Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
torin69 сказал(а):
Тут дело даже не в цене,хочется сохранить стиль лодки(возраст наверное)))
Золотые слова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
torin69
г.Самара
torin69
стингрей310,компас400,прогресс2
хонда5,ямаха9.9(15))ямаха30
вот как то так,чтобы стойки тента не мешали
  • 80,1 КБ Просмотры: 883
torin69
г.Самара
torin69
эхолот хамменбилд 160 . Датчик основной XNT 9 20 T - BULK (двухлучевой) без крепления
Датчик основной Humminbird DualBeam PLUS - 2 луча, 20°/60°, частота 200/83 kHz, встроенный датчик температуры.
torin69
г.Самара
torin69
Салон-аскеза)))+ .Думаю просто восстановить штатный цвет тёмно коричневый ,борта ниже полок зашить с блоками плавучести ,штатную рамку лобового и калитку к ней -покрасить в цвет лодки,палубу золотисто оливковый металлик .
torin69
г.Самара
torin69
, пропустил ))))))))
Карамазов
г. Череповец
Вангую, хрен там он будет работать внутри корпуса - вроде от 400 до 800 герц работает, надо к Илье-белорусу стукнуться в личку.
torin69
г.Самара
torin69
благодарю за подсказку)
Карамазов
г. Череповец
Я долго искал родные дуги и тент - нашёл в Перми - больше не надо ничего, всё в идеале.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Смешно, а я родной тент продал через авто, купили в Самару....
torin69
г.Самара
torin69
да,круговорот))) Думал ,думал-нос резать -жалко ))) красивый ))) буду колхозить козырек с использованием штатной дуги тента.Тент что с лодкой вряд ли можно восстановить ,поищу в области ,наверняка у кого нить в гараже пылицца (про запас ).Пайолы думаю заказать в лодке 44 готовый комплект из бакелитовой фанеры 6500 -недорого .Думал про выносной транец ,почитал форум ,вроде особых противопоказаний нет,зато можно получить мегабагажник ещё и на корме .Наткнулся в сети вот на такую штуку
http://valery-a-zlobin.ru/tunnel/Tranec ... index.html кто что думает ? По моему класс, цена вопроса 20-25 к -дороговато конечно но приспичит можно наскрести . Может кто подскажет где можно заказать обычный выносной транец или как сделать самому?
zavitay
Стрела
Зачем пайолы заказывать?одно дело стекло заказать,сам ровно хрен погнешь. А уж пайолы то.... Сам вырежи. Прокрась олифой и торцы эпоксидкой. Сто лет не сгниют. Сгнили,новые вырежи. Транец можно из чернухи сварить и прикрутить нержавеющими болтами или той же чернухой но прокрасить чем нибудь. Гнить будет,до морковкиного заговения! У меня был сварной транец из чернухи. Три года как новый. Нижняя часть в воде постоянно.
torin69
г.Самара
torin69
Добрый день) Сам делал транец или заказывал? сохранились ли чертежи или контакт мастера? Заказать пайолы хочу потому что посмотрел цены на бакелит в Самаре))если покупать листы и делать самому выйдет на 30-35 % дороже чем купить готовое в размер,если зазоры будут -закрою карпетом. Стекло приходит негнутое,сказали вставишь в штатную рамку -само ляжет)
torin69
г.Самара
torin69
ФАНЕРА БАКЕЛИЗИРОВАННАЯ ФБС 1 1525х1525мм
ГОСТ 11539-83 п. 2.6., табл. 4 (поз. 2,3,4,5,)
толщина, мм 10 12 16 18 20 25 27 30
Цена, руб/лист 3950 3940 5390 5880 7732 8170 8820 9780
как то так....
zavitay
Стрела
Зачем бакелит то? Можно обычную фсф или ламинированую. Транец сам варил,без всяких чертежей. Забей в яндексе транец выносеой. Тысячи картинок. Выбирай какой понравится!
torin69
г.Самара
torin69
Все вроде бакелит ставят)). Картинки транцев видел,но чертёж как то надёжнее чем на глазок ваять.Хотел спросить -движок не заливает на выносном транце когда лодка в волну упирается? Насколько это безопасно? Надо ли инспекторам или кому ещё показывать что такая штука установлена ?
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Все вроде бакелит ставят)). -говорят что бакелит так как не разбираются. а ставят ламинированную. 9 мм лист 122 на 244 1580 р.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
и в лодке 44 тоже ламинированная судя по фотографиям- и много хотят за 1.5 куска фанеры и 10 мин работы лобзиком
zavitay
Стрела
только китайскую не бери,дешевую. Финскую найти бы. Финская в воде стоит не разбухает!
