луха сказал(а):
И как это я такую тему проморгал?
Даа. Я обязательно исправлюсь. Щас прогрес начнем ускоренно доделывать, (все в панике, у нас открытие 20 мая, такого еще не было) думаю будет тоже весело. Интересно сколько "профессиональных" советчиков тему пропустило, этож какая возможность себя показать была упущена. Шучу, советам всегда рад.
Re: Выкройки на катер
докер сказал(а):
Но будет остаток! Наклон бака и дифферент на корму.Надо будет трубку забора топлива удлинить и всё
Так?
Ага.
Да пошли они со своими запретами. Сегодня сгоняли на Волгу. До конца все сделать не успел, газа-реверса нет, рулил рулем а газовал румпелем, и передачу включал на движке. Лючки на рицес тоже не сделал, так и ездил с дырами.
Тебе должно быть стыдно за свой аморальный поступок .
И в двойне стыдно , что кино заезда нам не показал .
Стыд и срам .
Нате вам кина. Валкость в статике не куда не пропала, я думал будет чуть лучше после подрезки киля. Осадка довольно маленькая, значит получилась довольно легкой. На веслах легкая.
Тахометр мне один добрый человек сломал, поэтому не могу сказать на каком винте сколько оборотов, было два винта на 14 и на 13, но оба ломаные и точеные, других пока нет. Выход на глис быстрый, в одно лицо были намеки на начало дельфина, но только намеки, дельфина не было. При повороте если не сбавлять газ кажется скользит боком, может просто кажется. Когда был один в лодке скорость не мерил.
В двоем скорость мерили, даже на этих ущербных винтах, было 48-51 км.в час, обороты не знаю какие. Сын сказал что идет очень мягко. По ощущениям скорость не меняется, что один человек что два человека.
Идет вроде ровно, брызги не большие и сзади.
На Днепре ни когда не ходил, визуально есть отличие хода с лыжей и без?
Я тут на видео увидел, работают реданы. Хорошо что сразу приклепал, потом бы заленился.
Telenkov сказал(а):
Супер!!! :good:
Telenkov сказал(а):
..На Днепре ни когда не ходил, визуально есть отличие хода с лыжей и без?
По брызгам у самого транца - "Небо и земля"!!! :good: :good: :good:
:D А я о чем говорил?
з.ы. ИМХО может моторчик попробовать приподнять?... фонтанчики от "ноги" великоваты :pardon:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Безумству храбрых поем мы песню,блин. Респект.
А почему нет. Прохватами даже не пахнет. У меня сейчас вот так.
Telenkov сказал(а):
Заразил ты меня своими реданами. Да еще сам увидел как работают, теперь хочу еще.
Не переборщИ(от носа не ведИ)... а, то в встречную короткую волну долбить начнет неприятно ;) ... я на П-2М с гидрошайбами ощутил, не критично конечно, плюсов то для П-2 больше, но отличие от стОка есть :yes:
ИМХО Лёш у тебя хоть и по наИтию, но получилось именно то, что надо и по месту :good: ... в скоростном режиме отсекает прекрасно, водяная взвесь летит практически за транец под днищем не касаясь скулы(это на некоторых видео очень хорошо видно), днище в районе ударов о волну укрепил, остальное может быть лишним :pardon: ... "Иногда лучшее - враг хорошего"(с) :D ...
з.ы. Ну если только между существующими реданами и скулой добавить небольшие реданы "от середины имеющихся - до транца" для управляемости на поворотах, раз ты говоришь, что её "стаскивает" :)
Вот Лёш, наткнулся случайно... по моему комментарии излишни :pardon:
Есть ! и ахрененное отличие .
Ты едешь прям на пятке . я всё ждал ( в кине ) когда она у тебя скакать начнёт..... ан нет ... не скачет . Реданы твои и правда работают , по брызгам - ваще отлично . А Днепр , намного глубже тебя в воде сидит , тем более под тридцаткой он совсем не красиво едет . Получается и с лыжей ты угадал удачно .
