gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Добрый день интерисуют отзывы о лодке гамма
Вот занялся ремонтом своего корпуса , лодка была приобретена в начале сентябре этого года
Angik
Гамма Прогрес2м Афалина
Нептун23 2t Jonson50 2 t
Re: мотолодка гамма
О приобретении! Не прогодал лодка супер но и проблем предстоит не мало первое это привальный брус его П образный найти невозможно а те что попадались бестолковы(нефункциональны) да и с посадочным местом мелковаты .тоесть ищи какуюто промрезину себе присматривал кусок вибросоеденителя с гармошки Икаруса как ни как нужно цельных почти 10 метров.Стекло я себе поставил из композита(непрозрачное)сидения с авто они выше тоесть обзору не мешает.Главное максимально соблюсти баланс веса при компановке доп оборудования (с одним водилой кренит сию шхуну)( удачи в востоновлении)
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Re: мотолодка гамма
СПАСИБО за совет на счет привальника , приму во внимание, меня очень интерисует как на этой лодке было размещено тросовое рулевое , хочу востановить , вот только незнаю как , мест под ролики , куда они должны крепится я не обнаружил , может у кого схема есть или фото , я бы себе скопировал
Нехочу лодку особо дырявить , сверлить лишнее отверстия
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Re: мотолодка гамма
Приветствую, там ничего дырявить не нужно, пластины с роликами приклепываются между соединительными кромками верхней и нижней части корпуса, 4 штуки. Снимал у себя на Дельте-Тренере, валяются где то вместе с тросом , найду- сфоткаю. С уважением...
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Re: мотолодка гамма
спасибо , жду с нетерпением , уж больно хочется разместить все в лодке до покраски , что бы потом не думать что и куда , а поставить все на место и ждать 9 мая
PavAl 64
Пушкино М.о.
Re: мотолодка гамма
Трос в пластиковой оплетке, сами ролики тоже пластик, пластины - нержавейка
С уважением...
Только сейчас вспомнил, привальник забыл сфотать, такой же П- образный как видел здесь в соответствующей теме, цвет серый, хотя есть в старых...
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Re: мотолодка гамма
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО теперь то я понял как правильно все сделать , а то все голову ломал как и что
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Re: мотолодка гамма
Вот немного того что успел сделать за 2 месяца , поставлено ветровое стекло , выбор руля и установка тросов с2 с адаптацией их под вихрь , установка кнопок пуск - стоп и поставил сзади в кокпите раскладной столик
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Re: мотолодка гамма
Командер
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Re: мотолодка гамма
Столик
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Re: мотолодка гамма
пока все делаю как говорится на соплях , что бы перед покраской все быстро демонтировать , а после покраски поставить все на место только уже нормально
PavAl 64
Пушкино М.о.
Re: мотолодка гамма
Саш, так у тебя трос рулевой же стоял, что типа без роликов? И по кокпиту, где ты столик контрапупишь и тумбы по бортам, там что задний диван не предусмотрен? Последний вопрос - прорезал ли паз в трубе под стекло, если да то как потом гнул, со вставленной полосой?
С уважением...
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Re: мотолодка гамма
Не у меня были ролики с казанки 5, я их купил еще осенью за 150 грн , это в рублях приблизительно 600 руб, в комплект входило 4 ролика , рулевой редуктор и камандер , и я все никак не мог понять как прикрутить ролики к корпусу , привинтил пока на шурупы в щель между верхом и низом по привальному брусу , но понимал что схема стремная (недай бог вырвет на повороте с большой скоростью)
Насчет размещения сидений в салоне то в этой лодке задний диван не предусмотрен , в ней по правой и левой стороне расположено 2 рундука которые и служат сидениями , а сзади по задумке Ершова стоял столик который закрывал подмоторную нишу
Насчет стекла то я его делал без пазировки , поликарбонат положил в нахлест и крепил на клепальную гайку (ВДРУГ ЧЕГО ТО ВСЕГДА МОЖНА ОТКРУТИТЬ ) , а не срезать заклепки , трубу для раммы использывал нержавейку 20 мм , клепальные гайки тоже из нержавейки
PavAl 64
Пушкино М.о.
Re: мотолодка гамма
Все понял, думаю , если приклепал бы стекло к дуге вытяжными через пластиковые шайбочки было бы поаккуратней, и отсверлить если что не долго. Пластины роликов на трех заклепках между двумя кромками пластика достаточно надежно, меня больше напрягал трос на катушке руля, казалось может соскочить.
Удачи, с уважением...
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Re: мотолодка гамма
Подскажите , хто ходил на такой лодке , как она в ходу , какие плюсы и минусы данного плавсредства , как выходит на глисирование , большой ли горб сопротивления , какой мотор лучше присматривать для этого корпуса
rad
Гамма
Т 40с
Re: мотолодка гамма
у меня тоже Гамма. Лодка маленькая, для одного ,двоих. Ход отличный, на 500 кубовом Т 40с разогнался до 64 км.ч. Выход на глисс обычный, чем больше подожмеш мот, тем меньше горб.мот ставил бы с тримом.
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Re: мотолодка гамма
Cпасибо большое за информацию , был бы очень признателен , если б подсказали по сидушкам в лодку как они у вас размещены , может фото есть , сиденья решил сделать сам вот только незнаю пока как , покупать готовые очень дорого
rad
Гамма
Т 40с
сиденья у меня покупные, расположены спина к спине. если есть желание делать сиденья как они были в оригинале , расскажу как. рулевых роликов у вас не хватает, должно быть 6 шт. 2 недостающих крепились в верху бортовых карманов к приформованным там деревянным закладным и оттягивали рулевой трос. с привальником проблем не было, пошел в фирму где делают пл.лодки и купил. рулевое перенес на право, для компенсации крена. жалею только что не заменил транцевую доску.
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
За сиденья был бы очень признателен, насчет роликов , то я видел что есть брусок , но он в очень плачевном состоянии ( гнилой) , решил оставить так
rad
Гамма
Т 40с
в оригинале сиденья были сделаны из доски 30 на 70мм. т.е. сколачивался квадрат 45 на 45 см. в середине перемычка для жесткости из той же доски и верх, низ, тонкая фанера типа как задняя стенка в старых шкафах. 8 таких квадратов и были сиденьями. соединялись между собой петлями по типу гармошки для того что бы их можно было разложить в спальные места, а вот как это делалось знает наверно только Ершев.
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Понятненько , а на покупных сиденьях как устроен механизм, может фото скинете и размеры я работаю на мебели , впрынцыпе руки и голова есть , сделать смогу , вот только б систему посмотреть что к чему
rad
Гамма
Т 40с
на покупных механизма нет, они обычные, только спинка складная.
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Да уж понятно что ничего не понятно, ну да ладно оставлю пока сидения те что есть , а там посмотрим по сезону что и куда , сейчас главное покрасить
