shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
кстати и дистанка на фотопрогресовская(на козе была другая и троса шли по дну.........
Коллеги, на чертежи родных пайолов не рассчитываю, но, возможно, сечением и шагом реек кто поможет? Хочу лодку "в ноль" восстановить. Стекла новые родные нашел! Стоили 20 баксов и 4000 рублей пересылка из Беларуси...
chebarik сказал(а):
..Стекла новые родные нашел! Стоили 20 баксов и 4000 рублей пересылка из Беларуси...
Вот Андрей тебя прёт :shock: ... :D ...
Ну не поликарбонат же ставить... Тем более я спросил, человек ответил. Другого варианта из Жлобина доставить не нашел, а за базар надо отвечать :) А на чем еще мериканский СиКинг пятнашку 72 года катать? Или Скотт 12? Мось различных целый выводок... Только на историческом корабле. А лодка отличная, отпескострую, клепки протяну, покрашу и в бой! Ждите видео.
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
На пайолах рейка шириной 40-45мм. Расстояние между ними 20мм. Примерно так, по памяти(
Уже инфа. Спс!
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
Пайолы были квадратной формы, то есть до бортов не доходили и фиксировались от смещения нижними перемычками между днищевых стрингеров.
Отпескоструил Казанку.
Вскрылись такие повреждения:
Киль протерт, не течет. Буду эпоксидкой чинить.
Просечено чем-то острым с вмятиной.
Локальное отверстие под скулой. Было залеплено какой-то дрянью типа засохшей жевачки :)
клепки переклепать. Возле транца, явно без сланей ходили, продавлено.
Ну и дырку в днище клепать.
И новый транец. а так все гуд, вмятин почти нет.
После чистки обнаружил, что на условно прямоугольных табличках изображены правила безопасности на воде в картинках. Вот бы фото найти!
Ну это только начало! Осталось начать и кончить!
Слани были из рейки 25х25 мм, состояли из двух частей. И банки было три: две со съемными спинками и кормовая для рулевого....
Вот. На воду пока не спустил, но все, что нужно, переклепано, восстановлено и зашпаклевано. Сразу скажу, без фанатизма, но, надеюсь, добротно. Транец друг выклеил из текстолита 6 мм, приклепан. Снаружи, не по фэншую, но красиво, фанерка 12 мм под лаком на четырех болтах М6 с внутренним шестигранником. На фото транец не попал, позже дошлю. Слани временно из фанеры нарезал.Расчитал цифры на шильде. Похоже, лодка 1960 года выпуска. Если все сложится, через неделю спущу на воду и начну катать, снимать и выкладывать видео моих моторчиков.
А покрашенная она мне больше нравится...
Мне тоже :)
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Красивая торпеда
Мляяяя...
Огонь!!!
Стекло поставим, на воду спустим, увидим))) Один блок плавучести разморожен, чинить треба. Это одна из синих коробочек на заднем плане, у стенки бани.
Похоже, она сродни синяя была. Но Шкипер сказал серая :) Да и была у меня уже синяя МКМ по имени Федосей :)
Андрей... лодочка выходит пестня!!! :good: ...
Мужики, это такой кайф на Козе 60 года под Вест Бедном 59-го.... На фото под Меркурием 7,5. Видео и фото выложу, когда до дома доберусь,
:good: Андрей - красота!
Только что встретили ГИМС. Отделались приятным разговором и фотосессией Вест Бенда. Фото сразу как отчалили)))
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Вот такой был родной цвет. Внутри серая. Номер выбит на шильдике и краской нанесён на корме, справа от транца.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
chebarik сказал(а):
Купил сегодня Казанку. Это будет у меня третья лодка и куплена она специально для испытаний и обкатки моих некромоторов. Соответственно, искал древний и максимально комплектный аппарат. Купил. В наличии все крышки, непотопляшки, стекло со стойками и пр. Нет только одной скамейки со складной спинкой и пайолов. Стоит древний руль и машинка с зубчатым сегментом. Не нашел шильду. Круглая нашлепка на крышке бардачка есть, а шильды нету. Искал ее на передней панели. Может, где еще приклепывали? Даже дырок не нашел от заклепок. Борта и днище не мятые вообще. Есть очень маленькая пробоина в днище, заглушена болтом М10. Протерта килевая накладка, но настолько чуть, что думаю отремонтировать эпоксидкой. Или варить? Днище гладкое, без реданов, палуба тоже без подштамповок. Документы приложены от 1970 года. Во вторник привезу в Питер, постараюсь сфотать.
Что такое некромотор? Как то не дошло...
