Прочитал всю тему, но так и не понял, сколько миллиметров отрежет автор топика от головки Вихря :unknown:
MotorHead
Обь1.
Так у него Нептун, а это большая разница с Вихрем
Ну пусть у Нептуна отрежет, снимет на видео и выложит на ютуб :)
Если головка стандартная и в ней 30 кубиков значит 2 мм.
Что бы не ошибиться надо сделать замер на собранном моторе. (прокладки разные по толщине бывают под цилиндром и под головкой)
Один мой товарищ еще в советское время своим Вихрям головы резал, если я не ошибаюсь, то по 3 мм минимум. Уточню на досуге. С его слов, что еще больше резали.
И у Нептуна и у ТМЗ-200 и у Д-4 и у Рига-16 и у В-25 и у ява 250 всё уже очень давно отрезано. Что касается последних пяти, так в те времена ещё только 3 канала телевидения было в СССР. :hahaha:
Разогнать до ст.сж. 12 это не проблема. Но без замеров этого делать нельзя.
Тут ведь суть в том что только первый миллиметр снимает 4 кубика а второй всего 2. Соответственно 3й то же 2.
А дальше всё резать некуда. То есть получается вся сфера головки срезается за 3 мм. А это 8 кубиков.
И как минимум придется ставить доп. прокладку иначе поршень упрется в голову. Короче всё мерить надо, нет однозначной рекомендации на все 30 е Вихри.
Спрошу. Он давно уже продал все водномоторное и стал сугубо сухопутным рыбаком. я на одной голове Ветерка тоже хочу крышу подрезать. Но пока не определился на сколько надо, может достаточно будет просто шлифануть и поставить алюминиевую прокладку.
Ветерок 8й на миллиметр резал. Что там на мерил и пересчитал сейчас не скажу, надо записи искать. В голове такие точности не ношу. :hahaha: У Ветерка дефлекторная продувка, с ней баловаться нельзя, иначе давление в картере поменяется не в лучшую сторону.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Ярослав сказал(а):
степень сжатия геометрическая величина и рассчитывается исходя из геометрических же параметров, а вот ее величина подбирается в зависимости от конкретных условий, основное из которых требуемое давление в цилиндре в конце такта сжатия.
Ярослав, перечитай тему. Или ответь себе на вопрос - что такое фактическая степень сжатия. По твоему мнению ее случайно придумали чтоб забить голову конструкторам? Добавлю еще что у 4т геометрическая почти совпадает с фактической, для 2т это уже не прокатывает.
Кирюха
Кирилл
Я уже устал в 4 раз повторять, что отталкиватся надо от фактической(действительной), а не от геометрической. Допустим условно, что выхлопные окна у нас на вихре 40мм, тогда фактическая(действиетльная) степень сжатия будет вообще маленькая(40мм хода поршня из 60 она не будет сжиматся)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
За неблагодарную тему Андрей(Танкист) взялся.
Сочувствую искренне.
Кроме чистой геометрии( прочей "тригонометрии со всякой светотенью"),есть у простого Вихря и непростые моменты.
Всё правильно и у него и у оппонентов,и только Константин(Игнат) обратил внимание на "поджим смеси на оборотах в отличии от холостых и пусковых".
Хочу прибавить к его замечанию следующее:
-скорости прохода смеси по каналам и заполнения К.С. близки к сверхзвуковой скорости(на максимальных оборотах).
Все формулы сжатия для 2т мото,2т иной техники,не учитывают этот момент и рабочие(не "сверхмаксимальные",а именно рабочие когда двигатель комфортно отдаёт всю свою мощность) обороты в 5500об.,Эти формулы составлены не для высокооборотистого 2т,составлены не для Вихря и иных ЛМ с подобным рабочим оборотным числом.
Спортивные мото 2т-вот там следовало бы посмотреть формулы и расчёт.
По подрезке головки тоже не может быть одного однозначного рецепта.
Если в советское время мы смело резали Вихрю 1,8-2мм под аи93,сейчас я бы так сразу не погорячился бы делать или советовать ,а начал бы с 1,2.
Почему?
Бензин-говно.
92-горит как старая покрышка копотью.Тетраэтилсвинец метилтретбутил и прочие добавки(отполированые соляркой)-КАК ПРАВИЛО-ИСКЛЮЧЕНИЕ ХОРОШИЙ 92.(у нас так.)
Под фокусы эти- ни твёрдых формул, ни миллиметров резки, рассчитать или найти невозможно.
Только приблизительно,теоретически.А лучше- своим опытным путём,помаленьку
поставим вопрос иначе, вот пишут, геометрическую забудь. НО геометрическая (указанная в паспорте) 8-8.5, т.е то, что доктор прописал для 76-го. почему если сделать 10-11, будет неправильно для 92-95?
Кирюха, ты видимо хотел сказать что у нас не участвует только 20 мм в сжатии. А вот 40 как раз участвуют.
Но не об этом речь. Мне бы хотелось попросить тебя не делать заявлений не на чем не обоснованных.
А что бы было понятно о чем идет разговор, поясню.
Смотри внимательно на таблицы мотоцикла Минск.
