Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
efik53 сказал(а):
Благодарствую Володя за ответ.Катушки делаю сам .Мотаю проводом 014-015.Стробоскоп сделал по известной схеме в корпусе фонарика. Работает хорошо даже при освещении.
Ссылку на схемку повторите пожалуйста , если не сложно
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Sergei19.Вот схемка стробоскопа
  • 7,7 КБ Просмотры: 1 044
У меня в этой схеме R3 нет, а вместо светодиода стоит автомобильная светодиодная лампа. И еще между базой и коллектором желательно добавить резистор 1Мом, тогда стробоскоп работает лучше и диод светится ярче. провод датчика надо брать экранированный. Экран на массу и оставлять только кончик сантиметров 10, не больше.
Надо попробовать светодиод от телефонной вспышки.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Я тоже его выбросил.Большое падение на нем.
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
заводил сегодня мотор, на холостых отлично, но стоит газку поддать как появляется резкое долбление. в общем предположительно убегают углы. пока страбоскопа нет ничего трогать не буду, хочу сначала подтвердить диагноз. еще заметил колпак если одет, то на холостых глохнет через время.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Спасибо ответившим. А то на днях доделаю свою москву м и буду проверять зажигание
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
Вообщем сделал стробоскоп, проверил углы, на холостых четко,а вот при увеличении оборотов убегают на 10-15 градусов по направлению вращения маховика,т.е. в лево, и появляется долбление,сбрасываю обороты возвращяются у всех так? замерил сопротивление упровляющих обмоток 28 ом каждая. провод 0.16, впаял резисторы как на рисунке показаны,еще с ними не проверял,но думаю не мало 100 ом,может больше надо?
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
схема с резисторами.
  • 31,5 КБ Просмотры: 1 043
Илья, возможно маловато, тоже вчера проверял с резисторами. Без стробоскопа. Но на средних появляются дерганья периодически. Раньше такого со штатным зажиганием не было. Параметры катушек как у тебя.
В местах указанных стрелками, выпаять диоды и поднять их вертикально.
В освободившиеся отверстия, впаять резисторы 100 ом вертикально. Выводы резисторов и диодов спаять вместе.
Резисторы на переменном токе и резисторы на постоянном токе- это не одно и то же.
  • 74,5 КБ Просмотры: 910
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
Добрый день Андрей,Владимир, резисторы не могут сгореть при нажатии кнопки стоп на оборотах если они впаяны как у меня на схеме? Андрей когда подберу резисторы,то поставлю их так как ты показал,но пока поставил их просто в разрез провода,здесь их подбирать легче.
Эксперементирую с двумя зажиганиями,одно стоковое,без изменения,другое по схеме с удвоением. так вот со стоковым тоже иногда эти дерганья бывают,но реже,возможно и в стоковую тоже надо резисторы ставить.
вопрос у меня зажигание в раннее уходит или в позднее? Владимир у тебя тоже в сторону вращения уходит?
Да, уходит в раннее. Но в сторону вращения - это должно быть позднее, если я тебя правильно понял. Возможно ты стробоскопом ловишь второй паразитный сигнал, который градусов на 90 позже появляется. Значит первый который долбит мотор должен быть быть перед меткой на 4 зуба маховика примерно. Сегодня вечером, если все нормально будет, попробую стробоскопом посмотреть это зажигание в таком виде как сейчас собрано, хотел было другой комплект поставить, но еще запас времени имеется для экспериментов, и погода балует, то почему-бы не попробовать.
Да, еще у меня при запуске (верхним стартером тоже проявляется иногда отдача, характерная для раннего зажигания) Т.е если сильно дернуть, то появляется вспышка и подклинивание, если спокойно запускаешь, то этого нет. На этой голове стояло стоковое зажигание, таких эффектов не было.
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
Если возможно то сними видео,на телефон,весь процесс,возможно я стробоскопом пользуюсь не правильно,опыта работы с ним нет.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Если по схеме то 3-5 вольт, если вместо одного диода будешь ставить автомобильную светодиодную лампу, то 12в
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Можно поставить последовательно три светодиода и питать от 12в...
