qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Погрешность 2 метра у тебя идеальный прибор так как погрешность доходит до 10 метров.
Погрешность - штука переменная . Она зависит от кол-ва пойманных спутников . Иногда погрешность бывает и 40 метров и 200 метров .
Но на воде , в поле и на вершине горы она почти всегда близка к минимальной .
И прибор сам пишет какая погрешность у него в данную секунду .
Зафотал для истории ... каким он был .....ну в смысле днище ...
Ещё киношка ....
Среди прочих косяков ..... ещё один серьёзный косяк Крыма М . Крым М , в отличии от просто Крыма , не имеет продольного набора , то есть стрингеров . Днище приварено точечной сваркой к поперечному набору , то есть к шпангоутам . Ясен пень , сварка потянула листы днища и образовала " волну " , " стиральную доску " поперёк хода лодки . Наиглупейшая ошибка и последний гвоздь в крышку гроба с ходовыми качествами этой лодки ... .
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Андрей что всё-таки решился пилить Крымача.
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
Ещё киношка ....
Вот обычный крым со стрингерами topic9976.html ваша поперечная волна я думаю ничто по сравнению с этой лодкой,согласен если бы поперечный набор крыма м и стрингера крыма получилось бы супер а так выбирать не приходится либо поперечная волна как у вашего крыма м или все в перемешку как у простого крыма волна и продольная и поперечная (только делится стрингером) думаю многие скажут что мол на моем крыме нет такого ужаса но никто при этом не продемонстрирует днище своей лодки крым Ильи не всчет лодка конфетка новье штучный экземпляр ,а чем у вас лодка покрашена? на видео как будто порошковой краской .
Красил его не я , а прежний хозяин . Покрасил он его прямо по грязи . Но краска уже продержалась 7 лет .
Точно знаю , что покрашен он "Викой " акриловой , двухкомпонентной ( авто ).
Держится эта краска очень хорошо . Бюджетная и не капризная в применении . Интернетные сказки , что она мутнеет , выцветает и становится матовой - бред.
Это не краска мутнеет , это на лодку садится " водный камень " типа накипи в чайнике . В том числе и на поликарбонат ( стекло ) и кажется , что стекло затёрлось и помутнело .
Лечится это легко ..... лимонная кислота + кёрхер = 20 минут делов .....или лимонная кислота + поролон в руках = 40 мин. и лодка и стекло - как новые .
На одной из фоток , два листа алюминия у стены уже стоит .
Умею варить алюм .....но не хочу покоробить сваркой днище .
НЕ умею клепать , но хочу прямое днище .
Как быть ???? :pardon:
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Андрей, спасибо за совет. Красить надо по грязи, что бы краска продержалась 7 лет. По такой логике становятся пустыми все разговоры об очистке,отмывке, грунтовке.
Прикольно !
А если не трудно , процитируйте меня ГДЕ Я ДАВАЛ ТАКОЙ СОВЕТ ?????
казанка5 Прогресс 4
казанка5 Прогресс 4
топик 56
казанка5 Прогресс 4
Привёл пример Ну может и не удачный, но так выглядит. Извини если обидел. Бывает. Так фраза выглядит.
казанка5 Прогресс 4
Судя по фото, после покраски лодка на воде и не была.
Да какие обиды ?
Я её отмыл снаружи . Лодка эта краденная , в смысле её украли у старого хозяина , сняли мотор , ( новая С40 была ) , судя по всему , ё.....ли чем то по днищу и толкнули её тонуть .
Но она не утонула , нашли её в 3 км ниже по течению , простояла в огороде пять лет , хозяин совсем остыл к водным делам и продал её мне .
Я её сейчас ... то там ковырну , то тут .... видно короче что не морочился хозяин с обезжириванием , да и песка по краске полно .
Это , ни в коем случае , НЕ претензия к хозяину . Я всё это видел когда её брал.
казанка5 Прогресс 4
Ну и хорошо. Хоть я и не почитатель Крымов, но успехов тебе пожелаю!
Да нормально фраза выглядит, и все понятно что автор имел в виду. А по делу, кузовщики (автомобильные) стараются старое-родное покрытие по минимуму трогать если оно "живое". Я не маляр но не совсем понимаю зачем отчищать лодку обязательно до чистого метала. Я себе счищу краску только в испорченных местах. Прогрес у нас тоже не счищался до голого, просто подготовили к покраске и покрасили, десять лет тому назад.
казанка5 Прогресс 4
Согласен, Алексей. Сам так делаю. Хотя стараюсь днище и не красить.
ОЙ !!!!
А что это ?????????
А это предпоследний плюсик Крыма превратился в жирный минус !!!
Гниёт он и ещё как гниёт !!!! У меня Обь так же выглядела , но Обь эта на 25 лет старше этого Крыма .
Вот просто мне интересно ... ну кто распространяет слухи про не гниющий Крым и самое главное ... на куя ему это нужно ??????
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Конечно гниет как и все другие лодки. У знакомого Крым простоял 1.5 года боком присланенный к забору. Стоял просто на земле. Так вот за это время привальный уголок там где касался земли превратился в труху.Крым как бы делали для использования в морской воде. Интересно на сколько лет корпуса хватало.
Отрезал днище . Правда не успел сегодня его оторвать , держится где то на облое ... не нашёл ......
Резал плазмой , если бы не забитые наглухо , грязью шпангоуты ( по углам ) ....делов на пол часа с перекуром . А по грязи - пол дня потратил ....
Это родные, то есть заводские сварные швы? Я думал что так только мы, любители, можем так сварить.
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Почему все гниют, а как с АМГ-5 быть? Мой Неман до меня точно так же у бани простоял но не 1.5 года а лет пятнадцать и ничего с ним не сделалось.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Адмирал как с тунелем планируеш, полностью днище на Крыме заменишь и потом тонель или еще что?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дружище значит твоя лодка стояла либо на покрышках колодках или еще на чем то но только не на земле. Крым тоже как и твой Неман сварен из АМГ-5. :)
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Судя по фото Адмирала сомнение берёт. А моя лодка встала к бане после того как хозяин утонул и она как бы без надлежажего ухода так и простояла с советских времён под снегом и дождём. Я её взял лет 6 назад , ни каких окислов, гниений не нашёл.
