bosya
Украина
еще говорили, что родной звенит... не знаю. мне нравится, не звенит. если уж так хлопотно заводится - первый раз, утром, заводи шворкой. а потом родным, ручным, с первого раза в течении дня. а если верхний применять - нужно две руки всегда и шморгалку не намотаешь, если сломается.
если нет совсем стартера никакого и не охота снимать колпак - капот для маховика вырезать. фото было где-то.
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Тоже слыхал, что звенит родной. Уж вырезать колпак для намотки шморгалки мне как то не гуд. А по стоимости ветерковский дешевле нептуновского. А если учесть что и колпак мне нужен( мой почему то длиннее поддона примерно на 2см) , то уж получается не плохая сумма вложения, колпак в8+ стартер Нептун+ диск маховика= 4500 .А с ветерковским 3300р. Думаю сначало попробую родной, а не пойдет так на следующий год нептуновский ставить буду.
larivla
Астрахань
Hanterboat 320
Ветерок 8
Если длинее то у тебя скорее всего потдон старого образца под железный колпак.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Колпак железный, колпак длиннее поддона на 2см
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
немного не в тему мужики почему В12 на холодную херово заводится штатным стартером , почему знаем со шморгалки с первого разу вопрос что делать или это недостаток В12 скока знаю владельцев все со шмаргалкой , на В8 ведь такого нет :?
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Кто нибудь может сообщить размеры штифта который сооединяет шкив и шестерню на родном ветерковском пусковом механизме?
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Возьми шпильку на 6 и вкрути, длину отрежь по месту. Три стартера так сделал, третий сезон ходят без проблем. Отверстие как раз в размер.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Юрий, и как шестерня потом скользит пазом по шпильке? Че прям по резьбе? Извини, не догоняю :?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Да по резьбе и скользит, нормально все, ну можешь чуть загладить именно те места где паз, а резьба нужна чтоб шпилька не вылетала потом.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Промониторив все барахолки, авиты и прочее, по поводу покупки стартера от Нептуна, - ничего не нашел. Все что предлагается, стоит неприлично дорого. На одном из моторов сделан верхний стартер от мотоблока (мотор Хонда). Вместе со стаканом покупал здесь за 900 вроде рублей. Сейчас на 12й приколхозил родной стартер старого образца от восьмерки, они по высоте одинаковы.
Но он уже достаточно убит, и и скорее всего долго не проживет. Вот на Али нашел недорого верхний стартер, но без стакана. Есть и со стаканом, но цена около 1000 руб. Вот думаю, или купить стартер без стакана, а стакан делать самому (родной тоже приходится обрезать и сваривать, он слишком высок).
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 9eda&tpp=1
bosya
Украина
подскажите длину трубки шкива для нижнего стартера В12. или все размеры.
купил как от В12, с пластиковой шестерней, а он не поднимает шестерню до маховика почти на 2см. хотя подшипники стали на место. так или стартер от В8 или мой В12 не такой?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Саня, ты похоже купил стартер старого образца. Я такой поставил на 12й. У меня даже отверстие под штифт уже было, правда разбито немного. Но поднимает шестерню нормально.
Расстояние между подшипниками что у 12 го, что у старого типа восьмерки, одинаково. Сейчас промерял патрубки.
bosya
Украина
старый стартер с В8 станет на старый блок В12? вроде бы инструкция пишет, что разный шкив и трубка внутри.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
У меня же стал. Только шнур идет по самому низу почему-то. Вроде как нижний поддон немного ниже сидит чем у восьмерки. Не обратил внимания при сборке. А сейчас голову снимать неохота, чтобы плоскость немного утопить.
bosya
Украина
можешь измерить высоту трубки, по которой шестерня поднимается, от верха верхнего подшипника на В8 и В12. хочу сравнить. может и правда мой стартер с В8
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сделаю.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот голова12 с родным стартером. А мотор в сборе, - стартер снят с восьмерки.
Высота трубки от верхнего диска шкива - 143 мм примерно. Трубки абсолютно одинаковы. Только шестерня восьмерки садится почти до подшипника, а у 12го поднята примерно на 18 мм.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Может пригодится ... Изоляция выходящей проводки со временем становится как "кол" и лопается , почему то в самый не нужный момент -- заменил на гибкие от радиотехники (облуженные ) + поместил в гофру а ля " импорт) продается в автомобильных магазинах на метраж , разных диаметров . Очень эстетично + надежно . Но это на любителя , как грится ... Фото нет , к сожалению .
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Проводка внутри нормальная мягкая. Гофру купил - толстовата оказалась, поэтому термоусадка и сверху монтажная спираль. Локальных изгибов нет при повороте магдино, думаю, надолго хватит. За наводку на гофру, спасибо. А то я в электротоварах смотрел.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Нашел у себя в архиве , так -- для инфы .. Один из моих "В-8 " после переборки , во время настройки зажигания ...
Roman42r
Kemerovo
Рома
Посейдон-Викинг 340LS
Ветерок 8Э
кстати, про стартер пока не забыл.. а что у нас поддоны 8 и 12 ветров отличаются собственно ? на 12 поддон с ногой поставил голову сборе от восьмого. собираю к нему стартер..щас посмотрел, а шпильки нижней втулки упираются практически в поддон, тобишь саму втулку в которой сидит шкив стартера не поставить...что не так ?! фотки поззже
bosya
Украина
в перечислении уникальных для В12 деталей подднона и капота нет. значит унифицированые. примерь поддон к капоту. возможно, поддон согнут при транспортировке и от этого стартер не влезает.
Roman42r
Kemerovo
Рома
Ветерок 8Э
Почему тогда нижняя втулка с 12ой мотоголовой входила нормально? Поддон целый
