kav75
Томск (Северск)
Re: Шпонка маховика ветерок 8-12
Шпонка должна быть сырой. Она не является силовым элементом, а лиш ориентирует стыкуемые детали. От проворачивания удерживают конусы маховика и коленвала, которые должны прилегать между собой полностью. Плюс правильная затяжка гайки. В случае неплотного прилегание конусов устраняют причину притиркой или заменой.
Roman42r сказал(а):
друзья, если уже было то прошу не пинать. Кто нибудь знает от чего подходит, либо размеры самой шпонки? Из чего лучше изготовить? Приобрёл в магазине, оказалась сыромятина. Размолотило ее после 3х рыбалок...
На форуме есть кнопка которая называется "поиск" и по слову шпонка она выдает: search.php?keywords=шпонка&terms=all&author=&fid%5B%5D=18&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
Поэтому в следующий раз буду просто удалять темы, а автору понижать карму. Ничего личного, таковы правила.
DAASN
Вихрь 30
Привет соседям! В Новосибирске есть такой интернет магазин - http://my-mozhem.ru/index.php?searchstr ... E0&x=0&y=0 , правда не увидел сейчас шпонку именно на КВ Ветерка. Попробуйте с ними созвониться.
Roman42r
Kemerovo
Рома
Посейдон-Викинг 340LS
Ветерок 8Э
ухты, вот видите, поиск чудная штука)))
а по теме - маховик у меня от другого (12го) мотора, этот же другой. я чето даже и не подумал бы, что там просто надо его притереть....
Roman42r
Kemerovo
Рома
Ветерок 8Э
спасибо!
kav75
Томск (Северск)
У Ветров 8 и 12 маховики идентичные. Зачем менять-то?
Roman42r
Kemerovo
Рома
Ветерок 8Э
12 ветерок развалился (двигатель) маховик от него остался и теперь работает на другом (8м) моторе. Менять чего ?
kav75
Томск (Северск)
По фразе : "а по теме - маховик у меня от другого (12го) мотора, этот же другой" я так понял, что ты его хочешь поменять.
