то рядом. Иначе говоря, на 2500 об/мин останется 20 Вт, а на 1000 об/мин всего 3,2 Вт.
Если теперь к этим знаниям приложить арифметику и учесть хотелку иметь на выходе регулятора 14В и даже не учесть потери на нем, то:
на 5000 максимальный ток будет порядка 5,7А; на 2500 об/мин - 1,4А; а на 1000 об/мин всего 0,22 А.
Поэтому, любая нагрузка, потребляющая ток, больший указанного, приведет к снижению выходного напряжения и к отбиранию недостающего тока от АКБ.
Василий Любов
Василий
Осталось 2. Думайте :D
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
Василий, доброго времени суток!Подойдёт ли ваш прибор для моего мотобуксировщика ,двигатель лифан 15л.с, 7ампер
Василий Любов
Василий
:? ни разу не ставил. Хотя, а какая разница между ПЛМ 4т. и Лифаном? Принципиально - никакой. Электрозапуск/АКБ есть?
ЗЫ: вот я сапожник без сапог, на своей Бурке сдохший уже 2 года висит :hahaha:
maximus
нижний новгород
Да я тоже думаю никакой разницы, электро запуска нет, акум хочу поставить маленький 12в,7а от бесперебойника, такой на лодке стоит и довесок ВРНЛ-1,всё работает
maximus
нижний новгород
ВРНЛ-дорого
Василий Любов
Василий
maximus сказал(а):
:D А то!
Давайте вам аналог этого "дорого" сделаю дешевле :snimau shlyapu: Раза в 2,5.
Gadya
Белорусь Минск
Омега21,Фрегат290,Адмирал320s
Honda2,3 Yamaha5 проданы. Ветерок8 2шт.Mariner9,9?
Добрый. Вася это касаемо " заводских" ген ? Ты же есть на фишинге и то что писал Женя- Киев ( витки , проволка и т.д.) дадут выхот с малых оборотов ,всё таки реально?
Василий Любов
Василий
Можно перемотать, конечно, уменьшив диаметр провода и добавив витков. Ну будет на ХХ не 200мА, а пусть даже 400 или 500. Если ради этого - то пожалуйста. А сколько "кушает" эхолот, например? А выигрывая в одном, проигрываем в другом: 1) максимальный ток на полном газу меньше (именно когда может идти максимальный заряд) и 2) на полном же газу повышенное напряжение, с которым как-то надо будет бороться выпрямителю-регулятору.
Из личного: Яма-15 2т, генератор 80 Вт, 18Ач АКБ (если там 10 осталось - и то хорошо :) ), пользую картплоттер (баааальшой цветастый "телевизор"). Режим заряда/разряда: 30..40мин до "точки", 3..5ч трулялякинга, 30..40 мин обратно. АКБ за сезон не разрядился в "0" ни разу.
Gadya
Белорусь Минск
Просто сейчас взялся перемотать Меркувсеую гену с 9,9-15. Мотатьт буду родным проводом только витков добавлю. Вася на Меркушу РР делал? Скооько по денежке в личку кинь .
Василий Любов
Василий
На чего только не делал :yes: от Ветерка и Вихрей до Ямы-90; и на 2т, и на 4т. И на Мерки в том числе, исключая мощногенераторные (160..200Вт+). Штука универсальная.
Василий Любов
Василий
Не сезон, но... Скоро сезон :D
KSS116
skyboat 440
suzuki dt 30
Здравствуйте. Хочу заказать приблуду ). У меня Suzuki dt30. Из потребителей нав. огни, эхолот, помпа, планирую музыку, эл якорьную лебедку и самодельный даунриггер на моторчике от стеклоподемника. Акб стоит на 95 Ач.