Достаточно одного, и резистор 100-300 Ом, последовательно. Даже три диода последовательно, все равно нужен ограничительный резистор на 100 Ом примерно.
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
По страбоскопу, питать удобно от какойниудь зарядки от старого сотового, там гдето 5.5 вольт.
по транзистору 972 его вы можете не найти, по крайней мере я в красноярске не нашел,выход сделать сборку 972 самому,надо кт315 ,тк815,резистор 1 ком,диод. если питать от зарядки то р3 на схеме можно неставить. если нет диода кд522б, то его можно заменить на 48 диоды из компьютерного блока питания.
Илья, даже у нас в Ачинске, он стоит 20 руб, недавно покупал для принтера. А диод, правильнее надо было написать "любой". Резистор в цепь светодиода надо ставить однозначно, при любом питании. У него же нет внутреннего резистора, это не автомобильная лампа, поэтому он очень быстро сдохнет если питать от источника с малым внутренним сопротивлением.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Спасибо всем за отклик.Проблем с транзисторами не вижу.У него полно аналогов.
Илья, похоже у меня мотор колбасит не от зажигания. А проблемы со смесеобразованием. Пока вникать не стал. Переставил другую голову, где все работает нормально. Запустил, прогрел, покатал немного. Снял зажигание и поставил последний комплект с удвоением, и с резисторами. Катушки заводские. Работает исключительно. Но, то зажигание сделано по мостовой схеме, я на него упор сделал чтобы в минус не уходил, и глушить кнопкой. Поставил с удвоением, на холостых повышенные обороты, пришлось регулировать. С удвоением зажигание примерно на 5 градусов раньше метки, поэтому на холостых метка уходит в минус, реально же это ВМТ. Вот в этом положениии винтом хх обороты регулируются, если немного в минусе, тогда хоть закрутись, только заслонкой. Завтра сниму с той головы зажигание, проверю на этом заведомо рабочем моторе. Если все нормально будет, то на той голове надо смотреть карб, клапаны, и бензонасос (это тот который мне по осени мозги трахал) может опять взялся за старое :)
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
И вновь продолжается бой... сегодня впаял резисторы 100 Ом, углы смотрел на моментоскопе, в общем результаты верхний стоит сторого+ 5,от оборотов неизменяется,а вот нижний гуляет от +5 до +12-14,а потом с ростом оборотов возвращяется на +10. вот так. завтра паяльник возьму буду резисторы подбирать на нижний. далее на моментоскопе иногда появляется паразитная искра, не всегда но есть точно. в отличие от страбоскопа,на моментоскопе ее видно отлично. вообще веры страбоскопу у меня особо нет. у заводского зажигания тоже гуляют углы с ростом оборотов, но меньше -2,-3 градуса.
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
если сделать уплотнение коленвала на средней опоре и положить под клапан конденсата шайбу 0.8мм то бензонасос родной работает очень неплохо.
На счет средней опоры... делайте что хотите. На Ветерке, довольно грамотно продуманное лабиринтное уплотнение средней опоры, и ликвидирование его считаю злом. И дискутировать на эту тему не хочу и не буду.
Про бензонасос я писал в соответствующей ветке.
Если у меня проблемы с зажиганием. Предлагаю сделать такой вариант. У нас катушки примерно тоже одинаковы. Ты вроде собирался только на одном цилиндре поменять резистор. А я если буду это делать, то на двух. Потом сравним результаты.
У меня еще есть мысль, вместо шунтирующего резистора 51 ом, поставить два последовательно включенных диода, т.е своего рода стабилитрон, ну и разумеется резистор от 100 до 300 примерно ом последовательно диоду.
Виктор, не буди лихо - пока оно тихо, а сейчас засерут ветку флудом не по теме. А модераторов в нашем разделе похоже нет.
