Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Заводская краска с Ветерка удаляется смывкой и простой водой под напором. Я мойкой смывал под абсолютный ноль без пескоструйки.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Да просят вроде не дорого, 500р. Смывка наверняка не дешевле.
Меня прильщает то, что практически сразу красить можно. Главное не намочить и руками жирными не залапать.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
90 руб бутылка, хватает на два мотора. Я, конечно, ничего не имею против пескоструйки. Это так к сведению. Метод, вроде менее геморройный получается.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Да там как сказали 15 минут работы. Ну и зачистит заодно в один тон.
Я сам ни разу ничего не песочил. Вот хочу попробовать.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
ANTOXA414 сказал(а):
Прошу прощения у тс за то что влез в его тему.подскажите коллеги от какого советского мотоцикла или автомобиля подходит игольчатый подшипник вгш на ветерок 8м?в моей деревне нет зч на лодочные моторы,зато есть зч на мототехники и автомобили.спасибо
От "Минского" мотоцикла. (который более современный)
Юрий 4575
Фрегат М340F
Ну значится пропесочили. Конечно я не так этот процесс представлял. Я думал там для определённого металла определённая фракция песка. А получилось что насыпали каких то камней, просеяв их через крупное сито, и минут за 10 ободрали сапог. После такой бомбардировки думаю сапог стал легче на килограмм :) Хорошо вроде всё заткнул. Правда теперь в соединение рукояти с румпелем придётся делать проставочные шайбы.
Заодно купил кислотник аэрозоль. Надеюсь на первичную обработку баллона хватит.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Грунт лёг отлично :good: ногтём не всковырнуть. Баллончика хватило на один тонкий слой.
Где фотоотчет?
Или потом покажешь всё после завершения?
Юрий 4575
Фрегат М340F
Процесс видимо долгий будет. Если покрасить, а потом начать патраха собирать, так исцарапаю всё. Я ещёзапчастей в сапог так и не нашёл по близости. Один человек отозвался, а сейчас молчит. Либо Ветра в сборе предлагают. Новодел пока заказывать не хочу. Нашёл продавца в Череповце, так там на СССР овские запчасти цены запредельные. Вертикальный вал БУ 1000р. Редуктор 5тыр :shock:
Да и красить сейчас не где. Красил в гараже с феном строительным.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Снял шатуны и поршни с 8го. Симптомы один в один. На шатуне 5ижнего цилиндра верхняя шейка элипсом в бока. Вес поршней с пальцами грамм в грамм. А вот шатуны разные по толшине и весу на 10 гр. У одного шатуна шея толще намного. Вроде по внешним признакам родной, по запилам в нижней шейке. Буду стачивать ему шею, выравнивать вес.
На 12й поршни установил в коленвал. Как оказалось они тоже были отлично вывешены. Мои вмешательства на разнице в весе не отразились. До чего до мерял, забыл, вроде по 364 гр.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
гибрид ветерка и Briggs&Stratton, Ветерок 8 Электрон
Юрий 4575
Фрегат М340F
Новый скорее всего новодел, я и по 435р видел в Ижевске. А здесь родной СССР, и всё равно 1000 запредельно дорого.
Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
Ну если действительно СССР,то думаю разница в 1 килограмм колбасы непринципиальна, тем более что вал надолго, а колбаса уйдет в унитаз через несколько дней )))
Только вот как дистанционно определить, вал СССР или новодел?? я признаться и вживую то не знаю - к тому что на моём стоит особо не приглядывался, тоже нужен, ибо шлицы подзакручены.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
У меня на моторе рессора новодел. Отработала более 100 часов. Перекидывал голову. нет ни скручивания ни значительного износа шлицев. Покупал в Красноярске, что-то около 600 руб была.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Ну если ничего не найду, буду заказывать новое. А там уж как повезёт.
12й мотор собрал бы уже, кольца одного нет :(
Да я и колбасу то не ем, откуда у нас в России колбаса то взялась :unknown:
Юрий 4575
Фрегат М340F
Пришли ко мне запчасти из Ижевска, вертикальный вал дерьмо полное. Горизонтальный видимо попался из сохрана, в солидоле и в бумаге. Кольца поршневые вроде ничего. Сальники новодел, вроде тоже норм.
Прокладки отличные, стоят копейки, вроде 60р, но качество нормальное.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Простите, а где на Ветерке рессора стоит?
Юрий 4575
Фрегат М340F
Наверное имелось ввиду типа торсион :)
казанка5 Прогресс 4
:? Ну да, если вертикальный вал считать за торсион! :unknown:
Юрий 4575
Фрегат М340F
Ега иногда в магазинах указывают как вал (торсион). Сам заказывал под этой пометкой.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я, согласен, что торсионный вал, будет более правильным названием. Все же торсионы работают на скручивание, а рессоры как правило на изгиб.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Что то я раскидал редуктор, пока дефектовал, т на многое внимания не обратил. А сейчас стал ставить новый подшипник, на первый вертикальный вал-шестерню, тот что конический. А почему подшипник так надет, что сам вал ничто не держит от его свободного движения вниз? Посмотрел схему, всё правильно. Но ведь получается, сколько регулировочных прокладок не ложи, ведущая шестерня вертикального вала будет свободно падать на ведомую горизонтального. Смысл тогда какой в этом коническом подшипнике, если он установлен кверх колёсами? :? Фигня какая то.
Ну и ровной работы от своего подвыношенного редуктора я не ожидал, пришлось поставить аж 3 прокладки, и то вроде как ещё мало. Ой и гудеть наверное будет :(
Прикупил отличные сальнички на горизонтальный вал, стоят 25р. толщиной 6мм, двух воротничковые, какие то лямпортные. На вал натягиваются туговато. По началу хотел два таких поставить, так как проинтуичил и зачем то купил 4 :) Но потом решил поставить ближе к подшипнику один родной, Ветровский 7мм, а этот ближе к улице. Так что теперь течь не должно не при каких обстоятельствах. Даже если Ветровский масло пропустит, то новый двух воротничковый удержит. Ну и смазка для него будет заодно.
Новый вал горизонтальный пришлось шлифовать прямо за установочным местом подшипника. Там почему то было грубо пройдено резцом. при такой обработке сальников ни каких не напасёшься. Отшлифовал 500м зерном, блестит, нормально.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Юрий 4575 писал. Что то я раскидал редуктор, пока дефектовал, т на многое внимания не обратил. А сейчас стал ставить новый подшипник, на первый вертикальный вал-шестерню, тот что конический. А почему подшипник так надет, что сам вал ничто не держит от его свободного движения вниз? Посмотрел схему, всё правильно. Но ведь получается, сколько регулировочных прокладок не ложи, ведущая шестерня вертикального вала будет свободно падать на ведомую горизонтального. Смысл тогда какой в этом коническом подшипнике, если он установлен кверх колёсами? :? Фигня какая то.
Юрий!!! Открой Фибштейна и внимательно почитай вдумчиво. При работе этот вал давит вверх с большой силой.
Опять-же VOLLI где-то описывал этот процесс с нюансами. Ищи "идущий да обрящет". А то переделывать потом.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Всё время стесняюсь спросить, где этого Немца Фибштейна посмотреть то хоть :pardon:
Евген40
Калуга
Викинг-340 LS
Ветерок-8, Ветерок-8М, Ветерок-8Э
