raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
mnoga razy ukrutił ety bolty.
razno to wiertił, to spawał i greł acetylenom i togda wykrutywał
wiertit trudno popast w centr bolta
jest amerykanskij wint 9.5 mm i gotowyje bolty.jesli ty kiepsko wywiertisz to wintuj na 9.5
u mienia 1 bolt 1.2$
pomnij czto nado zrownat powierzchniu głowiczki. ona wskegda pokruczana na 0.3 mm.
posle nowa uszczelku nado,
prewier termostat
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Петр, грел, не получилось.
Не беда:) Справимся
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Не беда:) Справимся
какой диаметр тела болта......
может попробовать засверлить и нарезать левую резьбу.....вкрутить болт с нержи с левой резьбой и в перед ,но это думаю пролезет от10мм и более...на авто делал так....
если не идет ,то болт с нержи можно и погреть до красна...
или высверливать и перерезать резьбу....
где то слышал про уксус в место жидких ключей,но ты уже обломал...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Алекс32 сказал(а):
Не беда:) Справимся
7,9(или сколько там в дюймах)
Можно,но сейчас приходится делать ,.на коленке,, И грел я горелкой на баллончике(пропан).Был бы ацетилен и горелочка,то локальным нагревом конечно бы ,.расшатал,, А так...,особо и не нагреешь.
Уксус тоже лил.
Что интересно,тело одного из болтов прихватило в теле ГБЦ! Я потом этот обломок еще из нее с нежными словами извлекал:)
Плохо,что дюймовых болтов не найду. Нарезать метрическую М8 можно,но уж больно место щекотливое и облом с одной стороны головки. Или ввертыш колхозить.Надеяться на небольшую степень сжатия.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ребят,я в печали. Разбило бобышки нижнего поршня. Я офигел. Иголки,НГШ в норме,а бобышки стали на 1мм(примерно) больше.
От чего такое может произойти? Ну в бронзой еще можно предположить,а с иголками то почему???
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
фиксаторы пальца поршня на месте или....палец поршня не в размер,а подобран....
дис балланс чего нибудь....возможно предыдущий владелец колхозил из чего попало...
палец поршня был изначально прослаблен и в поршне и в шатуне..
к стати есть посадки ,только не помню где,но точно встречал где то,в шатуне палец мертво а крутится в бабышках поршня...
почти 8мм.... сверлить 5.5 или ....нарезать левую и в перед...и если не прокатит,то в любом случае пересверливать....и нарезать с шагом 1мм или 0.75,правда не знаю есть ли такие...,но все болты на любом авто с мелким шагом..
болт с нержи с левой,если не идет,можно электросваркой нагреть ....как захочешь,он передаст все свое тепло на обломыш...возможно только затравить метчик с левой и греть его,у них сталь очень даже....,и по тиху пытаться резать резьбу и за одно выворачивать...
Maxmot
Люберцы
Макс
Hunter 320
Johnson 9
Дюймовые закаленные болты в крепмаркете есть.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Фиксаторы на месте. Палец родной. Игольчатый ВГШ-палец-шата почти нет.
80% что не разбирался движок.
На ВАЗах в шатун с натягом,а в поршень с зазором.
Думаю рассверлить(если получится) вставить пруток и полуавтоматом прихватить.
Бобышки втулить-стремно(?)
Прихватило поршень.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Спасибо,Петр
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Думал что металось в закрытом объеме.Оказалось обломилась игла в НГШ. Зеркала не пострадали,но вот иглы и пальцы пришлось менять.
Лепестки кто-то рихтанул и поставил взад:))
Пришлось выводить перегородку. Клапана полирнул. Три часа позиционировал до полного отсутствия просветов.
В общем,все хорошо,моторчик будет жить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
zdełaj nowyje uszczelki na kolektorny blok
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Петр,прокладки?? Паронит?
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
tak. nowyje prokładki(уплотнения)
Volgasar сказал(а):
То есть,тему можно сворачивать? :)
Ну почему... много чего может произойти... на пример ещё один моторчик такой же поЯвится :D
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
multiknife
Moscow
X-River
Johnson
А где находится эта клапанная коробка на моторчике визуально?
простите за дилетанство...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
За карбом традиционно.
multiknife
Moscow
X-River
Johnson
там вроде сразу блок начинается :(
или это обман зрения?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
multiknife
Moscow
X-River
Johnson
т.е. чтобы добраться нужно снять карбюратор и сразу за ним будет клапанная коробка, верно?
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
łutsze wyniat gołowku silnika cztoby diełat poradki z wlotowym kolektorom
