Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 7 из 8
 [ Сообщений: 181 ]  На страницу < < <   1 ... 4, 5, 6, 7, 8   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #151 04.03.2017, 10:14
Аватара пользователя
Рег: 11.01.2016, 19:24
Лодка: Хантер 320, Прогресс-4
Мотор: Парсун 9.8 2т
Карма: 2
lednic606:
И самое главное: Блок у него с никосиловым покрытием или обычный чугун? ... если никосил, то я б и не рассматривал вообще, ибо не ремонтопригодно к сожалению...
А как различить-то?
_________________
У тебя только одна жизнь, и как ты её проживёшь зависит только от тебя...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #152 04.03.2017, 10:18
Карма: 2
докер:
Обрати внимание,редуктор другого цвета.Может с другого мотора.
Такое ощущение, что редуктор крашенный. По крайней мере в местах потертостей просматривается нижний черный цвет, может грунт?
Струбцина тоже попадала под покраску, только уже темно-синим цветом, видимо лодку красили не снимая двигателя..
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #153 04.03.2017, 10:20
Рег: 13.12.2013, 14:28
Лодка: ОКА 4
Мотор: ХОНДА20
Карма: 69
Ma-kss:
lednic606:
А как различить-то?
Там гдето должна быть надпись на блоке. По крайней мере на моем была. Либо посмотреть через окна. Думаю видно будет.
_________________
Сожжем Москву-спасем Россию!
М.Кутузов.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #154 04.03.2017, 10:27
Карма: 2
Андрей ГАВАНЬ:
Судя по цвету, редуктор от Yamaha. Честно говоря не знаю на сколько удачно они коннектятся. "Крутилка" вероятнее всего регулировка усилия ручки газ-реверс. В редукторе масло должно быть как слеза прозрачное, чистое и без признаков эмульсии. По воду наклейки на струбцине, там должен быть заводской номер и год выпуска двигателя, очень желательно чтобы они читались. Могут возникнуть проблемы с регистрацией. Если честно я бы сборную солянку сильно подумал преобретать. Но тут, как говорится, хозяин барин. И да, по описанию моторчик должен быть румпельным и без дистанции. Похоже полная солянка в вашем случае.
Не понятно, потом получше разгляжу крашенный или нет редуктор, а то мотор уже в бочке.
На наклейке номер читается, но очень и очень плохо, могут быть разночтения. И он не совпадает с документами. Паспорт утерян, есть заверенная копия о его снятии, там номер другой. Этот (нужный) номер я нашел отлитым на БЦ под карбюратором. Так что мотор, получается, корни имеет, зарегистрируют, думаю, без проблем.
Румпеля нет, может переделывали, может такая модификация, он мне и не нужен. Стартер видно, что новый и не родной.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #155 04.03.2017, 10:29
Карма: 2
neherta:
Это про какую надпись?
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #156 04.03.2017, 11:07
Лодка: ОКА 4
Мотор: ХОНДА20
Карма: 69
Nicasil - вот такая надпись. Вроде где-то внизу блока.
_________________
М.Кутузов.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #157 04.03.2017, 16:06
Карма: 2
Требуется срочная консультация. Нигде не могу найти электросхему мотора.
С проводами стартера я разобрался, теперь надо разобраться с проводами отключения - другими словами, "стоп двигатель". Есть безхозный пучок проводов, состоящий из 4-х фишек: два "папы" с черным проводом, и две "мамы" на одном черном с желтой полосой проводе.
Я правильно понимаю, что черные это масса, а черный с желтым - "СТОП", а две пары потому, что одна для кнопки "СТОП", а другая для аварийной серьги "на вылет"?
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #158 05.03.2017, 07:32
Карма: 2
Жаль, что не удалось дождаться квалифицированных советов, может просто нет опытных электриков, может инфы не достаточно с моей стороны... Ладно...
Тем не менее осмотр мотора практически завершен.
После снятия ручного стартера, маховик был подвергнут всевозможным дерганьям из стороны в сторону и вверх и вниз. Руками ни каких люфтов замечено не было, попробовав легонько монтажкой пошевелить его ввер/вниз, был визуально обнаружен мельчайший еле заметный люфт. Счел его не достойным для измерения, так как на мой взгляд - он соизмерим с деформацией маховика от приложенного усилия.
Далее была проверена компрессия "на холодную"- ВЦ -9,5 кгс/см2, НЦ - 9,8 кг/см2
После чего двигатель собрал, подключил топливо и запустил мотор. Путем метода "научного тыка" определил правоту своих предположений, что безхозные провода - это провода остановки мотора. Завел мотор несколько раз электростартером. Потом для интереса - ручным. Мне показалось, что дернуть не успел как он заработал. Вот только колбасит его на холостых.... Думаю может из-за старого топлива с маслом и долгого лежания в гараже. Струя охлаждения - хоть душ принимай.
После прогрева - мотор стал работать чуть ровнее.
Компрессия "на горячую" показала в обоих цилиндрах по 10 кгс/см2.
Жена выматерила меня, за то, что из котельной по всему дому распространился запах бензина и выхлопа несмотря на закрытую дверь. Но это меня ничуть не огорчило, так как я доволен движком. А еще через пару часов я собираюсь на подледку на вечер!
Осталось только заценить шестерни редуктора, но это уже потом...
Главное - я теперь не безлошадный лодочник.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #159 05.03.2017, 12:50
Рег: 22.10.2012, 20:47
Лодка: казанка 5м4
Мотор: вихрь30 и 30э
Карма: 133
Я думаю ,что МЫ все тут рады за тебя! Не всем так везёт.Это НЕ САРКАЗМ! Если не поскупишся и прорезервируешь редуктор у специалистов,то можно смело ставить на лодку и вперёд на воду!!!
_________________
Ненавидеть,слишком просто,трудней любить такую жизнь!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #160 05.03.2017, 17:30
Карма: 2
докер:
Спасибо.
Я б не сказал, что это такое уж везение, хотя и не без этого. Сварочный агрегат по полипропилену - очень специализированный агрегат (покупался специально под строительство одного объекта и свою функцию выполнил), и, кстати, совсем не дешевый вариант. Новый соизмерим по цене нового мотора, на что я обменял, может даже дороже. Состояние его точно лучше мотора. Но из-за специфичности его применения, 5 лет пытался его продать - он попросту никому не нужен. А тут подвернулось обменять на то, что именно мне надо, год выпуска мотора, конечно "отдыхает", но компрессия по-моему в идеале. Главное, чтоб из-за старости ничего на нем не рассохлось и не растрескалось. Я сам по образованию механик, дизелист, так что редуктор сам осмотрю. Вообще сам ремонтирую свою технику, не доверяю я рукоблудам. А у нас таковых - все!!! Ну не все, может быть, но кто их разберет.
В любом случае, благодарен всем форумчанам за советы. Импортная техника - надежнее нашей, но тонкие места естьь, и глас народа - огромный показатель! слабых мест.
Уже весна, а значит - скоро начало ремонта корпуса, вот тут - точно без вашей помощи никуда!
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #161 08.03.2017, 21:09
Рег: 01.08.2016, 10:52
Лодка: Казанка 5М
Мотор: Mercury ME 40M Sea Pro
Карма: 10
Макс, ты бы по мотору вопросы в ветке Меркури задавал, быстрее бы получил ответ. Я имею вот такой именно мотор. Он изначально был румпельным, румпель сняли и поставили стартер. Сам планирую ставить стартер на него (стартер уже прикупил), к дистанции подключал прошлым летом. Вообщем пиши вопросы по мотору туда, по проводам поможем. Создай тему Mercury ME 40M Sea Pro, с удовольствием присоединюсь, поделюсь собранной информацией.
_________________
Ребята, я с вами! http://forum.motorka.org/
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #162 01.07.2017, 19:03
Карма: 2
Ребята, подскажите, можно ли использовать герметик, грунт и краску,что на фотографиях? Может кто пользовал, и есть опыт использования?
Оказалось, что не так то и просто найти у нас в городе, то, что рекомендовали здесь на форуме. Или еще поискать,тот же новол и ВЛ-2, например?
Краска двухкомпонентная, той же фирмы, что и грунт.
герметик полиуретановый однокомпонентный, есть разных цветов, подлежит последующей покраске, время засыхания (сказал продавец) около 6 часов. Грунтовка двухкомпонентная, кислотная фосфатирующая.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #163 01.07.2017, 19:36
Рег: 15.11.2014, 20:01
Лодка: Прогресс-4
Мотор: Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
Карма: 260
Ma-kss:
На нижнем фото есть ни что иное как та самая знаменитая грунтовка ВЛ-02! В "разливном варианте" "Вики" разумеется.
_________________
Как вы яхту назовёте так она и поплывёт
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #164 02.07.2017, 04:51
Карма: 2
Ага. Значит грунт и краску можно брать. А герметик, герметик подходит? Я тут еще в одном магазине нашел тоже шовный полиуретановый, блин, "Роксвел" кажется. Или от марки не зависит, можно любой брать?
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #165 02.07.2017, 05:19
Лодка: Прогресс-4
Карма: 260
Ma-kss:
Кто его знает, чей герметик "Вика" продает? Их сейчас такое количество что определить настоящего производителя проблемно. Так что Максим, бери на удачу- потом расскажешь о качестве..........
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #166 02.07.2017, 07:33
Рег: 03.11.2016, 21:46
Лодка: Байлайнер-192 Капри
Мотор: Сузуки-140
Карма: 16
Да нормальный герметик!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #167 02.07.2017, 11:55
Лодка: казанка 5м4
Карма: 133
Тоже пользовался герметиком этого производителя,только 551233. Цвет значения не имеет,но по привычке беру серый как более универсальный.Красить то надо не всегда.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #168 02.07.2017, 15:18
Карма: 2
Ясно, спасибо!
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #169 08.07.2017, 17:43
Карма: 2
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно отремонтировать форштевень. Как "по-правильному" и может как по-быстрее.
Вот так было.
Потом я немного нагревая, резиновой киянкой выправил форштевень, срезал клепки, снял пластину-рым и болгаркой отпилил лопнувшие окончания усиливающей скулы пластины,ну и зачистил латунной щеткой. В итоге вот что получилось.
На фото видно, что между листами днища и борта есть зазор в 1,5 см, заполненный герметиком.
Вот вопрос как раз и заключается, как правильно починить этот узел.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #170 08.07.2017, 18:03
Карма: 2
Ну а протертую часть форштевня я начал ремонтировать так.
Я срезал заклепки и снял зубилом остатки накладного форштевня
потом хорошенько прошелся латунной щеткой
Новую накладку я начал делать из алюминиевого уголка 30х30х3. Я гнул его в двух уголках.
И вот, что подучилось.
Правда получившейся профиль не очень ровный, но примерив его по месту, думаю, он выгнется так как надо.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #171 09.07.2017, 16:23
Карма: 2
Пока лето в разгаре, на дворе выходные, все отдыхают на реке и форум спит, я, в ожидании совета по ремонту форштевня, решил удалить участок хорошего киля (прим 40 см) до ремонтируемого узла и зачистить все вокруг.
А потом занялся очисткой корпуса от краски. Перепробовал несколько способов, пробовал даже греть строительным феном и соскребать ее. Эффективнее всего оказался способ нанесения сначала Боди700, а потом механическое удаление латунной дисковой щеткой в дрели.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #172 09.07.2017, 16:31
Карма: 2
И вот как получается. На этот объем работы со всеми экспериментами ушло менее половины дня.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #173 10.07.2017, 02:02
Лодка: казанка 5м4
Карма: 133
Хорошо получается! Только трава в этом месте больше расти не будет.По форштевню. Загляни в люк.Увидишь из нутри железный усилитель.Он то и стоит на герметике который видно снаружи.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #174 12.07.2017, 01:05
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 276
Рым-накладку на форштевень сделай из листовой нержавейки 2мм. :good: ...
По накладке киля - есть тема в этом подразделе :yes:
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #175 12.07.2017, 14:40
Карма: 2
lednic606:
А старую нельзя использовать разве? А на эту щель сделать промежуточную накладку с нахлестом на существующую?
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