torin69
г.Самара
torin69
согласен,недоглядел,ламинированная цена в самаре
ФАНЕРА ФОФ ЛАМИНИРОВАННАЯ БЕРЕЗА 1500х3000мм 9 мм 2301 рупь . Подскажите из чего и как лучше всего сделать основание для пайол? Кто то ставит на нержавейку,кто то на уголки алюминий,кто то профиль для гипсокартона и тд ?Как всё таки правильно чтобы небыло эл хим реакции? Может профиль но предварительно обработать плоскости контакта краской или герметиком,прокладки сделать (например скотч 2 х сторонний ? Как крепить? На саморезы или на заклёпки? Все торцы прокрашу сверху-карпет снизу блоки плавучести наверное не сгниёт )))
zavitay
Стрела
Есть громадная тема по прогу. Смотри ее,там все разжевано! Зачем карпет тебе? Лишняя грязь,сырость и вес.
torin69
г.Самара
torin69
в том то вся загадка один делает так другой эдак ,а как верно сделать -не очень ясно .Карпет коротковорсовый мистери самоклей выглядит симпатично,дает хорошее сцепление скрывает косяки по отделке,легко моется чем угодно (вода в слив к помпе и за борт ,да и не так больно если приложишся с непривычки коленом или локтем,в планах все кромки закрыть мягким профилем
torin69
г.Самара
torin69
Сходил в гараж ,снял тент(возможно он ещё послужит). Сделал фото чтоб обсудить проблемные места и обдумать следующие шаги . Обнаружилось несколько мест с белым налетом(металл не повреждён ) Думаю просто очистить обезжирить и закрасить Дефой. Киль промазан чем то наверное ещё на заводе) Механизм трансформации салона есть и работает . Сфотографировал рулевую (что скажете?) по виду всё в хорошем состоянии.есть ещё машинка к вихрю.всё в смазке но троса натянуты очень слабо хотя и не провисают (мож так и надо?)в рецессе пол и слани в смазке .После снятия тента и подъёма дуг выяснилось что резать нос нет необходимости .Если использовать первую дугу то навес получится как раз до конца сидения рулевого.Оказалось ,что стекло в рамке согнуто сильнее чем ожидал,очевидно нужен будет промышленный фен.Лодка производит ощущение новой .Желание чего то колхозить спадает на нет )))) Аккуратно восстановить салон,мутануть( правильно написал?)палубу и покрасить как задумано.Пайолы - в размер штатных .Борта -зашивать или нет-под вопросом. Консоль -мелькнула мысль -дерево под морилку и лак,мож и на борта накладки сделать -надо думать.Едиственно что скорее всего сделать придётся так это аккуратно поднять рамку и стекло см на 15,может как раз с помощью подиума деревянного .Надо поиграть с материалами и цветом отделки и корпуса,подумать чтоб без кича ,должно выйти хорошо .Подскажите на покраску кокпита палубы и бортов 3 банки по 800 грамм хватит? Красить буду с компрессора пистолетом . И смешным бонусом достались 2 весёлых флажочка)))наверно симафорить "сворачивай нах...СВОРАЧИВАЙ" :lol: :lol: :lol: :lol:
zavitay
Стрела
Уж если 6 000 за фанеру не дорого,купи нормальную рулевую и трос. Краски хватит. Если дерево будешь делать,не экономь,ставь дуб или другие ценные сорта. Смотриться совсем по другому чем сосна! Идея хорошая!
torin69
г.Самара
torin69
Рулевую уже нашёл в сборе ,чел с прога распродаёт,стояла с ямой 30 ,там же и тент и стекло с калиткой поеду посмотрю с получки если аккуратно сделано и состояние норм мож прикуплю.поищу слесаря сделать переходник на старый руль (он в идеальном состоянии)про дерево-согласен,буду искать распил тонкий широкую доску .
Курить однако буду))думать думать думать,время есть
немного флуда под настроение
- Если ты совершил действие, ты обязательно получаешь результат, хочешь ты этого или нет.
- Мистика какая – то.
- Мистика – совершить действие и думать, что ничего не будет. А совершить действие и знать, что обязательно последует результат – последовательный материализм.
- Но если мне не нужен результат?
- Не нужно было действовать.
- Люди могут действовать, не подумав или по ошибке.
- Результату все равно. Он наступит.
- Это плохо?
- Сам по себе результат нейтрален. Но если ты его не ждешь, он может разорвать цепочку твоих дел. Если ты не готов – он может быть опасен.
- Что же делать?
- Не делать ничего лишнего. Это лучшее лекарство от бестолковости.
- Что делать, если ненужное действие уже совершено.
- Иногда помогает обратное действие, но редко.
- А что-нибудь помогает часто?
- Часто помогает прекращение ненужных действий. У человека, много энергии тратится на борьбу с последствиями его же ненужных действий. Если эта энергия не будет растрачиваться зря, человек начнет делать то, что нужно, и сможет одолеть многое.
- Как понять, какие действия нужны, а какие нет?
- Это – просто. Вернись к реальности и делай только то, что тебе действительно нужно.
- Я чувствую, но не могу позволить себе бросить текущие дела.
- Тогда сделай это постепенно.
- Как?
- Начни делать нужные дела, и со временем они сами вытеснят ненужные.
Владимир Серкин "Хохот шамана"
