JVL
Ногинск
Mercury 15M
Молибденовая да, хорошо прилипает (используется в редукторах например перфораторов, кусторезов, бензоножниц) но "-" в том, что долго вымывается. Я собирал на литоле, предварительно чуть подержав в холодильнике, тогда держит иголки лучше.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
луха сказал(а):
При задирах поршней могут появляться стуки как юбок поршней так и от дитонации из за преждевременного воспламенения или не равномерного горения.поршня нужно поменять,цилиндры или протравить кислотой и отхонинговать или расточить под следующий ремонт.
Какой кислотой ? Не расточенные котлы тоже желательно хонинговать?
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
луха сказал(а):
Обычно используюс смазку с молибденом,но можно и на обычном литоле собрать,всеравно он вымоется.,только не пареусердствуй,там смазка нужна только для удерживания роликов при сборке.
Понял, спасибо за инфу.
Какой кислотой не знаю,сам не делал.не расстроенный после задирав тоже лучше пройти хором, он сгладит места продирав и создаст "сетку" в местах выработки для создания масляной пленки.при этом не надо забывать что хон снимает 0,1мм..........?????
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да видимо ортофосфорной можно,или еще какой(?)
Сетка и пленка в местах выработки-аргумент!
А вот на счет 0.1... :unknown: если зазор (котел-поршень) 0,1 рекомендованный,то еще 0.1... :(
Из практикт двухтактники без проблем работают до 0,35, дальше не продовал.кислота орьофосфор или соляная.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Ребят, еще вопрос, скажите какой зазор должен быть в цилиндре? Правильнее сказать разница в размерах гильзы и поршня, где-то вычитал что 0.03-0.07 правда по Тохатсу..
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Читал на одном из форумов, что покупали средство для прочистки канализации ,,Крот'' розовый он аллюминий отъедает на ура от гильз, только на болк следить, чтобы не попало
В кроте тот же самый ортофосфор.по зазорам самый моленький для двухтактников встечал у BRP 0,07-0,1мм,но на практике это моторы меньше 0,13 не работают.обычно зазор 0,1-0,15мм
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Т.е. если мне примерно 0.06-0.08 сделают, то есть шанс что заклинет?
Шанс очень большой если только поршня не чугунные,у них коэфициент расширения другой под них можно точить такой зазор.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
луха сказал(а):
Сузука собирается ка селиконовый серый герметик.
Постели это если собираеться картер в котором стоит колено и его кореные подшипники или вкладыши,на заводе обе части на сухую скручиваються и точат под размар,при увеличении растояния между крышками,прокладки,герметики,и т.д. получается элипс ,который и может привести к износу постели подшипников коленвала.
Вы в другой теме по сборке блока писали...
Жаль, что прочитал об этом поздно.
Собрал блок на силиконовый серый герметик.
Как теперь быть, разбирать обратно?
Многие собирают на герметик и ездиют долго и счастливо.,так что смотри сам.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Блок собирается на 518 локтайд , на силикон нельзя получится элипс . Зазор поршень\цилиндр 0,13 -- 0,15 мм.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Спасибо. Но собрал уже на обычный(((
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Еще раз - нельзя на силикон.!!!!!!!
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
алекс999 сказал(а):
Еще раз - нельзя на силикон.!!!!!!![/quote
больше десяти лет собираем на серый герметик и всё в порядке. только что разобрал сузу 140, тоже в стоке собрана на герметик. даже нутромером проверял собранный картер на герметике и нет там никакого эллипса. просто его намазывать надо, а не кусками класть, чтобы после стяжки еле заметная полоска выступала.
