ovaavo
В чём разница кВт электрического плм и кВт Вихря? Почему в 30 Вихре 22,5 кВт , а он едет быстрее электрического 30 кВт?
Re: кВт элктрического плм И кВт Вихря
скорее всего в электро это потребляемая мощн.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
А крутящий момент у электро какой? :roll:
ovaavo
На причале мода пошла на электро движки, они маленькие, простые, легкие, стоят копейки! Амощность измеряется как у всего электрического в кВт! Посмотрел я в инструкцию, а там 30 кВт! У нас в Вихрях, тоже вроде! Например в 30-ке 22,5кВт это 30л.с. но ведь разница то огромная! Вот мне и не понятно!
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Ватт, единица мощности, входит в Международную систему единиц. Названа в честь Дж. Уатта, обозначается Вт или W. Ватт — мощность, при которой за время 1 сек совершается работа, равная 1 джоулю. Ватт как единица электрической (активной) мощности равен мощности неизменяющегося электрического тока силой 1 ампер при напряжении 1 вольт. 1 вт =107 эрг/сек = 0,102 кгс. м /сек = 0,00136 л. с. Ввиду малости размера В. в технике обычно применяются кратные единицы: киловатт (1 кВт = 1000 Вт) и мегаватт (1 МВт = 1000000 вт).
1 л. с. это примерно 750 Вт
Электромотор - это не для гонок (обеспечить глиссирование не может), а как замена веслам, очень популярны среди троллингистов.
О лодочных электромоторах (общая информация, характеристики)
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
У импортных электромоторов основная характеристика - тяга, указывается в фунтах, о тяге можно судить из названия модели:
Minn Kota Endura 50 - тяга 50 фунтов или 22,68 кг
максимальная потребляемая мощность - 12В*42А=504Вт
Самый мощный мотор выпускаемый фирмой Minn Kota
Minn Kota RT202/EM - тяга 202 фунтов или 91,6 кг
его максимальная потребляемая мощность - 36В*94А=3,312кВт
и близко 30кВт нет не потребляемых не тем более отдаваемых...
дмитрий панфилов сказал(а):
ещё вес\ лс очень большой (5.5 квт220 в весит около 60 кг)
здесь разговор о лодочных электро моторах(используют как дополн.для троллинга, или основные на резинках ,вместо вёсел)
Кстати под резинками бегают довольно быстро.
что бы электромотор шёл как Вихрь 30, надо наверное электростанцию в лодке оборудовать.
аккумуляторов особо не напасёшься . ;)
НА мног всё породоксально.30 л.сил примерно-40квт.=40000вт.\12вольт=3.333амп.
если 1 АКБ-90-110ампер часов,то при таком движке 33 АКБ хватит на час. вопрос-кому это надо.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
P=U*I
Это для постоянного тока.
I=P/U=40000Вт/12В=3333.33А Никакой акб не потянет такого тока даже в стартовом режиме. Даже секунды работы стартового акб в лучшем случае выдаст около от 750А до 900А Говорить о блоках из акб для лодки вообще нереально. Но ведь как то катаются электромобили на солнечных батареях. Обычно рыбалка или отдых на воде проходят в солнечную погоду, так что теоретически подзаряжать акб возможно, а потом использовать как тяговый (но это уже не кислотный акб) в водоизмещаемом режиме. :) Но с такими рассуждениями можно далеко зайти. :)))))) Кстате, а кто нибудь слышал или видел Вихрь на пропане или метане? Вот это наверное даже более реально чем электропривод.
Motorix
Южанка
Когда встречного ветра нет. :) И очень неспеша разгоняется.
если б так было, то надо было бы. а так увы, расчёты не верны.
Motorix ну да, где то так.
P=U*I
так что вы хотите сказать что если 33АКБ 12 вольтХ100ампер соеденить паралельно они не дадут 3333ам/ч?
Motorix
Южанка
Номинальная электрическая емкость – измеренная емкость в режиме 20-и часового разряда током, составляющим 5% от указанной номинальной емкости при температуре окружающей среды 25 °С, например, для АКБ емкостью 60 А-ч значение разрядного тока – 3 А. Испытание заканчивается при разряде батареи до напряжения – 10,5 В. Этот параметр регламентирован нормативными документами как зарубежных, так и отечественных производителей. При увеличении тока, просто закипит, и сможет выдать не более 20% своей емкости, это в лучшем случае. Причем только те акб, которые сделаны по специальным технологиям с минимальным внутренним сопротивлением. А они закипают еще раньше. Повторю. Тут нужен не кислотный стартовый а скорее всего щелочной тяговый акб, но и он свою емкость полную отдаст только за 5 - 6 часов. Иначе - все равно закипание. Т.е. не 33 акб надо, а более 500 акб. И далее вопрос про судно, которое сможет этот груз вынести. Вихрь вывезет такой вес на глиссаде? :) Конечно нет. Почему не делают электро самолетов из доступных акб, только наземный транспорт. И в воздухе и в воде нужна скорость, точнее определенное соотношение веса и скорости. И скорее всего при нынешних технологиях пока невозможно создать что то подобное. Но надеятся надо. :)
ovaavo
А как же подводные лодки? Они под водой на чём ходят? И скорость, вроде не малую держат, ну для "под водой"?
Motorix
Южанка
Мы разговор ведем про глиссирующие режимы движения на воде. А подводные лодки имеют свою электростанцию, будь то дизельный генератор или атомный реактор. И вот ходят они точно в водоизмещающем режиме. )))))) А если рассмотривать батискафы, там очень ограниченный срок работы батарей. И цены на батискафы представить себе можете? Притом время хода подводной лодки очень ограниченнно на акб. А основной ход идет на дизеле либо в погруженном состоянии, там труба на поверхность выходит, либо полностью на поверхности. Ну а про атомоходы и говорить нечего. Какие то вопросы несколько странные. )))))))))
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Ребята, Motorix все четко объяснил. с карандашом сами переведите л/с в кВт и посчитайте ток для создания нужной мощности(и прикиньте источник этого тока).
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Неужели есть такие электроподвесники 30квт?
Бред какой-то.... Возможно был указан ток 30А а машиниска набрякала от фонаря кВт. Как раз 2 часа 1 аккум 60АЧ (только специальный с глубоким разрядом)
http://motorka.org/motory/lodochnie_elektromotory/
30кВт эл двигатель п. тока весит ок 200-250кг+ 10тонн аккумуляторов чтобы отойти от берега с шиком - далее по течению :lol:
А вообще ВОТ
и так далее
И еще 30 лс появляются в двигателе вихрь лишь при 5000об далее по экспоненте в низ и на малых ок 1-2лс и при нагрузке с падением оборотов мощность соскальзывает вниз...
У эл двигателя при постоянном напряжении-постоянная мощность независимо от нагрузки :?
Вот случайно наткнулся на YouTube :
..... глиссирует "паразит", :crazy: да как уверенно :D
