- Возраст
- 63
- Ачинск
- Владимир
- Ракета РЛ-380
- Ветерок 8, Ветерок 12, Yamaha 6E3S (5CSMH), Москва М, Гибрид 7 лс. Гибрид 8 лс. Стрела и еще разные.
Надо пробовать запускать. Дело в том, что на низких оборотах самое высокое напряжение, а как писал выше, с повышением оборотов начинает падать. В стоковом зажигании искра примерно с 50 вольт начинает. Если на 5000 оборотов, напряжение на катушках будет падать ниже этого, то мотор будет либо пропускать вспышки, либо просто заглохнет. А скорее всего просто выше этого предела не сможет раскрутиться.
Андрей, понятно. Не надо мешать технике работать... или другую в запасе иметь . Сейчас собираюсь спаять плату и катушки есть новые от контактора. Как раз последняя голова осталась, которую я использую как стенд. С одного мотора все равно надо снимать зажигание и приклеить конденсаторы, а то я во время экспериментов отколупал все.
