A
Anonymous
Guest
Привет всем. Подскажите, какок масло лучше залить и сколько в редуктор вихрь-30. Раньше отец лил нигрол, что то нехочется. Заранее благодарен.
ТАД-17 нормально работает. Грязи не много. Пока вода в редуктор не попадает - все устраивает.FANAT5 сказал(а):Я лью ТАД 17 проблем пока невозникало, а какое лучше вопрос конечно интересный, все поразному говорят!
Константин для начала напишите в каких условиях эксплуатируется мотор. Только по сезону или зимой тоже при минусовых температурах? Плюсы нигрола: дает несмываемую пленку защищая подшипники и шестерни от воды (даже если она попала в редуктор) при легком износе втулки тяги реверса дает лучее уплотнение непропуская воду в редуктор, а так же сальника на приводном вале винта, и при долгом простое нестекает с шестерен (например если залить в задний мост жигуля проехаться что бы все смазалось и оставить машину на два года без эксплуатации то мосту ничего небудет, а при залитом ТАПе через некоторое время он стекает до своего уровня и остовляет пол планетарки сухой и она потихоньку покрывается раковинками) Минусы: слишком густой и при низких температурах мотору тяжеловато (зимой для редуктора нежелательно). Плюс ТАПа: мене густой (больше текучесть) для использования зимой самое то. Минус: при поподании воды защищает намного хуже нигрола превращаясь в непонятную рыжую субстанцию (за сезон если вовремя незаметил редуктору может быть хана, при нигроле редуктор выжывает) и есче если переборщил с уровнем ТАП быстрее выдавливает он больше пенится по сравнению с нигролом. Так что решать тебе самому что себе залить, я лью нигрол и разобрав в этом году редуктор отметил малую выработку и прекрасное зеркало на пятне контакта шестерен (причина разбора замена валшестерни по причине износа в месте посадки крыльчатки и сальника помпы и замена подшипника на японский)Костян сказал(а):Привет всем. Подскажите, какок масло лучше залить и сколько в редуктор вихрь-30. Раньше отец лил нигрол, что то нехочется. Заранее благодарен.
Спасибо Тезка что поправил, действительно рамсы попутал с маркировкой, писал ТАП а имел ввиду ТАД 17и, на работе сейчас ремонтируем Краз бетономешалку и в редуктор нужен ТАП вот и засело в голове, извините народ что ввел в заблуждениеmihas сказал(а):Тезка может ты хотел сравнить нигрол с ТАДом,не ТАПом? Нигрол=ТАП=ТЭП
http://planetamasel.ru/tag/transmissionnye/
