Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Re: Выкройки на катер
Telenkov сказал(а):
Руль будет, но я также просчитывал возможность управлять румпелем. Во все задуманные размеры вроде попал, ни чего не задевает все поворачивается.
мне кажется спинкой руку можно сломать? в крайнем положении мотора, что влево\что вправо..рука держащая румпель из-за дуги спинки идет на излом?! или просто сбоку так кажется..
да и перчатки всеж одевай...не гоже руки в зазубринах иметь.. :jokingly:
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Адмирал сказал(а):
Telenkov сказал(а):
Вопрос, не будет ли дикостью если я не спрячу трос, а оставлю его просто лежать вдоль баллона?
Хорош халявить то ....Делай красиво .
да там и спрятать то его не куда. если токма к борту поджать хомутами, чтоб на полу не лежал, мусор не собирался за ним. :unknown:
Raider сказал(а):
мне кажется спинкой руку можно сломать? в крайнем положении мотора, что влево\что вправо..рука из-за дуги спинки идет на излом?!
Каким образом можно сломать? Ты что под румпелем не ходил? А если ходил, у тебя что рука сломана?
Я похоже тупею. Извиняюсь обо что можно руку зазубрить? В зоне поворота румпеля только трубки, они круглые, до правой спинки румпель вообще не доходит, мотор упирается в ограничитель поворота, от левой он проходит с нормальным зазором. Но все равно спасибо, руку беречь буду. Знать бы еще конкретно от чего.
Как некуда? Как на всех лодках могу в борт зашить, могу под полом пустить. Брат уговаривает переборку просверлить и по борту его пустить, я почему то не хочу.
Telenkov сказал(а):
Да я не об этом. Если я его повешу то прикручу болтами, подключу к рулевому и всему остальному, а баллоны вдруг задержатся, переставлять на другую лодку точно не захочется...
Да я понял Лёш.. эт так .. шутка :D ... а про "не захочется" эт ты зря.. я когда Эвин 35й не победил с зажиганием, то на П-2 за час транец L в S разобрал и Вихря повесил :crazy: ...
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
ходил. аж раз зашивали кисть. спинки на заднем диване.то у меня не было. я просто не пойму как управлять румпелем...рука будет через спинку перекинута?
у тебя на фото руки в заживших зазубринах. :pardon:
Пардон. Ты просто пропорции не разглядел. Этот валик чуть выше поясницы, поэтому плечевой пояс абсолютно свободен. Надо будет фотку сделать.
Я ж не только языком но руками работаю. Сервис у меня, и я сам в нем работаю.
Не могу найти троса от комбайна на самодельную машинку газреверс.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
я то же всем так говорил...пока в кожвен с болячкой сдаваться не пошел.. грязь то она не всегда лечебная... :(
у меня троса от мерка. судзы, джона валяются..могу отдать..все равно валяются..длину тока не помню
Лёше похоже Сузучьи(С2) нужны :)
Мне если честно по хрен от чего троса, лишь бы нужного размера и дешево, а лучше бесплатно. Руки зачесались повесил мотор. Переставил с тачки на прицеп, без подгонки не обошлось. Да когдаж они баллоны сделают??? Тошняк.
Вот фото хода румпеля, и зазоров до спинки.
КРАСАВЧИК!!!!!!! :good: ...
з.ы. А гидрошайбы "а, ля Ока-4" я б всё таки наклепал :D ... и днище крепче и ходовые улучшатся :yes: ... самолёт будет :cpilot
А хрен ли нет? Еще не известно когда баллоны сделают, будут скучные выходные возьму да приклепаю.
:good: .. у Окаводов размеры взять.. думаю не откажут :)
А в чем реально плюс гидрошайб? Не теоретически а реально.
Лёш, дефлекторы(гидрошайбы) на Ока-4 работают абсолютно так же, как и обычные, классические реданы, по крайней мере тестовые испытания проведенные в СССР это доказали(искать сейчас ссылки мне лень :) ).
Твой килеватый корпус просто "встанет на реданы" как и Ока-4, сильно уменьшив смачиваемую площадь днища а учитывая вес, ИМХО даже с 30й должен вообще получится самолет :D ....
з.ы. Ещё бонусом получишь управляемость реально "как по рельсам" :yes:
Но у меня же лыжа. По площади она перекрывает 4 редана, вот по этому и сомневаюсь нужны ли мне они. Может парочку и стоит приклепать, но где? в моем случае.
Лёш, помнишь эти фото Южанки с самодельными реданами?
Днепр ведёт себя так же как на правом фото :yes:
У Оки-4 дефлекторы работают так:
Вот лодка Бориса(Борисыч)
Вот ещё наглядно:
Площадь лыжи даст тебе несомненный плюс в грузоподъёмности, но оставшееся днище(у транца) всё равно будет замываться, а установив две пары "наружных" дефлекторов(сняв размеры с Оки и в % перенеся на Днепр), ты отсечёшь лишний поток от днища и получишь хороший прирост в скорости и управляемости :yes:
Хорошо, хорошо, я уже созрел. Приклепаю по одному на сторону. У меня как раз киль остался от днепра, офигенная для этих целей вещь. теперь еще бы с местом определиться. Где посмотреть как сделаны реданы Борисыча
Сдался ? :hahaha:
Ну хотя бы попробуй без реданов , что бы было с чем сравнивать .
Вроде как 50 - 55 км\час вваливать надо , чтоб "встать на редан" . Повезёт твоя тридцатка столько ?
Рад бы тебе чё то посоветовать , но мои эксперименты прервала продажа лодки . Я не клепал реданы , я приклеивал "Т" образный пластиковый профиль , ну типа гидрошайбы . До 45 км\час ничего реального не чувствовалось , но и лодка была не кильватая (Обяха ).
Клей был такой https://www.livemaster.ru/item/10934907 ... j-desmakol феном погрел - приклеилось , опять погрел - отклеилось , переставил и опять приклеил .
Не то чтоб сдался. Днище у днепра слабое, думал усилить, не усилить. а тут двух зайцев убью. Я немного, по одному небольшому реданчику на борт. Тридцатка вытянет, он получился не тяжелей моего пластикового риба, а он полтийник ходил. Киль от днепра на это дело использую. Он кстати мягкий, ни хрена не дюраль. сейчас надо с местом определиться, чтоб максимально на пользу пошло.
Прихреначил, ни снимая с прицепа. Пока на саморезы с герметиком, завтра приклепаю. "реданы" получились по 1.5 метра. до транца не доходят 25 см.
Крррррасота!
