neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я вот все читаю и удивляюсь. На йуха все это делать???? Лодка же не мерседес на продажу. По ней же в сапогах ходить. Я просто нейлоновой щеткой снял старую краску, но без фананизма. Покрасил автоэмалью. Дно в три слоя,остальное в два. Три года все ОК. И обдирка и покраска все в один день с пивом и перекурами. Через пару лет повторю при надобности. А друг одновременно отдал 12 тр. Результат тот же. Как в той рекламе- зачем платить больше????
:) Как за чем!? :shock: Да чтоб красиво было!Сколько людей,столько мнений .Одному такого достаточно; Другому и этого МАЛО!!! :unknown: О красоте не спорят! Её (красоту) хотят!!! Ну а если пофиг ,то можно и на такой ходить :pardon:
Дык для того , чтоб нога не поднялась по лодке в сапогах ходить .
И калитку в топку , по этой же причине . :pardon:
..... за меня уже ответили выше оказывается ....
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
а в мерседес вы садитесь и ботинки снимаете чтоль?)))) умора)) должно быть удобно и красиво, а убрать за собой это родители должны были привить))) меня умиляют кадры в катере за лям, с ковролиновым покрытием, которые там босиком ходят)))) да и лодка как машина. обновлять надо. нет денег на новую- приведи старую в порядок) А калитка это просто УДОБНО.
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Адмирал сказал(а):
Всё равно я против болгарки .....
Вот ещё способ " для трудных мест " ....
Ну понятно , что при наличии тиоколовой ленты , не нужно сильно усердствовать , что бы её не сжечь . Тиоколовая лента сама даст знак , что греть сильнее уже не надо . Она тупо завоняет и вонь эту ни с чем не спутаешь .
Короче ... чуть запах появился - переставайте греть , счищайте краску.
Кстати на Крыме палуба к бортам приклёпана через эту ленту ( это то место , что в кине ) , не ожидал я её там увидеть .
Андрей где продолжение процесса?
На работе завал . Времени совсем нету на лодку ...
А по теме ...
Очень сложно вписать Обяшное дно в корпус Крыма .
Нет не так....
Очень много вариантов , как это сделать . И в каждом варианте придётся чем то жертвовать . Не могу пока определится , два варианта попробовал из оргалита - не понравилось .
Дело в том , что на самом деле Крым УЖЕ Оби на миделе и намного уже , почти на 20 см . !!! ( а ещё говорят , что Крым и больше и шире .... аГа ... щАс.).... :hahaha:
( а ещё Крым длиннее Оби , по днищу , всего то на 3 см.) :pardon:
И ваще , проекция днища Крыма на ОП = треугольник .
У Оби поинтереснее картинка и не помещается эта картинка в этот треугольник бл.....ь. :eek: .
И очень мешается этот дурацкий уголок по контуру . Но если психануть и срезать его .... то считай лодку с нуля делаешь ... .
Хотя с нуля , наверное , и проще будет ... лЯпи по плазовым ординатам и голову ничем не забивай .
Просьба у меня ко всем ....
Скиньте фотки Обь ЗИЧ и Крым 3 пожалуйста .
Конкретно нужна линия киля переходящего в форштевеь . Ну по простому фотку , где лодка сфотана чётко сбоку , вверх дном .
Спасибо .
MotorHead
Обь1.
Вот такая есть фотка ЗиЧ Обь
В принципе могу сфотатать с какой нужно стороны
Если не трудно , сфотайте с любого борта ... вид сбоку нужен , конкретно от передних сидений до носа . То есть , как киль переходит в форштевень . Можно лодку и не кувыркать вверх дном лишь бы вид с бока был и киль просматривался .
Время пока терпит , к концу следующей недели нужно будет .
Жаль конечно , но ГАЗИСным клювом , наверное , придётся пожертвовать .
Или придётся городить какую то очень мощную "мартышку " чтобы так вытянуть форштевень . Не разворачиваются Обяшные выкройки на лист оказывается или я что то не так делаю .( это я про клюв , а в остальном вроде всё нормально получается , фотки потом )
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Всех с новым годом! Увидел эту интересную тему и зачитался. Адмирал,уважуха за подход к делу,я тоже также радикально все делаю. Когда делал своего прога мне пришлось удалить брызгоотбойники! Практика показала что борта ни как ни замываются даже когда суза 40 стояла.
