nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Прошу совета,есть кнопка "Стоп" на размыкание,как её поставить на Ветерок?если можно в картинках и конкретно к коаким проводкам паять :?
Вижу три выхода из кнопки, думаю, там две пары контактов: и на замыкание, и на разрыв. зайди в вихрёвскую темуhttp //forum.motorka.org/topic26.html "Кнопка стоп на Вихре" - там схемы и обсуждения, а разницы принципиальной нет. удачи!
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Схемы это хорошо,но я в них не разбираюсь...было бы понятнее например "берём красный провод ,отрезаем и на него замыкаем эту кнопку,ну как то так"
Для начала прозвони контакты кнопки прибором или лампочкой с батарейкой и к 2-м нормально открытым контактам (перемыкаются при нажатии на кнопку) припаяй провода. http://www.vseofishing.net/rukvet3.html Не исключено, что это кнопка вообще на 3 контакта (например для 3-х цил. двигателя). Выясни в каком положении перемыкаются контакты.
Есть две официальных схемы подключения кн. "Стоп". Первая, в книге Фишбейна, на стр. 141, основана на замыкании двух управляющих обмоток (точки Н2) на "массу". Вторая схема, заводская (МБЭ-4) основана на замыкании на "массу" двух накопительных обмоток (точки Н1). В обоих схемах используется кнопка на две группы контактов на замыкание (SB на схеме). Если нет такой кнопки, то можно применить двухконтактную, на замыкание, с установкой двух развязывающих диодов с напряжением не менее 800 вольт и током не менее 1 ампер.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Спасибо!!!!!:)вот нормально,теперь понял:)ну я так понял эта схема поставить кнопку,при нажатии на которую ,двигатель заглохнет...а вот как на иностранных моторах(с чекой на руку)?
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
А на кнопке есть, свободно замкнутый контакт (когда кнопка без чеки).
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Если на фото, ваша кнопка, то попробуйте замерить без чеки. Обычно параллельные контакты- нормально разомкнуты, один из параллельных и перпендикулярный контакт- нормально замкнут. Тестер и всё видно.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Мысль понял,завтра попробую тестером потыкать )
bosya
Украина
я такую же ставил. фото дать?
паяй диоды. выводи провод. подключай один к массе второй к диодам и к кнопке. если не завелась со вставленной чекой, вытяни и заводи. если так - поменяй пару, к которой подключаешься, на кнопке.
удачи!
с тестером проще.
rjn
Ветерок
Всё это классно конечно . Но у Фишбейна замыкается на массу 18 вольт а в данной схеме замыкается 360 вольт . При повреждении изоляции неописуемый кайф владельцу обеспечен . Ну правда не убъёт конечно ( импульсы а не синусоида всё таки ) . Короче безумству храбрых поём мы песню .
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Это, что бы ё..ло, надо одной рукой за провод схватиться, а второй за железную часть мотора. А иначе я и не представляю, что нужно, что бы ё..ло. Но в данной конструкции мне с трудоб подобный сценарий видится. Вопрос другой, мы по сути замыкаем катушки накоротко на корпус. Катушки не погорят?
bosya
Украина
не успеют. больше межвитковый пробой возможен. но при нормальной изоляции - не пробьет.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А кто-нибудь на рыбалке, при постоянных коротких переходах цепляет на себя чеку? И как она стыкуется с рыбалкой на спиннинг?
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
что на схеме неправильно надо кнопку стоп коммутировать по управляющему электроду тиристора , а то незабываемые ощущения обеспечены
bosya
Украина
никто не цепляет. имхо,
можно и управляющую. можно и накопительную. не важно. руками, в движении, замкнуть провод на корпус еще постараться надо.
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
эту чеку цеплять надо в движении, а когда стоит лодка и ты рыбачишь, можно отцепить
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Да, понятно, но когда болтается на руке или на поясе, не мешает?
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
зачем ее на руке оставлять, она на месте остается - резинка для волос легко снимается с руки и одевается обратно также просто
можно ремешок для часов использовать, но расстегивать и застегивать муторней
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А раз она остается на моторе, то ее можно при очередном запуске тупо забыть прицепить. Что я постоянно и делал на Казанке. :)
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Спасение утопающих-дело рук самих утопающих! :D
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
это так, но надо привыкнуть :)
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
а тут и стараться не надо вода влажность дождь пробой изоляции и вася болдеет :D
bosya
Украина
не балдеет. все нормально будет.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
В общем мысль о беспроводной чеке меня не оставляет. Нашел два варианта реализации, вернее три: 1. Используем беспроводной китайский звонок, в интернете есть куча схем переделки их для радиоуправления; 2. Используем комплект для управления, например гаражными воротами (в обоих схемах уменьшаем напряжение питания чтобы уменьшить мощность брелока, дальность действия и время работы батарейки; ну и третий для самых рукастых и кому не лень этим заниматься - спаять самому, даже из готовых модулей, кои на Али парами (передатчик-приемник) продаются за копейки, даже по ныненшим меркам.
Звонок уже положил в корзину, завтра посмотрю сколько он у нас стоит, может и заморачиваться с покупкой на ибее не стоит.
Звонки работают довольно надежно, у меня уже лет 5 висит, кнопка после обеда на солнце и в любой мороз (живу в частном доме). Батарейку не менял ни разу еще. В самом звонке, хватает месяца на 2 - 3 если нормальные. Сейчас подключено от сети, с аккумуляторами.
У меня еще вопрос. Никто не пробовал тупо замыкать управляющие электроды тиристоров между собой? Сейчас морозы по тридцатку у нас, экспериментировать возможности нет. Но думаю, что кто-то делал подобные эксперименты.
