olegvasik
Господин Великий Новгород
Солар 380к
суза 20 инж
Volgasar сказал(а):
Я понял тебя по хх и ограничителям.
А ты Джона мыл,чистил до каждого винтика,или он в таком состоянии тебе достался?к
Красил по деталям,или целиком?
снимал все резинки....сам зачищал редуктор -окна забора воды(там краска немного пузырьками взялась)...далее отдал спецам,они там все делали,в том числе и наклейки снимали...не разбирали...он и так прекрасно красится,цвет то схожий...потом лакируется и полируется...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
olegvasik сказал(а):
на нейтралке я могу крутилкой двинуть уоз и ролик до того ограничителя...
подписывайся на мой канал....
А где твой канал?:)
ну так под видео надпись подписаться))))я на тебя подписался
Ага. Теперь придется видео снимать:))
kanol
Белгородская обл.
Автобот
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1819586
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата: 12-10-16 03:29
Александр ( Казань) писал:
> Бодро бежит ! А там точно 10 ?
там по факту уже 15 сил....убран рестриктор(заглушка между блоком и карбом)...винт 9.5*10 скорость 40-45 км....лодка солар 380 к,обороты пока не мерил....рабочие там до 6500
Вы хотите сказать, что везде пишут, что для переделки на 15 сильный, нужно заменить карб, это фигня? Достаточно выдернуть прокладку между карбом и головкой? Или я что то не понял?
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
это только на моторах этой серии и еще эвенруд xp10 с 87 по 89г.в,на остальных(почти на всех)нужно менять карб и выхлоп....проверить просто...если раскручивается на штатном винте 6500и более,значит считай карб15,а если до 5500 то карб 10....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так там и проходное отверстие в карбе(диффузор) меньше,не?
kanol
Белгородская обл.
Автобот
olegvasik Ну если на вашем двигателе изначально стоит карб с диффузором больше чем на моем 9.9 тогда ясно, что он будет развивать больше оборотов. (ну и жрать будет больше) Да и на капоте у вас, пока не красили написано "15", не так ли?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Интересен кому-то процесс разборки Евина 9.9 87 года?С фото и прочим?
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Мое мнение, кто здесь общается, интересно все...
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
на капоте у Олега написано было 10.....
эти моторы были 15л.с ,но по каким то причинам их решили придушить,и как выяснилось самым простым способом....,а именно установкой прокладки меньшего сечения между карбом и двигателем...
вот его мотор до навода глянца
а вот мой до покраски.... отличаются только колпаками,ну и годом:мой 88г Олега 89г
избавляешься от прокладки и у тебя 15л.с(в нашем случае)а по шильде и колпаку 10л.с
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Алекс32
Прикольно.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
kanol сказал(а):
Алекс32
Прикольно.
что прикольно......
мой выглядит как и мотор Олега.....новье!,а это фото нашел здесь на форуме...,искал как он выглядел с завода...
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
конечно,будет интересно да и другим может пригодиться.....
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Алекс32 сказал(а):
kanol сказал(а):
Алекс32
Прикольно.
что прикольно......
Прикольно , что 10 легко переделывается в 15, без замены дорогого карба.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Кольца нижние(которые не конусные) больше топорщатся,то есть,,,раскрыв,, больше и диаметр в свободном состоянии.Это нормально?
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
на сколько я помню еще по мото,кольца измеряются по цилиндру,а ни как не по поршню....гуру поправте если что...
при установке кольца в цилиндр зазор должен оставаться как раз на фиксатор кольца на поршне,в мою молодость лет 25 назад даже подпиливали надфилем ,если в кольце зазор был меньше стопора на поршне...
как то так....
единственное не знаю как на поршнях плм есть фиксатор или нет,но зазор между гранями кольца все равно необходим как тепловой....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Фиксаторы есть. Я,видимо,плохо объяснил. Просто нижние кольца более упругие,чем верхние. Может меняли только их.
Думаю,придется новый комплект покупать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Разобрал помпу. Зеркало на редуктор и корпус помпы на зеркало без всяких прокладок. Буду сажать на герметик аккуратно. Пластину шлифанул-полирнул. Остались следы,но сил уже нет шлифовать нержавейку:)
Сверху только сальник.Позиции 35 нет и как будто не было.Назначение непонятно кольца этого.
http://www.marineengine.com/parts/johns ... n=Gearcase
В корпусе в камере где давление повышается проточка. Алексей Овчинников говорит,что слив остатков.Похоже на правду.
Где сальники брать -ума не приложу.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вытащил гребной валик с муфтой и шестерней заднего.Передняя в таком же состоянии. Муфта практически без выработки,но все равно перевернул.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
Где сальники брать -ума не приложу.[/quote]
Заказать и поставить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мысли-вопрос. Труба выхлопа через резиновое кольцо упирается в эту плоскость. Там три отверстия,небольших. Странно. Или все посчитано до нас и это нужно,чтобы ,.тянуло,, через винт?За счет разности давлений?Может неправильно мысль выражаю.
Да,это 9,9 87 года.
olegvasik
Солар 380к
суза 20 инж
нет...это 10 с карбом от 15-ки и рестриктором между ним и блоком,который убирается и все
Volgasar сказал(а):
... Муфта практически без выработки,но все равно перевернул.
Паш(плохо видно на фото), на муфте есть ли сбоку тоооненькая проточка(по кругу) на какой либо стороне? Если есть, то переворачивать её к сожалению нельзя, как бы её стОроны не казАлись идентичными :pardon:
