КАЕ
Маркс
У нас многие стали устанавливать в основном на прогрессы задние стёкла от копейки. Так как у меня лодка посмешней - МКМ ВАЗовское стекло мне не подошло. Не поверите, установил с БМВ, трёшки восмидесятых годов, заднее. В принципе лучше чем родное, но боюсь слишком большой вес для лодки. Теперь думаю, либо срезать рамку до минимума, либо вообще искать нормальное из оргстекла. Что вы об этом думаете?
Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Получилось красиво! Стекло в отличии от пластика не пропускает ультрафиолет, да и смотреть через него приятней чем через пластик.
На сколько потяжелела лодка после переделки?
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
Вполне достойно!себе тоже хочу так зделать на Южанку2!одна проблема-ВЕС!
DJ-IL
Пермяк моряк.........
Я на скою казу 5м поставил переднее, всем нравится........
молибога
На моем Проге-4 поставил от копейки заднее-вполне осознанно.Рамку соорудил из листа Амг толщиной 3мм(легче стальной)Практично,не царапается,не мутнеет,герметично,всегда можно поменять .На крыше можно сидеть.
Sidor
У меня на Крыме задняя рамка от Нивы. Неплохо смотрятся и рамки от Запоров,но на мой взгляд все таки тяжеловато.
КАЕ
Маркс
Саму конструкцию не взвешивал, но думаю кил 15, не меньше весит. Железа на ней много.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Можно не от чего не ПОДБИРАТЬ А ПРСТО ВЗЯТЬ РАМКУ и отвести к спецам по изготовлению авто тримплекса будет и легко и эстетично .вопрос один неочень с ЦЕНОЙ но это кому как . :?:
ПРИ УСТАНОВКЕ ТРИПЛЕКСА НУЖНО ДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ ЖЕСКУЮ РАМУ ИНАЧЕ ОТ ВИБРАЦИИ ВСЯ ПОЛОПАЕТСЯ.
ИМХО колёнка будет на лодке лучше ходить.
ctljd
76 регион
Стекло стоит на резиновом основании и склеено между собой пленкой что дает определеную жескость .На 100% cогласен что сталенит крепче НО ГДЕ ВЗЯТЬ КОНТОРУ КОТОРАЯ ПО РАМКЕ СДЕЛАЕТ СТАЛЕНИТ очень уж технологично.А крепости хватит и тримплексу если уж только не откровенный брак в изготовлении.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Авто стекло на лодке брр....Страшно подумать.Мало того что любое касание весла якоря блесны да и чего угодно чревато.Но вы представте ситуацию(пусть утрированную но типичную)Лето жара дети женщины в лодке принято на грудь покатухи в разгаре.Случайная мель и...все это голое живое мясо летит в ваше понтовое стекло.Представили.Наверно не понравилось.В серьзном яхтостроении вроде как нельзя ставить стекла вообще.
ctljd
76 регион
А как же на иностранцах?БАЙЛАЙНЕР==РЕГАЛ===КРОУНЛАЙН===И.Т.Д.Они восновном для покатух и отдыха на воде и используются да и скорости там повыше .А теплоходы и другие поменьше ПАССАЖИ .Ну вот както так. ;)
КАЕ
Маркс
Если мыслить так глобально "куски мяса и т.п.", тогда надо и ремень безопасности делать!..... Уж до таких последствий я свой тазик не разгоню точно!!!
мыслить всётаки нужни,и не будем забывать что в споре истина родилась.
в жизни всякое бывает поэтому если стекло ТОЛЬКО СТАЛЕНИТ.
НА ИНОКАТЕРАХ КАКОЙ БЫ МАРКИ ОНИ НЕ БЫЛИ ВСЕ СТЕКЛА КОЛЁННЫЕ.
ЗНАЮ ТОЧНО ЛОМАЛ НЕ ОДНОКРАТНО.
КАЕ
Маркс
Критика принята. спасибо.
ctljd
76 регион
Согласен на 100% .Потому и предлогал тримплекс как некую альтернативу при невозможности установить чтото более достойное.P/S если якорями не долбить и всяким железом подобного веса то и тримплекс выдержит----на авто они вообще являются силовым элементом.Просто както поакуратнее пользовать.
ns jgznm yt gjyzk/
Если что-то не предвиденное случиться то колёнка рассыпиться на мелкие кусочки,а херез триплекс перелетая есть шанс разделиться самому на несколько кусочков.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Мужики посмотрите форумы столько классных вариантов и форм стекол люди делают.Поликарбонат и оргстекло можно выгнуть и придать ему любую форму по вашему вкусу и дизайну.Легкие и прочные невесомые стекла разве можно сравнить со стеклами под которые надо колхозить рвс от каких то автомобилей усиливать их чтобы можно было оперется и всячески оберегать от случайных ударов.Ведь по капотам машин мы не ходим и на крышу всей тушкой не облакачиваемся.Про дворники говорить не надо не так часто мы ходим в проливной дождь что голову из под тента высунуть нельзя было.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет,ребята!!
Лично я для себя ни триплекс ни сталенит при изготовлении не рассматривал в принципе, т.к. изначально планировал делать стекло с калиткой.
Использовал "монолитный поликарбонат" какой-то фирменный - интересный материал : пробовал полоски из отходов ломать - гнется, даже не белеет на сгибе!! Режется эл.лобзиком без проблем, и ультрафиолетовый фильтр типа есть - в проспекте написано. Угловые планки на рамке - сьемные - стекла поменять когда обшарпаются - 20 минут, кому интересно - фотки в теме про Южанку-2. А вообще во время рыбалки впереди стекла два якоря лежат при перебежках с места на место. Слабо себе представляю степень осторожности при использовании каленого стекла или триплекса, не говоря о весе.
voit77
я на "Днепре" ставил поликарбон в штатную рамку-отлично получилось и практически не царапается.
ilyich
У меня ни стекла ни рамки не было при покупке лодки - поэтому я не был ограничен в творчестве
КАЕ
Маркс
Уважаемые! Может у кого есть фото обрезков оригинального алюминевого матерьяла который вы использовали при изготовлении рамок с калиткой?
ctljd
76 регион
В строительных магазинах или типа СДЕЛАЙ САМ продают люпой ал профиль и П образный и Н образный и уголок почти любых размеров.Покупай и твори ;)я делал макет из ДВП а потом обвязывал уголком ПОЧЕМУ двп потому как на непрозрачном материале лучше видно форму будущего стекла и можно поиграть с дизайном=======но это было на 5 казани а сейчас у меня с заводской рамкой но и ее резал и наращивал а то както непрордуманно с завода очень уж низко.
ilyich
Я делал из нержавейки т.к аргон у меня свой только по нержи - а на рамку использовал профильную трубу с аккуратно вырезанной стороной , а другие накладки гнулись на хорошем оборудовании из листовой1,2 нержи. Просто была такая возможность
Алюминиевые профиля видел на днях в OBI -большой магазин стройматериалов. Выбор достаточный для любых усовершенствований лодки
КАЕ
Маркс
День добрый! Ильич в нашем городишке с нержей проблема, это точно. Вашу лодку я видел, загляденье. Попробую поискать в Саратове что нибудь из алюминия. Убедили вы меня по поводу автостёкол...
