Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Алекс32 сказал(а):
без него сильно разнится чего нибудь или пох.......
На каком то, не помню, форуме писали, что около двух км.ч. прибавляет со срезанной юбкой, а как на самом деле не знаю, свои винты пилить не собираюсь. С пластиковым кольцом наверное проще - снял- попробовал - одел,и катайся как нравится. Я так думаю, да.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Всем привет,а Ваших женщин с праздником!!!
вопрос.....при пустом карбе ,если пытаюсь заводить мотор,то заводится с 9-11 потяжки....,груша при этом тугая.... затем с пол дырчика...
так вот ,думаю бензонасос виновник.....
у кого какие мнения или может ,что другое виновато....
пару раз было...,тарахтит на холостых и глохнет уже прогретый и пока подсос не вытянишь не заводится....,может быть такое, что бензонасос не докачивает или....
спасибо.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Саша...может и не бензонасос(скорее всего)Самое простое-поставь на время прозрачный шланг от бенза до карба.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
ставлю прозрачный и ,что контролировать,как диагностировать...
Паш по подробней пожалуйста....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну смотри на ,,течение ,.бенза из бензонасоса в момент когда мот заглохнет на хх,как ты говоришь.
9-11 потяжек-многовато. Если груша тугая,то уровня в камере достаточно для запуска. Вот если он не засасывает,тоэто уже другой вопрос.
А вообще расскажи,что делал с ним и т.д.,проще будет думать.Причин несколько может быть.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
да ничего не делал.... изначально,когда приобрел,не было термостата....поставил оный и после прогрева двигатель начал богатить смесь,без него вроде работал нормально...полез в карб уменьшил уровень,вообще стал плохо пускаться даже на горячую...
разобрал,выставил по мануалу,собрал вроде нормально.....
когда движок глушишь не вырабатывая бензин из карба, то даже после продолжительного простоя (3 И БОЛЕЕ ЧАСА) заводится максимум с 4 потяга в основном со 2-3...,но когда карб пустой(выработал бензин) то раз 10 надо шмыргалкой дернуть...
надо наверное попробовать на горячую выработать бенз,снова закачать грушей и пробовать заводить...
на холостых глох только в последний пуск,два раза ,(затем прогазовал и все стало как и прежде устойчивые холостые 800об\мин)после морозов оттепель началась,вот и решил завести послушать....может из за резких перепадов температуры какой иней или еще что в карбе образовалось......
до этого таких проблем не замечал...
Aleksei 1415
липецк
А для чего вообще бензин из карбюратора вырабатывать ? Раньше Вихри были потом Хидея 5, и сейчас Джонсон 15 и никогда не вырабатывал бензин, даже на зиму.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
да я тоже раньше имел пару мотоциклов и китайченка и ни когда ничего не вырабатывал,а это где то прочел или услышал......ну и попробовал..(типа в бензе вода и может чего нибудь натворить,особо в морозы...,а получилось как получилось.
посветил фонариком под карб,поблескивает,значит где то подтекает бенз....
никто не пробовал старые прокладки с герметиком ставить на карбе и на впуске ,ну что бы новые не заказывать....?
Aleksei 1415
липецк
Да вырежи из паронита, тама делов на 15 минут.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так и ставлю,если прокладка не в хлам. Раньше некоторые пары вообще на казанском ставил,без паронита.Но это не призыв к действию.
В тяжелом детстве ,картер приходилось собирать из разных мотов, с ярко выраженными ступеньками :) На казанский к БЦ и работало. :pardon:
З.Ы.Если сомнения в герметичности клапанной перегородки+ впускной отливки, при работе кисточкой с мыльным раствором. Дабы зря не разбирать.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
да,было когда то за день раскидаешь пару движков с Юпитера,с них один соберешь и к вечеру на Б.Д....
герметик наше все.....
за кисточку с мылом спасибо...
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Всем привет.
Не много порассуждал по 25л.с и пошел пробовать запустить свой...
