jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
DAASN сказал(а):
Что значит в стоковом? Что именно перепаяли/поменяли в схеме?
То в котором МБ-2 шло с завода, в "родном исполнении", это одно зажигание, а в другом перепаяно по схеме (конденсатор, диоды, резистор), остался только корпус с катушками и "родной" датчик. Работает на обеих, на "перепаянной" даже как то лучше стал набирать обороты, но мотор не глушится кнопками не на поддоне ни на панели, ставлю назад заводское МБ-2 кнопки "Стоп" работают и глушат мотор, вот так.
DAASN
Вихрь 30
Проверьте тестером соединение катода VD5 с массой мотора - то есть и соединение и правильность монтажа, да и целый ли он? А также при нажатой кнопке СТОП проверьте соединение с массой мотора того места, что обозначено стрелкой.
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
Спасибо попробую
DAASN
Вихрь 30
Заодно проверьте насколько хороший электрический контакт у основания проблемного магдино и массы мотора.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Ребята, подскажите пожайлуста, есть ли разница в схемах между пятью и шестью выводной МБ-2. Сигнальные катушки там имеют разное количество витков. Отражается ли это на компановке схемы?
Подойдет ли схема предложеная Андреем на оба варианта?
DAASN
Вихрь 30
Информацию относительно разных схем компоновки не встречал, а что касается 6-го провода, то с 84-го года выпуск шел без него (он шел на массу на клемнике ВБГ). Соответственно не вижу трудностей в повторении схемы.
дмитрий22
Украина,Херсон
На "шестипроводном" МБ-2 использовалась совсем другая схема, соответственно и моточные данные катушек там другие ( две одинаковые катушки). Но тем не менее схему из темы (пятироводную) можно использовать с этими катушками. Искра будет заметно меньше, но работать система будет. На "шестипроводном" два красных провода(очень редко два черных) шли на "Кнопку Стоп". Заводских МБ-2 с проводом "массы" не было.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Спасибо Дмитрий. Получается для коректной работы старых мб2, нужно схему под них искать или отмотать лишние витки с сигнальной катушки?
DAASN
Вихрь 30
Шестой провод, судя по Страшкевичу, шел на массу на клемнике, как я указал ранее. Т.е. не напрямую на массу. А в реальности? Обозначен данный провод пунктиром. Дима, чисто случайно нет ли принципиальной схемы 6-ти проводной, что именно помимо намоточных данных катушек было еще изменено?
DAASN
Вихрь 30
Пока у Дмитрия раннее утро, добавлю свои пять копеек. В пятипроводной, опять же смотрим информацию в "Вихрь без секретов", были улучшены параметры системы зажигания: понижены начальные обороты искрообразования, увеличена надежность конденсатора, датчика и т.д. Хотелось бы, конечно, узнать, что там под "и т.д." подразумевается. Но уже исходя из вышесказанного понятно, что лучше ориентироваться на "новую" реализацию МБ-2, тем более, если у вас имеется возможность перемотать под нее катушки.
дмитрий22
Украина,Херсон
Катушки 'шести проводного" можно не перечитывать для "пятипроводной" схемы, работать будет, но искра слабее. Отмотать там не получится. Если есть возможность, то лучше их перемотать 8000 и 2000 провод 0.1.
DAASN
Вихрь 30
Не знаю насколько правдиво, но сейчас нарыл в мировой паутине, что шестипроводных была одна реализация, а пятипроводных - две. Есть у кого схемы, точные намоточные данные катушек для данных вариантов?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Спасибо ребята. По счет того что нельзя отматывать понял. Я хотел тупо убрать витки до нужного сопративления, возможности перемотать нет.
Дело получилось так что у меня два мб-2, разных компановок не подающих признаков жизни.
DAASN
Вихрь 30
Если зажигания стоят на моторе и нет искры, то проверьте в первую очередь - не замкнута ли кнопка стоп. Очень часто ввиду ее неисправности (читаем включенного состояния) люди ищут совсем не там.
Если все с кнопкой хорошо и катушки живые, то соберите новую схему, как Танкист выше указал. Болячки у МБ-2 в основном стандартные.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
Здравствуйте. Скажите, а если собрать схему на выносном блоке, не заливать ее компаундом это как то отразится на работоспособности схемы. Так ведь можно иметь и запасной мутатор в лодке.
alvikt
Комсомольск-на-Амуре
проресс2
вихрь-30
Выносной блок можно и не заливать компаундом. Если его не трогать руками . не заливать водой, никоим образом не закорачивать,то ничего с ним не произойдет.У меня этим летом стоял с июля до конца навигации. Сначала подстроил сопротивление, потом залил лаком на всякий случай. А на автомобиле самодельное электронное зажигание 12 лет отработало без всяких компаундов. Но на авто под капотом и водой не накрывает.
DAASN
Вихрь 30
Так многие и делают, особенно когда выходит из строя основной. Делают либо выносной вариант, либо снова под маховиком.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
То есть на работоспособность это не влияет из за длины проводов например?
Некоторое влияние электромагнитных полей может сказаться на датчике, но думаю этим можно пренебречь при грамотном монтаже проводов и коммутатора. :yes:
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Большое спасибо. Буду выколупывать старую схему ))
Не повреди провода датчика............. Это важный момент....
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Главное не спешить. У жены фен арендовать не буду, зажмет. Воспользуюсь своим. Я кстати ей свой не пожалел бы))
DAASN
Вихрь 30
Твоим строительным она волосы себе поплавит :lol: А если серьезно, то Андрей насчет датчика не зря сказал - многие на этом горят - там деликатно очень нужно работать, как саперу в буквальном смысле слова.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Все уже произошло :) Катушечка звониться, значит работает. Назад дороги нет, в ближайшее время, может быть завтра схожу в соседний радиолабаз и продолжу.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Огромная просьба проверить правильность сборки. По фото может это непросто конечно, но насколько возможно.
Провод на катушке насколько я понял не нужен, диод там по месту припаян. Верно ли направление?