Что мы видим в строках:
2) Диаметр цилиндра
3) Ход поршня
4) Рабочий объем
5) Степень сжатия
10) Топливо
А видим мы что с 1951 года менялась только геометрическая степень сжатия и очень не значительно объем.
Разумеется и топливо то же.
Если тебе тяжело понять как работает 2Т двигатель то сделай хотя бы элементарные сравнения и от них выводы.
А вывод тут один, с 1951 года завод увеличивал геометрическую степень сжатия, увеличивая пропорционально октановое число бензина.
И давай прекратим бесполезные дебаты на эту тему.
Есть что сказать по теме обоснованно с фактами- милости прошу. А по 4 раза повторять то что ты не можешь обосновать- не надо!
Заметь, я тебе обосновал фактами, а не личными какими то соображениями!
  • 56,4 КБ Просмотры: 844
  • 53,1 КБ Просмотры: 849
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
вЯчЕславович сказал(а):
...Кроме чистой геометрии( прочей "тригонометрии со всякой светотенью"),есть у простого Вихря и непростые моменты.
Все формулы сжатия для 2т мото,2т иной техники,не учитывают этот момент ...
Потдерживаю, довольнг интересный момент. С одной стороны у нас участвует продувка, с другой идет поджим выхлопными газами ( у нас же настроеный выхлоп :) )Я давно об этом думал, но я эти процессы обдумывал для уменьшения выброса топливной смеси яерез выхлопное окно. Так сказать для повышения экономичности. Но нечего кроме применение специальной приблуды для улавливания топлива, ( она есть в интернете) я не надумал.
А вот на сколько эти процессый влияют на степень сжатия, это давольно интересно и как мне кажется останутся для нас гоубокой тайной.
bosya
Украина
в 2т с настроенным выхлопом получается как у турбированых двигателей с оооочень слабой турбиной (вентилятором от компьютера или пылесос) . ст.сж. ниже но наддув идет извне. да еще и интеркулер тоже воздуха больше даст. но там нормировано турбиной, это можно посчитать.
в 2т лучше не навредить и меньше резануть, или как спортсмены - выжать максимум на один заезд. кому-как.
2) Диаметр цилиндра
3) Ход поршня
4) Рабочий объем
5) Степень сжатия
10) Топливо
Не претендую на ваши лавры. Но есть вопрос. Где в этой таблице указан обьем камеры сгорания в ГБЦ? Что она вообще эта таблица должна доказать? Размеры геометрии пишутся в документах потому что так принято во всем мире (чтоб не путаться) в некоторых странах на основании этого обьема рассчитывается налог (поэтому появляются маленькие двигатели с турбинами и огромным количеством лошадей) На заводе я думаю тоже как то догадались (наверно из интернета) что можно уменьшив камеру сгорания увеличить сжатие. Но эта информация для документов не требуется. Извиняюсь что влез, продолжайте пожалуйста.
bosya
Украина
Объем камеры сгорания получается из раб.объёма и ст.сжатия. т.к. у всех минских одинаковая поршшневая и коленвалы считай диаметр и ход поршня одинаковый.можно проследить очевидную зависимость.
Кирюха
Кирилл
Но а если у нас выхлопные окна очень большие или наоборот очень маленькие. Вот посмотрите всяких тюнинг скутеристов, они вообще отталкиваются от сквиш клиренса а не от степени сжатия.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
По подробней пожайлуста.
Кирюха
Кирилл
ZnF7n4soKWY[/url]
KnztIlplO5E[/url] - крайне полезное видео, многие проблемы разрешит.
:shock: Уже восемь страниц спорите,а истина где то рядом! :jokingly:
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
По первой ссылке я смотреть не стал после его слов о детонации. А вот за вторую спасибо!
Ну что товариши форумчани, переходим на новый уровень в ремонта. Компьютеризация.
Истина она Володя давно уже тут в теме. К сожалению не все желают самостоятельно провести расчет для понимания вопроса. А так же поискать факты!
Привожу очередной факт с расчетами и на этом теорию по вопросу геометрической и фактической (действительной) степени сжатия закрываем.
Как известно в Японии в технических характеристиках моторов указывается фактическая (действительная)
степень сжатия. Далее смотрим на характеристики мотора Ямаха которые практически только самой малостью отличается от мотора Вихрь-30
Техническая характеристика лодочного мотора Ямаха 30
Характеристики двигателя: 2-цилиндр. 2-такт.
Рабочий объём (куб.см): 496
Степень сжатия: 7,0
Мощность (л.с.): 30
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм): 72 x 61
Какую степень сжатия мы видим? Правильно фактическую Ед=7.
Рассчитываем мотор Вихрь-30 заводской вариант.
(244+32) :32=8.6 Геометрическая степень сжатия равна Е=8.6
(162+32) :32=6 Фактическая степень сжатия равна Ед=6
Рассчитываем -6 см3 из камеры сгорания.
(244+26) :26=10.3 Геометрическая степень сжатия равна Е=10.3
(162+26) :26= 7.2 Фактическая степень сжатия равна Ед=7.2
Если рассчитать Ямаху от фактической- в обратную сторону,
геометрическая степень сжатия должна быть 10.1.
Источник. http://www.moto-market.ru/yamaha/yamaha30hmhs.htm
Еще один. http://www.winboat.ru/product/yamaha-30-hmhl