итог; с пятой потяжки при пустом карбе....делаю вывод,что все таки виновником плохого запуска ранее был мороз и резкий перепад температуры...
однако под карбом блестит,следовательно топливо где то сочится...,будем подумать что и как ...
завтра с утра попробую еще раз уже с полным карбом...
с третьей с утра.......
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
всем здравствуйте....
пробовал запустить мотор... с 4 тяга завелся,но и заводилка осталась в руках(назад не въехала)
кто как выходил из подобной ситуации....?
почему,...возможно короткий шнурок,и ломанул ее сам...?(вытянув шнурок до упора) шнурок 1.2м
?.....предложения ,причины и методы устранения..
спасибо.
КАК ЛЕЧИТЬ...и что причина и как в дальнейшем не думать об этой проблеме....
спасибо.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Саша,отпускать и гнуть. Обычное явление на многих агрегатах.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
ПОЧЕМУ ?.....
понять причину......
уже гну......и грею ....и гну...
калить потом надо ?
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Возьми пружинку от ремней безопасности там чуть тоньше и она длинней!
Эти уже дубовые!
Эти уже дубовые!
Хорошее предложение :good: ... а про "дубовость", прости - ерунда :pardon:
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
еле втоптал пружину не место......пришлось и шнурок чуть укорачивать....
смазал,собрал....ВСЕ работает!
вопрос остался без ответа.....ПОЧЕМУ так произошло?
Всем СПАСИБО!
Aleksei 1415
липецк
Всем СПАСИБО!
Усталость металла
Aleksei 1415 сказал(а):
Алекс32 сказал(а):
..вопрос остался без ответа.....ПОЧЕМУ так произошло?
Всем СПАСИБО!
Усталость металла
:yes: .. микротрешины, обычное дело в старых будильниках/часах от перезавОда, лопается в районе "зацЕпа" :)
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Привет Павел....вот с ФОТО...
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
продублирую в своей теме...
нужна катушка зажигания с одним или парой колпачков на меньший контакт....с кусочком провода,припаяю и в путь...
мой отгорел почему то...
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Парни всем здравствуйте.
Вопрос к тем ,кто ставил на наши моторы выпрямитель регулятор от Васи Любовского....
какие цифры получались на выходе ну и прочее....
чет у меня ни хрена не работает,ну или работает не правильно...как проверить...
приму любые советы..
спасибо.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
всем здравствуйте.
Только что прибыл с рыбалки на Дону.....
мотор не подвел не разу,но случилась неприятность....
при частых переходах и следовательно запусках мотора приоткрутился болт стартера и по тиху слизало верхние зубья заводной звездочки...... пока еще можно заводить,но все чаще происходят проскоки...
поэтому приобрету стартер в сборе ,ну или верхнюю шестерню отдельно....
спасибо.
ставил мотор на казанку и в три хомяка со скарбом(350- 380кг)выходит на глисс и бежит не плохо,скорость не мерил,но по ветру обороты были 5300 назад против 4800
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Всем здравствуйте.
С шестерней стартера вопрос закрыт.!
Вчера с обеда убыл на рыбалку с ночевкой,ночью было -5гр.....не знал ,что делать с мотором.....в итоге вспомнил,что где то читал о том; что если нога мотора остается в воде ,то ничего страшного не произойдет.
с утра 6.30 иней на всем приличной толщины.....,на веслах немного отошел от берега и перекрестившись запустил мотор.....
завелся на пару потяжек позже,но водичка побежала сразу и..... я ВЫДОХНУЛ с облегчением....
значит правда ,что читал про эксплуатацию мотора при минусовых температурах...,но....
буквально через 2-3 мин перестал держать холостые....дал просраться на полном ходу мин 10... и обороты восстановились,даже немного выше на 50-100об\мин....(тах китайский и они всегда плавают около 100-150об\мин),но на слух немного были по боле чем ранее...
вижу причину в морозе и качестве бензина.....,или кто чего другого подскажет...
всем спасибо.