Ну ради приличия - получи ложку дёгтя ......
Баллоны высоко стоят , потому и валкая в статике . Сантиметров бы на 10 пониже бы или под углом бы к транцу , чтоб сиськами булей на воду опираться в статике .....
Во ... пока писал киношку выложили с Днепром , вот про это я и говорю .
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Telenkov сказал(а):
Решил все таки сделать задуманный давно алюминиевый РИБ. Та заготовка которую я раскроил и сварил сейчас показалась очень маленькой. Чтоб существенно сэкономить (по совету друзей, а конкретно Докера) купил готовый корпус лодки Днепр за 15 т.р. Обводы и келеватость мне подошли идеально, и весит она не много. Задача, максимально облегчить, сделать лыжу, вырезать нос, сделать ложементы под баллоны, пост управления, транец переделать. На неделе разберу её на хрен.
А зачем лыжа на днище?Просвети.
Я тогда наверно с реданами пока тормозну.
Баллоны высоко стоят , потому и валкая в статике . Сантиметров бы на 10 пониже бы или под углом бы к транцу , чтоб сиськами булей на воду опираться в статике.
Ну значит лыже быть, можно рекомендовать владельцам днепров. Так поворачивать на лыже как килевой днепр она уже не будет, но зато как идет, и на слабом движке.Вы не подумайте что она неуправляемая, идет она четко как по рельсам, никакого дискомфорта и напряга нет. но когда поворачиваешь на полном газу есть ощущение что вроде должна повернут по резче, а она плавно закладывает поворот. На счет бортов, если их сделать ниже то внутри будет не комфортно, сейчас у меня баллоны стоят почти как родные борта. если только сделать диаметр баллонов 50 см. и опустить их на 10 см.
Telenkov сказал(а):
Можно я не буду отвечать?
А я можно?.. всё равно не спится :jokingly: .... Да нет там секретов никаких Лёш :D ... "гидролыжи" на килеватые корпуса делают для увеличения грузоподъёмности(соответственно увеличения скорости - плоская ж) с мотором меньшей мощности(фактически заменяя транцевые плиты) и уменьшения вАлкости в статике, с минимальной потерей комфорта при движении по волне - фсё :pardon:
з.ы. Есть "гидролыжи" треугольной формы(разной начАльной ширины) которые делаются исключительно "от транца к форштевню" ~на 1/2-2/3 расстояния до миделя с той же целью облегчения выхода на глисс(и самогО глиссирования) с меньшей мощностью ;)
Вот кому терпения не занимать. Из года в год, да еще в разных топиках много раз одно и тоже повторять. Нужна непробиваемая психика.
Мне комплект очень понравился.и то что в статике он валкий это ничего страшного так как балоны все равно не дадут ему крениттся так как днепр.плюс ести ее немного подгрузить то и балоны подсядут.лыжа работает на все 100 процентов,а вот как работают реданы лично я не понял.
Вот здесь видно как они поток отсекают, значит уменьшают смачиваемость. Смотри с 1.15 минуты, там четко видно
На счет валкости, конечно мы не выпадем, и я понимаю что это расплата за килеватость (тут уж выбирай что хочется, хорошо ехать или надежно стоять) но два человека со спинингами надоедят друг другу за время рыбалки точно.
Все,теперь все встало на свои места....меня еще напрягали наружние "реданы" под балонами....а это оказался борт лодки........
Да. Не хотел чтоб баллоны на ходу воды касались, поэтому и сделал высоковато (глядел на чужих видео с каким погружением идут днепры) я же не знал как лыжа его поднимет над водой. Очень много читал про лыжи, искал видео, Почти ни чего нет, обсуждается очень много, чтоб кто то реально переделал лодку не встретил, поэтому нет возможности посмотреть до и после, есть переделки под водомет но опять без видео.
Лёша не парься, если бы балконы были ниже то лодка меньше бы кренилась и в повороты тоже входила бы хуже
