Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 8 из 8
 [ Сообщений: 181 ]  На страницу < < <   1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Автор Сообщение
 Сообщение #176 12.07.2017, 18:31
Модератор
Аватара пользователя
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 275
Ma-kss:
lednic606:
Рым-накладку на форштевень сделай из листовой нержавейки 2мм. :good: ...
По накладке киля - есть тема в этом подразделе :yes:
А старую нельзя использовать разве? А на эту щель сделать промежуточную накладку с нахлестом на существующую?
А смысл? :unknown:
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #177 12.07.2017, 19:11
Рег: 11.01.2016, 19:24
Лодка: Хантер 320, Прогресс-4
Мотор: Парсун 9.8 2т
Карма: 2
lednic606:
Может я недопонимаю идею, можешь хотя бы схематично нарисовать.?
_________________
У тебя только одна жизнь, и как ты её проживёшь зависит только от тебя...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #178 12.07.2017, 20:41
Модератор
Карма: 275
Две половинки из нержи 2мм. вЫгнуть, подогнать к корпусу, обварить вокруг проушины и прикрутить нерж. винтиками с подкладкой из той же нержи изнутри корпуса :yes:
Как-то так :pardon:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #179 13.07.2017, 07:14
Карма: 2
lednic606:
Как-то так :pardon:
Ясно. СПАСИБО! А я было по-другому немного понял сначала. Значит сначала килевую накладку наклепать, а потом Уже этот рым с нержавейки поверх нее. А гарметик толщиной 3 мм и шириной примерно 12 -14 нормально будет держать под такой накладкой?
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #180 13.07.2017, 22:49
Модератор
Карма: 275
Ma-kss:
..А гарметик толщиной 3 мм и шириной примерно 12 -14 нормально будет держать под такой накладкой?
NOVOL GRAVIT 630 - Да :yes: ... он для такого и создан :good:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #181 14.07.2017, 02:26
Карма: 2
lednic606:
Понял. Только Новол я не нашел, взял РокселПро, что на фото выше, только серый. Но, думаю, то же самое. Спасибо за помощь.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
