sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Привет!
У моторов Ветерок румпель конструктивно отклонён влево. Им (штатным) удобно пользоваться сидя рядом с мотором. Но при использовании коротких лодок для того, что бы она не "кобрила", лучше перемещаться к центру лодки. Вот для этого и нужен удлинитель румпеля.
А теперь у меня вопрос к обществу, особенно к тем, кто уже использовал удлинитель.
Если удлинитель прямой (просто удлиняет штатный) значительно ли он уходит влево и затрудняет ли поворот влево?
У меня созрела конструкция изогнутого, но хотелось бы узнать о целесообразности его изготовления.
Заранее благодарен всем ответившим.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Привет!
Сам написал - для чего нужен удлинитель. Погонять без кобры. Резко поворачивать на скорости - детское лихачество. А при плавных поворотах прямой удлинитель вполне работоспособен. На ПВХ пользуюсь давно и часто. Проблем нет.
"значительно ли он уходит влево" и "и затрудняет ли поворот влево?" Вроде вопрос об одном и том же, о повороте (вправо или влево), но почему то сформулирован так по разному?
sgb
Гродно
Геннадий
Уточняю. При прямолинейном движении намного ли смещён влево удлинённый румпель (относительно седока)? Удобно ли его контролировать?
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Есть телескопические удлинители румпеля. Вышел на глисс, сложил и сместился ближе к мотору
828,00 руб. | Удлинитель румпеля телескопический 43-63см C16125
sgb
Гродно
Геннадий
VVS2177
Ну сидеть на носу и управлять оттуда лодкой тоже не совсем удобно, особенно если не один в лодке
sgb
Гродно
Геннадий
Вчитывайтесь внимательнее, писал "лучше перемещаться к центру лодки". А "если не один в лодке" то и удлинитель не требуется.
VVS2177
Я на переднюю банку сажусь. А потом на поворотное кресло назад смещаюсь. А когда в лодке вдвоём с ребёнком - от него толку мало. Вес не тот
Ледакол
Москва-Весьегонск
Не замечал неудобств. Что на задней банке, что посередине лодки. Все одинаково.
Реакции: sgb
Когда была пайольная лодка, то удлинитель и не требовался. Сейчас НДНД, то приходится смещаться ближе к центру. В качестве удлинителя пользуюсь отрезком сантехнической трубы на 40. Она хорошо держится на румпеле, обладает необходимой жесткостью, и легко снимается, если не нужна. Пользуюсь, только при переходах, а когда рыбачу, в т.ч. троллингом, то убираю. Правда у меня на гибриде румпель "нового образца", т.е. сужается от основания к концу, а для рукояток старого типа, где расширение идет наоборот. наверное надо мудрить что-то, может использовать универсальный ремонтный материал (синюю изоленту) :)
Ледакол
Москва-Весьегонск
Если не часто пользоваться, то труба ПВХ на 40 вполне подойдет. Так я проверял - а надо ли мне оно? Когда понял, что это - хорошо, то первая идея была - телескопическая труба от пылесоса.
sgb
Гродно
Геннадий
К сожалению главный вопрос раскрыт не полностью. Нужен ли изгиб вправо удлинителя румпеля для удобства управления?
VVS2177
Нет.
На севере на карбасах вообще поворот руля влево-вправо осуществлялся движением дышла назад-вперед - и нормально
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Геннадий, а как ты будешь крутить эту трубу с изгибом? Представь - сбрасываешь газ, поворачиваешь на 180 градусов изогнутую вправо трубу - и твой изгиб теперь смотрит влево аж за борт.
sgb
Гродно
Геннадий
sgb
Гродно
Геннадий
Внутри невращающейся трубки вращающейся привод (из шланга) для газа.
VVS2177
Причем дышло к румпелю?
Дышло к рулю, а не к румпелю. Это на лодках со стационарным мотором.
А я это к тому, что даже движением вперёд-назад достаточно удобно управлять поворотом руля вправо-влево, не говоря уже о том, что румпель на какие-то 10-20° отклонен влево от продольной оси
sgb
Гродно
Геннадий
К сожалению главный вопрос не раскрыт. Нужен ли изгиб вправо (с целью его приближения к водителю) удлинителя румпеля для ПЛМ для удобства управления?
VVS2177
Ладно. Тогда зайдем с другой стороны. Прикинь, какую траекторию будет описывать ручка твоего загнутого вправо удлинителя при её вращении для управления газом?
При вращении ручки газа на 90° твой изгиб румпеля уже будет смотреть не вправо, а вниз. И нахрена тогда такой изгиб нужен?
sgb
Гродно
Геннадий
Читайте выше опубликованный ответ на аналогичный вопрос.
VVS2177
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Что бы маховик не повстречать с жопой.
sgb
Гродно
Геннадий
Ледакол
Москва-Весьегонск
Даже если скажу конкретно - не нужен изгиб! - ты же не успокоишься. Верно? Пока сам не попробуешь. Хотя бы покурил тему про удлинитель. У кого нибудь ещё, кроме тебя, такой вопрос возникал?
sgb
Гродно
Геннадий
