niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Ma-kss сказал(а):
Мося сказал(а):
Поздравляю,успел до реформ...
А какие реформы грядут? Хорошо бы доллар по 30, или еще дешевле. :hahaha: :crazy:
Юрий 85 сказал(а):
И какой мотор планируете в будущем и почему??)) заранее спасибо))
Второе, мотор надо брать импортный, к сожалению, наша промышленность ПЛМ - в глубоком анусе.Подытожу, все говорят Прогу хватает 40 сил "за глаза" - согласен, я возьму 50, и буду ездить как на 40. Да и запас по мощности - никогда не лишний,пусть будет.
Дак суть в том что прогрессу как раз с указанным вами запасом в 20-25% хватает за глаза - по крайне мере когда у меня 40-ка была под полным газом на крейсере практически никогда не ходил обычно 2/3 максимум.
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
Позволю не согласиться с вами. Утверждение весьма усредненное. У моего знакомого П-2 и суза 40, и вот ему точно надо было бы 50. Быстрее 37 км/час он не идет. Трое с вещами - кое-как на глиссер выходит. Я не говорю, что у всех прогрессов так, но этот наверно "перезатюнингован", хотя ничего особенного и нет, но всюду рифленка - тяжелый...
Да не в рефлёнке у друга проблема! Проблема или с мотором или с установкой мотора на корпус.Правильная сороковка,правильно установленная на лодке ,для П-4 го за глаза !Ну если в гонках не участвовать.
Ma-kss
Якутск
Он реально у него очень тяжелый, из=за чего не очень понятно. Он всё собирался вскрыть слани и носовой поплавок, может там грязи накопилось, но никак руки не доходят. Значит его так устраивает. А двигатель нормально установлен.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Да уж дело не рифлёнке дело, я наоборот для обшивки бортов и люков на ней остановился, потому что практически самый лёгкий обшивочный материал. Лист 3000х1000 весит 15 кг, а ушло у меня его процентов. 70-75. И не едет он скорее всего из-за проблем с днищем или неправильной навеске, проблем с ПЛМ и т. д. К слову у меня П2М (а он идёт чуть хуже по спокойной воде с П4) с китайской 40 2Т шёл 51.5 км/ч по GPS А гружённый 44-47 км/ч. А нынешней "слабосильной 25" 41 км/ч.
:hahaha: Ну уж не такая она и слабосильная при 526 кубиках объёма!!!!У Тохацу есть" сороковка" почти с таким же объёмом :shock: Так что твой Мерк 25 й ,честный трудяга! :yes:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Я в кавычках "слабосильная25" написал, так сказать скрытый сарказм. Да я знаю, это хорошо замаскированная под 25 тридцатка, какой то хитрый маркетинговый изворот, т.к. у конкурентов 25 в одном блоке с 20 а у мерка 25 в одном блоке с 30, К слову этот мотор под родным колпаком Тохатсу и ещё одним OEM НисанМаринер не имеет версии 25, только 30.
Серёга!Знаю я про него.Всё бы ничего ,но вот вес ! Тяжёлый зараза не по рангу .... Ты то на нём ходишь,а я их ставлю.
Мося
Прогресс 2, Ракета 320(эгоист), Орионбот 46 Д
Меркури 25 ЕФИ(был),Эвинруд 6, Ямаха 40
новые номера и требования в гимсс
:shock: Что за новые номера!? Или требование наличие флага после номера и есть новые номера? :)
:pardon: Упс! Перечитал новые поправки! :sorry: Одиннадцать знаков в номере это много! :shock: Почти на весь борт у не большой лодки. :(
Алексей61
suzumar320, прогресс-4
suzuki15
Д.в.с Форумчане ! Макс привет, тоже прога4 делаю, основательно второй сезон. По порядку: 1) 1мм мало, подсказали правильно уголок из амг или амц согнуть пополам . 2) По поводу заклёпок : есть вытяжная ,но глухая без отверстия,по гугли . 3) сил. герметик не красится спроси у летунов ,есть ли у них 3-х компонентный применяется в авиастроении он тёмно-розовый примерно , твой вариант с П .У. думаю должен тоже работать . 4) у меня трещина сбоку возле транца точь в точь , решил снять (открутить, расклепать) обойник с палубы приклепать пластину с отгибом и перекрытием трещины в ней просверлить отверстие под слив воды от помпы и вроде как , так и надо и трещину перекрою . 5) на киль делал накладку из 2-х мм аллюминя, напротив каждой дыры от заклёпки только ниже делал риски карандашом(лодка оверкиль). И спокойненько сверлил рядом отверстия не попадая в старые , старым заклепкам аккуратно срезал шляпы и повыбивал керном (они дадут тебе прикурить, если их оставить). 6) Моя схема окраски ,на последок : 1. кислотный 2К грунт (BODY > REOFLEX дешевле) по аллюминию , Эпоксидный грунт 2К, те же бренды и внимание!!! никаких авто эмалей (колятся на раз) А ПФ мелуется как и ЭП ,в моём случае DUO алкидно-уретановая ,по совету манагера из фирмы Корозии.нет(гугл В помощь), вместо ЭП грунта подойдёт ЭП краска она тоже 2-к это тоже у знакомых летунов спроси и наш кислотник ВЛ-02 . Позже фоты с телефона выложу своего Прога, Удачи!!! :lodka_2:
P.S. вопрсы в лс
Володя 64
г. Саратов
прогресс 4 сейчас вятбот 490
yamaha f50. джонсон 70
вообще родоначальник лодочных моторов оле эвенруд у истоков стоял .посчитай экономию использования 4т мотора .нужно лет 7 чтобы окупить разницу4т и 2т. у меня джонни 70. тугарина 50 2т .ледник-70 2т джонни у Сани джонни 130 .это земляки мои все моторами своими довольны.а вообще запас это хорошо
Ma-kss
Якутск
Алексей61 сказал(а):
Д.в.с Форумчане ! Макс привет, тоже прога4 делаю, основательно....
P.S. вопрсы в лс
Огромное спасибо за советы, буду ждать фотоотчет.
Ок, если что - обязательно обращусь.
:spokuha Я уже выше оговаривался, что окупаемость 4т перед 2т моторами - это длительный срок, помнится я считал лет 10, но может и 7, как ездить и насколько длинная навигация. У нас она всего 4 месяца. К сожалению про эвенруд ничего не знаю :unknown: , да и нет их здесь, тут Япония, Китай рядом. Также как и европейских машин почти нет, одни тойоты, ниссаны и прочий японо-корейский автопарк... Пусть эвенруд трижды хорош, но здесь их попросту нет, может и есть, но очень мало.
Как механик, знаю, что по конструкции 2т проще 4т :yes: , соответственно легче, но и более нагружен и быстроходен (больше об/мин) как правило. Я вижу преимущество 4т перед 2т в основном на дальних и длительных переходах, когда на одном и том же ограниченном количестве топлива, перевозимого в лодке, можно уйти намного дальше, а на близких перевалках - просто таскаться с меньшим количеством топлива, меньше возьни с маслом, и парочку мелких преимуществ, таких как тишина работы и тише ход (что хорошо для тролинга). Как-то так. Ничего не имею против эвенруда. :good:
Ma-kss
Якутск
Всех с Новым годом!
Зима, холода, лодка под снегом. Но руки чешутся. Как раз к новому году организовал у себя дома небольшую мастерскую. Поставил верстак и тиски.
В связи с этим, хочу задать вопрос. Какой высоты должны быть передние сидения (высота сидушки от сланей)? Стекла родные, я - 185 см. Хочу пока есть время подготовить сидухи - небольшие рундуки, сверху сиденья.
Может кто предложит свою иную конструкцию сидений - буду рад обсудить, применить и т.п.
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
У меня рос 184, я буду делать седла от пола сантиметров 25-30, для ног конечно удобней сделать выше, но тогда голова будет выше стекла)) А если ориентироваться на уровень глаза-стекло то думаю 25-30 см, но я бы всё таки на вашем месте откопал лодку и прикинул по месту, а то сейчас насоветую)
Хотя полагаю что в Якутске вариант с откапыванием не прокатит))
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Для комфортного передвижения на лодке верхняя рамка стекла должна быть на уровне переносицы тогда встречный ветер будет дуть над головой :) У себя на Прогрессе делал так пайол Фонера 9 мм стойки под сиденья покупные высотой 170 мм поворотная платформа 20 мм толщина сиденья 80 мм и получилось все четко рамка стекла на уровне глаз.
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
ну так и получаеться 27 как я и писал впринципе от 25 до 30 самое оно
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Самое интересное что и ниже посадку тоже делать херова по поводу ветра то отлично на полном ходу прикуривать можно. но вот брызги на стекле конденсат запотевание делают плохую обзорность и приходится подкладывать жилет под опу чтобы все видеть. Как то так...
Ma-kss
Якутск
Спасибо, мужики.
Откопать прог не проблема, стекла я снял, нет сланей.
Дима, ты ж сейчас свою лодку делаешь, можешь замерить высоту заднего рундука без сидушки?
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Вечером в гараж поеду замерю :)
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
"У моего знакомого П-2 и суза 40, и вот ему точно надо было бы 50. Быстрее 37 км/час он не идет. "
прог-2 с гидрошайбами, окрашен автоэмалью и хранится на берегу, мотор поднят на 20 мм и откинут на 4-ю дырку, вес после тюнинга +50 кг., бензобак в корме 20 л. бенза с одним челом 90 кг. на корме, калитка на стекле открыта, винт стандарт 13, бежит 46,5 км/ч.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
На моторах свыше 40 л.с. 4-х тактники окупаются достаточно быстро...
Прикинь количество и стоимость масла которое будешь лить в 2-х тактник 50-70л.с. (я так понимаю оно будет не М8в, которое прокатывает на мелкомоторах), и увидишь дополнительные плюсы больше объемных 4-х тактников.
Разница в весе между 4-х и 2-х тактными (в %) значительна только у моторов средней мощности (20-40 л.с.).
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Ma-kss сказал(а):
Спасибо, мужики.
27 см высота где рулетка лежит, на полу фанера 12мм, так что 28 получаеться
Ma-kss
Якутск
Я читал тему про максимальную скорость на прогрессе, верю и понимаю, что она должна быть намного выше, чем 37 (с 40-кой). Лодка не моя - поэтому не лезу. Одно могу точно сказать, что она очень тяжеленная, из-за чего - не знаю, надо вскрывать пайолы, смотреть, потому что снаружи ничего "противозаконного" нет. Доберется хозяин, раскроется тайна, отпишусь может быть.
Прикидывал. Хочется "жить" на воде, конечно, но нет возможности. С моими потребностями 4-тактник окупится лет через 7 - 8. О преимуществах 4-тактников не спорю. Сам механик по образованию, понимаю разницу.
Спасибо за ваши коментарии.