Спасибо за поддержку .
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Андрюха надеюсь что ты в весне Крымача доваришь. Очень интересен конечный результат .И ходовые испытания. :)
К концу запрета , ты хотел сказать ? Т.е. к 10 июня у нас .
Сейчас очень много мелочёвки .... возни до фига , результата не видно , сфотать то нечего по сути .
Ну наконец то разделался с мелочами и всякими смежными делами... ( потом покажу , на что потратил неделю , но оно того стоило ).
Чуть сдвинулся с места и уже глаз радуется ....
НУ ВООБЩЕ!!!!Заинтриговал!!! Я так понимаю что вытяжные ,это как временные? Потом проваришь.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Андрюха .Если заставишь эту лодку идти мягче хотя бы как Прог 4 .То я тебя расцелую в дясна...
Да какая интрига ???
Всё строго по плану . Сейчас если замерить кильватость на любом удалении от транца , она будет в точности такой же как и на Обяхе , на том же удалении от транца . Ну плюс - минус на кривые руки .
Проваривать шпангоуты не буду .
Во первых , в таком положении и на этом этапе , сварка их сильно покоробит и "завяжет в узел" , а они сейчас стоят строго в размер , а потом ( когда уже можно будет их варить ) туда уже не подлезешь .
Во вторых , там 400 заклёпок 4,8 мм . , думаю такое количество чёрта выдержит . Да и самих шпангоутов аж 23 штуки !!!! нагрузка на каждый из них в отдельности будет смешной . А ещё будет 8 стрингеров и киль 4х40 мм.
А в третьих , ...... ну ладно расскажу ....
Оставляю я себе пути отхода , на тот случай , если сварка самого днища станет сильно коробить листы , конструкцию всего этого безобразия придумал так , что можно будет обойтись совсем без сварки , т.е на заклёпках . Потом увидишь сам . По принципу киля Южанки 2.
p/s Смотрю я на новоделы , как на них сварные швы рвёт на вспученных и вдавленных от коробления днищах .... меня аж самого коробит .... не хочу я так ...., а условий избежать коробление , у меня в гараже нет .
Короче , есть задумки - попробую... и если чё , то по " путям отхода " свалю огородами . :pardon:
Фу какая гадость .....
Соглашусь только на какую нибудь от сюда ....
topic1861.html?hilit=фото%20красивых
Не дрейфь Андрюха!!! Сделаешь как надо!Если все будет как надо прихватки (для подстраховки) можно и позже поставить.Эх страна у нас БОЛЬШАЯ!!! Был бы ближе, я тебя бы в напарники пригласил!
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Андрей куда пропал? Ждём продолжения, пиши что да как и с фото.
Не Не Не ...
Никуда не пропал , всё движется ..... только медленно .
Шаг вперёд и три назад делаю , потому как не получается идти по порядку , приходится за всё сразу хвататься ... и за днище и за транец и за нос , прикол в том , что и носовую палубу придётся переделывать перед тем , как днище закрою ., иначе потом не подлезу никуда я со сваркой .
На этот неделе нафотую , что готово .
;) Ну ,ну ждёмс с нетерпением.Считай новую лодку "изобретаешь" :popcorn Пора ставки делать ! :jokingly:
Мысли мои читаешь , хотел в самом начале тотолизатор предложить .
Напомню цель этого рукоблудства .
1, Сделать Крым управляемым .
2, Сделать Крым манёвренным .
3, Уменьшить долбёжку на волне .
4, Сдвинуть брызги назад .
5, Избавить Крым от сноса кормы в поворотах . ( ну а прохваты сами уйдут ).
Можно делать ставки ......
:D Добавь шестой пункт; Построить новую лодку на базе Крыма! :good:
Я ему родную носовую палубу оставляю , только для того , чтоб он был для ГИМСа узнаваемым . А так ........................, я и её в корне переделал бы , ...........не нравится мне она .
:shock: Чё женился,если не люба! :? Хотя понять можно.Зима,скучно... :(
