qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Неплохо получилось. Поэтому Плюсану в карму +.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Поставил регулируемый транец сеа про. Похоже надо ниже вешать надо.
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
а может и ничего, надо пробовать.
есть еще фото как крепил?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Пару фоток есть
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
а до трима мотор как висел, по отношению к днищу?
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
ниже изгиб на транце не даст опустить?
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
замерь пожалуйста от струпцин до АКВ плиты сколько у тебя?
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
это расстояние, тоже подумываю о триме.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
381мм по рулетке
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
ниже трим я так понимаю не опустить?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Можно, но транец усилить со стороны рецесса придется, вот и думаю......!!!???
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
не забудь потом отписаться как все установишь и попробуешь, не плохо бы с фото конечно.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Результаты обязательно выложу. Но у нас река стоит ещё, думаю только через 10-14 дней только уйдет.
При установке трима мотор отодвинулся от транца, при этом нужно поднять выше мотор....Попробуй на воде,если прохватов не будет значит все гуд. Если нет тогда будешь опускать.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Понятно что выше надо ставить, Проблема в том что не хочется лишних отверстий в транце делать, если допустим потом пересверливать. Есть вариант отпустить транец сразу, а потом на струбцинах поднять мотор если низко окажется!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
430-440мм где-то расстояние от струбцин до АКП.
Повесил мотор как есть. Если что, то буду ниже отпускать!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вот небольшой отчет-вопрос.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Сегодня немного обкатал свою лодку, итак:
-Ннавеска мотора оказалась на первый взгляд нормальной, прохваты начинаются только когда уже идешь 5500об/мин и еще отжимать начинаешь, скорость 46-50 км/ч на 13 винте.
-Трим добавляет до 500 об. Отжимает 40-ку на полном ходу без проблем.
-Кнопки родные говно полное, уже купил от стеклоподъемника ВАЗа, буду мастырить как нибудь.
- Самая проблема в том что увеличился крен на левый борт, чем больше оборотов, тем больше крен, похоже изменилась точка приложения реактивной силы от вращения винта, и крен стал неприлично большой, даже пассажир справа не помогает, только когда он вывесится за борт, все приходит в норму. Пока не знаю что именно буду с этим делать, но мысли про транцевые плиты в голове уже сидят.
Снял небольшое видео, маленько сумбурное, из трех кусков смонтировал, может кому то будет полезно.
Ссылка.
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
По поводу крена, мне помогло повернув перо под антикавиционной плитой и 1.5 см сдвинул двигатель, но у меня руль с права и бак акум слева, но и на днище вмятину исправил, так что не могу сказать что точно помогло, но после проведения таких манипуляций крен пропал
Двигатель нужно ниже опускать и прохватов не будет и крен уменьшится.
Ну насчёт гидравлики ты загнул!!Не заметил чтоб быстрее,но стоит оно как пол лодки!.Хочешь острый руль!Штур- трос наше всё!
Имхо
Самое острое - родной штур трос.
Самое комфортное - гидравлика.
Себе при случае гидравлику поставлю.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ссылка.
Классно!
Крен на видео видно. По этой причине на современных лодках водителя справа помещают. В одиночку это особенно чувствуется. А так пока балласт - на правый борт.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
мотор ниже надо опускать. киль вровень с плитой. Алексей (луха) прав. Думаю еще и скорость увеличится.
