Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Понятно, спасибо!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у тебя м-ка
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
пардон не ту фотку посмотрел-просто крым без М
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
подскажите,лучше закрывать рецесс по бокам или нет?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
едет яма 40хвс на мой Крым, ура!
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
извиняюсь, что в чужой теме, тоже прикупил Крым, возник вопрос, надо ли с такой вмятиной что то делать?
Привет Олег. Если трещин по сварке нет, и старый хозяин давно так ходил, то забЕй и катайся, а если есть возможность вЫтянуть/отрихтовать имея в пределах доступности аргонную сварку, то я б заморочился.. как говорил Кira "эстетика @би её мать должна быть.." :yes:
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
понятно, в общем на воде надо смотреть, потечет не потечет.
Да можешь и сейчас натереть мелом днище в районе вмятины снаружи, а изнутри кисточкой помазать керосином, все трещины себя покажут 100 проц. :yes:
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
спасибо за совет, можно попробовать.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Только занялся ремонтом Крыма, сварщик хорошо сделал свое дело, полы уже выпилил, панель начал делать, но возник вопрос: не знаю как грамотно поставить рулевой редуктор, проблемы у меня с ним не могу поставить так что бы он не упирался в панель вверху, или вал мало выходит из панели, руль поставить не могу. Редуктор Т71, расскажите как поставить его!
Gorodok сказал(а):
... как грамотно поставить рулевой редуктор, проблемы у меня с ним не могу поставить так что бы он не упирался в панель вверху, или вал мало выходит из панели, руль поставить не могу. Редуктор Т71, расскажите как поставить его!
Фотки скинь с непоняткой, я чет на пойму в чем может проблема быть :unknown:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вырезал отверстие в панели, прикрутил шайбу к панели (внутрь, как в инструкции), прикрутил редуктор к шайбе, вал редуктора из панели торчит всего пару см, руль не поставить, шайбу ставлю наборот, что бы она торчала из панели наружу, редуктор ставиться более менее, но упирается в панель внутри и не прикрутить его к шайбе!
Borisych
Саров
Я40НЕРО
между шайбой и панелью сделай прокладку, вставыши какие нить, если совсем просто гайки высокие на 10-12 подложи.
Пример:
шайбу выгнутой стороной засовываем снаружи внутрь. Только она ложится не на панель, а опирается на высокие гайки, которые уже лежат на панели. Соответственно площадка крепления редуктора выйдет на тебя на высоту "высоких гаек".
Так же можно сделать и изнутри, тогда площадка опустится внутрь....
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Что то тут не так, установочный кронштейн ( на фото с права) покажи как устанавливаеш? Все должно стать без танцев с бубном.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
по инструкции он ставится в панель как стоит на картинке, т.е. внутрь панели, но у меня тогда руль не встаёт на вал. переставил на оборот, вроде руль встал, но возникла новая проблема, т.к. руль поставил справа, когда достал машинку газ реверс (701 ямаха), блин а она на левый борт, опять панель пилить переставлять руль.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Проще ручку на машинке переставить
Согласен с Тимуром.Переставить,точнее будет ,вернуть ручку машинки на место.Главное что бы машинка (командер) подошла к мотору.Раз машинка не с комплекта.
Gorodok сказал(а):
по инструкции он ставится в панель как стоит на картинке, т.е. внутрь панели....
Выкинь эту инструкцию!!! Я интуитивно "из коробки" всё приложил и всё сошлось на 5+.. короче порядок такой:
1) Редуктор изнутри панели
2) Площадка "плоская" сверху панели
3) Кронштейн П-образный "ногами вниз" и сверху на "плоскую" площадку
4) Стянуть винтами весь "бутерброд", "плоскую" пластину с редуктором, а П-образную 3мя винтами(с гайками) с "плоской" и панелью вместе
5) Одеть и защёлкнуть пластиковый стакан
6) Установить рулевое колесо
7) ФСЁ!!!! :pardon: :D :D :D
Под 701 машинку сделай кронштейн п- образный и вложи в него машинку,или я еще на к5 м4 прикручивал прям к трубкам сидушки....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
спасибо, как переставить рычаг. т.е. машинку развернуть рычагом вниз как бы, а рычаг на 180 перевернуть? машинка с комплекта, мотор Я40 б/у. У машинки выход тросов в одну сторону. Как сейчас она поставлена троса из неё выходят вперёд лодки, соответственно изгиб серьёзный получился.
У 701 рычаг не переставляется,если поставиш задом на перед то и работать будет в обратную сьорону,а это не удобно....
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Если такая то прискорбно
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Да, у меня именно такая, короче на правый борт ни как не получится поставить контроллер!
Придется переносить руль!
